> Проблема с Астро, Не запускается...
starley
сообщение Feb 19 2009, 16:44
Пользователь №: 43 085
При попытке запуска Астро пишет segmentation violation. ОС Linux RedHat Enterprise, дома на Дебиане - тоже самое. Некоторые другие тузлы, например, Astro IU работают. Может кто сталкивался и подскажет, что в Линухе подкрутить надо?
strofim
сообщение Feb 24 2009, 15:37
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 26 763
Было тоже самое с Milkyway. Нашел следующее решение:
1. Запустил Дебагер:
gdb Milkyway
GNU gdb 6.1.1
Copyright 2004 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-pc-linux-gnu"...(no debugging symbols found)...Using host libthread_db library "/lib/libthread_db.so.1".
(gdb) run
Starting program: /disk/opt/synopsys/2008/star-rcxt_vB-2008.06-SP1/linux_star-rcxt/bin/Milkyway
(no debugging symbols found)...(no debugging symbols found)...(no debugging symbols found)...(no debugging symbols found)...[Thread debugging using libthread_db enabled]
[New Thread 16384 (LWP 1191)]
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
[Switching to Thread 16384 (LWP 1191)]
0xf7f816bc in __pthread_alt_lock () from /lib/i686/libpthread.so.0
(gdb) q
The program is running. Exit anyway? (y or n) y
В результате заботы которого видно что проблема с /lib/i686/libpthread.so.0
2. Ищим libpthread.so.0
locate libpthread.so
/lib/tls/libpthread.so.0
/lib/libpthread.so.0
/usr/lib/valgrind/libpthread.so
/usr/lib/valgrind/libpthread.so.0
/usr/lib/libpthread.so
/usr/lib64/nptl/libpthread.so
/usr/lib64/libpthread.so
/lib64/tls/libpthread.so.0
/lib64/libpthread.so.0
3. Смотрим
ll /lib/i686/libpthread.so.0
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Nov 21 2006 libpthread.so.0 -> libpthread-0.10.so
ll /lib/tls/libpthread.so.0
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Nov 21 2006 libpthread.so.0 -> libpthread-2.3.6.so
4. Скопировать
cp /lib/tls/libpthread-2.3.6.so /lib/i686
5. Поправить Ссылку
ln -s libpthread-2.3.6.so libpthread.so.0
Работаю в FedoraCore 3
Успехов в починке.
- starley   Проблема с Астро   Feb 19 2009, 16:44
- - SM   А virsim от VCS падает? Если да, то вам туда, пунк...   Feb 19 2009, 17:23
- - starley   Спасибо за ответы Ошибка возникала при вызове s...   Feb 26 2009, 21:07
- - starley   Новый трабл образовался Делаю милкивей библиот...   Feb 28 2009, 20:09
|- - grigorik   Цитата(starley @ Mar 1 2009, 00:09) Новый...   Mar 1 2009, 10:09
- - starley   Спасибо за ответ. Похоже, проблема была в том, что...   Mar 3 2009, 13:16
|- - designner   Цитата(starley @ Mar 3 2009, 16:16) Спаси...   Mar 3 2009, 14:50
- - starley   Пытался сделать в Астро расстановку ячеек. Стандар...   Mar 3 2009, 16:35
|- - designner   Цитата(starley @ Mar 3 2009, 19:35) Пытал...   Mar 3 2009, 18:08
|- - starley   Цитата(designner @ Mar 3 2009, 21:08) Мес...   Mar 4 2009, 05:39
||- - sleep   Цитата(starley @ Mar 4 2009, 08:39) Понят...   Mar 4 2009, 05:47
|- - SM   Цитата(designner @ Mar 3 2009, 21:08) Мес...   Mar 4 2009, 05:50
- - starley   Назрел тут еще вопрос относительно выбора способа ...   Mar 4 2009, 07:42
- - starley   Объясните еще неразумному, плиз, как делается ИО р...   Mar 4 2009, 10:32
- - oratie   Из SolvNet Download the file "createNplace...   Mar 4 2009, 11:07
- - SM   Пады в RTL-коде не нужны, их просто расставить скр...   Mar 4 2009, 12:41
- - starley   Спасибо за скрипт. Завтра опробую. Планирую делать...   Mar 4 2009, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
