> Формирование тактовых импульсов для ИК ПЗС, помогите кто-чем может
Василий_Безкатег...
сообщение Jan 14 2009, 08:53
Из: г. Смолевичи (Минская область)
Пользователь №: 20 403
Товарищи-профессионалы, поделитесь, пожалуйста, опытом в таком вопросе - формирование тактовых импульсов для ИК ПЗС.
Тем на форуме по ПЗС мало, но, насколько я понял, многие занимаются этой областью.
Есть, конечно, большой выбор различных микросхем драйверов, да и формирование уровней для ИК ПЗС ничем не отличается от аналогичных действий для ПЗС видимого света(ну..насколько я понимаю laughing.gif ), но может кто-то перепробовал различные варианты, может посоветовать оптимальный и натолкнуть на производителя, или хотя бы предостеречь от ошибок? Может есть какие-то грабли или нюансы в формировании фронтов этих импульсов(может как-то влияет на шумы , всё-таки ИК диапазон unsure.gif)? А то я совсем чайник в этих вопросах, только теоритически ознакомлен unsure.gif
У меня четырехфазные ПЗС-ячейки с поверхностным и скрытым каналами и двумя уровнями поликремниевых электродов....
-максимальная частота тактовых импульсов составляет 2МГц...
-диапазон значений, (В)---- низкий=0, высокий=10...
-Точность,(В) для низкого уровня ---- 0, + 0,4...для высокого ± 0,5...
-Шум (peak to peak) (мВ) ----- 6....
-Длительность фронтов, (нс)----50...
Сообщение отредактировал Василий_Безкатегорийный - Jan 14 2009, 08:59
Василий_Безкатег...
сообщение Feb 24 2009, 12:01
И всё таки пытаюсь разработать плату для стенда проверки этой матрицы фотодиодов. Для обеспечения работы устройства считывания требуется 6 постоянных и 12 импульсных напряжений, подающихся извне. Импульсные формирую с помощью драйверов el7457, уровни которых пляшут относительно напряжений формируемых линейными стабилизаторами. Аналоговое тоже всё линейными стабилизаторами с нужными характеристиками формирую. Только там где нужно менять напряжение от 0 до 2 В, подсказали использовать ЦАП с буфером, ну и ещё три дискретных напряжения нужно подавать на одну ножку. Их формирую с помощью линейного стабилизатора и цифрового потенциометра, включённого в adjustable цепь линейника. Теперь у меня выход остался. На выходе сигнал частотой 4 МГц. Предельный размах напряжения на выходе схемы – (0 – 5)В, а величина нелинейности преобразования заряда в напряжение – не более, чем ±50мВ при размахе выходного сигнала на уровне 3,6В.Нагрузочная способность выходного каскада - RH≥1 МОм, CH≤30 пФ. Рисунок, иллюстрирующий форму выходного сигнала прикреплён.
На эпюре представлена зависимость выходного напряжения (OUT1 – OUT4) от величины заряда, поступающего на входы преобразователей заряд/напряжение в схеме Q/U1 и Q/U2. Поступающие зарядовые пакеты меняют величину от 0 до 2 пКл (вход Q/U1) и от 2 до 0 (вход Q/U2) с дискретностью 0,2 пКл и частотой следования 2 МГц.
Так я хотел бы попросить помощи. Может кто-нить подскажет АЦП для такого выходного сигнала. Просто стрёмно самому выбирать(первая серъёзная для меня схема ) , не знаю ещё толком даже теории. Может кто-то использовал АЦП для таких приложений, подскажите. Я так понимаю тут надо будет буфер применять? Или можно АЦП подобрать так. Вообщем если кто подскажет АЦП с разрешением не меньше 14 бит или связочку с буфером, каким можно использовать буду премного благодарен. Или надо ещё до АЦП организовать ДКВ? как понять - надо его организовывать или не надо? Или может глянуть в сторону CCD - процессоров?
Сообщение отредактировал Василий_Безкатегорийный - Feb 24 2009, 12:08
- Василий_Безкатегорийный   Формирование тактовых импульсов для ИК ПЗС   Jan 14 2009, 08:53
- - Serg_x   А производитель матрицы что рекомендует использова...   Jan 14 2009, 09:47
|- - Василий_Безкатегорийный   Цитата(Serg_x @ Jan 14 2009, 12:47) А про...   Jan 14 2009, 11:43
|- - khach   Мелкую CPLD Altera или Xilinx и драйвера. В качест...   Jan 14 2009, 16:34
|- - MM_Andrey   Цитата(khach @ Jan 14 2009, 19:34) Мелкую...   Jan 14 2009, 17:20
- - rudy_b   Опыт показывает, что советствие ПЗС лучше не польз...   Jan 14 2009, 17:34
- - Serg_x   +1 И вообще современные ПЗС в ИК-диапазоне все раб...   Jan 15 2009, 12:24
- - DSIoffe   Вот же как бывает: спросишь, как сделать, а в отве...   Jan 15 2009, 13:43
- - Василий_Безкатегорийный   Спасибо за внимание к теме. ЦитатаМелкую CPLD A...   Jan 16 2009, 08:01
|- - Jurenja   Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 16 2009,...   Jan 16 2009, 09:09
|- - DS   Цитата(Jurenja @ Jan 16 2009, 12:09) В пр...   Jan 16 2009, 11:18
|- - Jurenja   Цитата(DS @ Jan 16 2009, 13:18) Надо в Но...   Jan 16 2009, 11:59
- - DSIoffe   Цитата("Василий_Безкатегорийный")А драйв...   Jan 16 2009, 12:38
- - Василий_Безкатегорийный   Да, извиняюсь...ввёл в заблуждение ..это действит...   Jan 16 2009, 14:39
|- - DS   Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 16 2009,...   Jan 16 2009, 18:07
|- - Herz   Цитата(DS @ Jan 16 2009, 20:07) Насчет до...   Jan 16 2009, 19:20
||- - Jurenja   Цитата(Herz @ Jan 16 2009, 21:20) Мне оче...   Jan 16 2009, 21:42
||- - DS   Цитата(Herz @ Jan 16 2009, 22:20) Мне оче...   Jan 17 2009, 09:27
||- - Herz   Цитата(DS @ Jan 17 2009, 11:27) В нашем к...   Jan 17 2009, 11:57
|- - khach   Цитата(DS @ Jan 16 2009, 20:07) В мультип...   Jan 17 2009, 13:25
|- - DS   Цитата(khach @ Jan 17 2009, 16:25) Извини...   Jan 17 2009, 17:31
|- - khach   Цитата(DS @ Jan 17 2009, 19:31) А Вы Hama...   Jan 17 2009, 20:09
- - DS   Цитата(khach @ Jan 17 2009, 23:09) Держал...   Jan 17 2009, 21:08
|- - khach   Цитата(DS @ Jan 17 2009, 23:08) Регистр -...   Jan 17 2009, 23:40
|- - DS   Цитата(khach @ Jan 18 2009, 02:40) Прекра...   Jan 18 2009, 10:07
- - Василий_Безкатегорийный   Товарищи, вот даташит на эту штуку...надеюсь, меня...   Jan 20 2009, 07:36
|- - khach   Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 20 2009,...   Jan 20 2009, 08:54
|- - Jurenja   Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 20 2009,...   Jan 20 2009, 13:15
- - Methane   Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 14 2009,...   Jan 20 2009, 13:22
- - Василий_Безкатегорийный   ЦитатаКонтроллер наверно имеет мысл делать как свя...   Jan 20 2009, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
