USB - AT91SAM7A3, интерфейс USB на данном девайсе |
shrek USB - AT91SAM7A3 Jan 29 2009, 13:17 mempfis_ Цитата(shrek @ Jan 29 2009, 17:17) Конкре... Jan 29 2009, 13:50 shrek Спасибо за ответ)
Я вчера тоже понял в чем суть пе... Jan 30 2009, 07:51 mempfis_ Цитата(shrek @ Jan 30 2009, 10:51) Спасиб... Jan 30 2009, 08:11 Zayac Для атмела существуют примеры кода по работе с USB... Jan 30 2009, 08:03 shrek В общем вопрос еще такой возник...
Вот этот дескри... Feb 10 2009, 09:53 aaarrr Цитата(shrek @ Feb 10 2009, 12:53) Или же... Feb 10 2009, 11:30 shrek после отправки каждого пакета по идее от хоста дол... Feb 10 2009, 12:55 aaarrr Цитата(shrek @ Feb 10 2009, 15:55) после ... Feb 10 2009, 13:22 shrek То есть получается использовать USB девайс и при э... Feb 10 2009, 14:06 aaarrr Почему? Просто обрабатывайте BUSRES как надо. Feb 10 2009, 14:09 shrek Вроде бы девайс аппаратно обрабатывает сброс?...
п... Feb 10 2009, 14:21 aaarrr Цитата(shrek @ Feb 10 2009, 17:21) при чт... Feb 10 2009, 14:28 shrek МММ... В книжке Редькина этого бита нет в регистре... Feb 10 2009, 14:30 aaarrr Цитата(shrek @ Feb 10 2009, 17:30) МММ...... Feb 10 2009, 14:35 shrek ну не совсем в помойке)
да в даташите этот бит в р... Feb 10 2009, 14:37 aaarrr Цитата(shrek @ Feb 10 2009, 17:37) ну не ... Feb 10 2009, 14:40 shrek Все-таки непонятна работа USB девайса
Я запрещаю в... Feb 19 2009, 08:24 aaarrr Цитата(shrek @ Feb 19 2009, 11:24) и все ... Feb 19 2009, 09:25 shrek А вот этого я как раз и не учитывал....
то есть ф... Feb 19 2009, 09:47 aaarrr Цитата(shrek @ Feb 19 2009, 12:47) то ест... Feb 19 2009, 09:57 shrek будем пробовать по тому как что то получается)
Спа... Feb 19 2009, 10:06 shrek Кое что выяснилось...
После, как ни странно, трех ... Feb 19 2009, 11:53 aaarrr Цитата(shrek @ Feb 19 2009, 14:53) хотя у... Feb 19 2009, 12:03 shrek я сбрасывал бит RXSETUP если длинна равна 0. но он... Feb 19 2009, 13:01 aaarrr Еще забыли FEN поставить:
КодAT91C_BASE_UDP->U... Feb 19 2009, 13:43 shrek так яж этот бит ставлю при сбросе шины
Кодif ... Feb 19 2009, 14:07 aaarrr Да, не заметил. Тогда проверьте, что у Вас i == 0.... Feb 19 2009, 14:10 shrek к вопросам по глобальности переменных я пока не по... Feb 19 2009, 14:22 sergeeff На сайте Atmel'a появилась свежая версия библи... Feb 20 2009, 10:11 shrek В принципе я понял почему конфигурационный пакет н... Feb 24 2009, 08:43 shrek теперь вопрос в другом... что должен содержать в с... Feb 24 2009, 10:59 amw Цитата(shrek @ Feb 24 2009, 12:59) теперь... Feb 24 2009, 12:16 shrek Форумчане...
В общем после нескольких "экспер... Feb 25 2009, 14:30 shrek после установки адреса необходимо отослать нулевые... Feb 26 2009, 08:55 aaarrr Да, нужно. Feb 26 2009, 10:25 shrek перед установкой адреса или после?...
если после у... Feb 26 2009, 10:54 aaarrr Нужно отправить ZLP, дождаться TXCOMP, и уже после... Feb 26 2009, 12:14 shrek после того как принял 00 05 01 00 00 00 00 00
я от... Feb 26 2009, 14:08 shrek В общем я понял суть моей проблемы...
при обработк... Feb 27 2009, 10:00
