Пара-тройка вопросов по разводке МПП |
Mar 3 2005, 16:43
Пользователь №: 1 828
Вот в процессе работы возникли вопросы... Если кто ответит, буду благодарен :-)
1) В многослойной ПП, особенно под BGA, можно ли использовать переходные отверстия без ободков (как они там правильно называются) на внутренних слоях?
2) Кто разводит платы под BGA, какие параметры проводников/переходных отверстий РЕАЛЬНО используете? для шагов 1,27 и 1 мм (проводник, зазор, переходное отверстие, ободок) и где эти платы делаете?
3) Можно ли при монтаже BGA использовать платы с нанесенным припоем, или же только с иммерсионным золотом? И если кто ставит на припой, то какая дальше технология пайки? (у нас наносят жидкую пасту и дальше пекут в печке)
4) Как и где ПРАВИЛЬНО использовать термальные соединения (с via, pad), в смысле для чего они и на каких слоях их нужно использовать, а также какие параметры (зазор, толщинамостиков)?
Уффф.... Вот пока и всё, заранее благодарен за ответы!
Mar 8 2005, 08:33
Цитата(GKI @ Mar 7 2005, 12:23) На внутреннем слое: проводник - 150 мкм зазоры - 200 мкм То есть, исходя из картинки, можно сказать, что для вывода проводников из-под BGA начиная с третьего ряда, во внутренних слоях via могут иметь например следующую конфигурацию: top_______****** in1_________** in2_________** in3_______****** in4_________** bot_______****** И вы так можете сделать?
Mar 8 2005, 12:16
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(ARS @ Mar 8 2005, 14:33) То есть, исходя из картинки, можно сказать, что для вывода проводников из-под BGA начиная с третьего ряда, во внутренних слоях via могут иметь например следующую конфигурацию: top_______****** in1_________** in2_________** in3_______****** in4_________** bot_______****** И вы так можете сделать? Послойно плата, фотография которой была представлена чуть выше, выглядит вот так:
ARS Пара-тройка вопросов по разводке МПП Mar 3 2005, 16:43 dmitry-tomsk 1) Если речь идёт о микропереходных, то будьте ост... Mar 3 2005, 19:20 Jul По п. 4)
Термальные соединения используются для пр... Mar 5 2005, 06:26 ARS Цитата(Jul @ Mar 5 2005, 09:26)По п. 4)
Терма... Mar 5 2005, 14:20 vlasin Цитата(ARS @ Mar 3 2005, 19:43)1) В многослой... Mar 5 2005, 08:03 sasha2005 По п.3 У нас используются покрытия GOLD и HAL, по ... Mar 5 2005, 08:47 ARS Цитата(sasha2005 @ Mar 5 2005, 11:47)По п.3 У... Mar 5 2005, 14:27  sasha2005 Цитата(ARS @ Mar 5 2005, 18:27)А флюс с пасто... Mar 7 2005, 12:39   ARS Цитата(sasha2005 @ Mar 7 2005, 15:39)Цитата(A... Mar 8 2005, 08:45    sasha2005 Цитата(ARS @ Mar 8 2005, 12:45)<deleted ov... Mar 9 2005, 07:11 GKI RE: Пара-тройка вопросов по разводке МПП Mar 6 2005, 16:29 BlackPrapor Цитата(GKI @ Mar 6 2005, 19:29)
не могли бы ... Apr 27 2005, 12:23 vvvvv А можно узнать на приведенном рисунке размеры :
ди... Mar 6 2005, 17:04 GKI via 0.8/0.4 мм (площадка/сверло)
маска-площадка -... Mar 6 2005, 17:33 ARS Цитата(GKI @ Mar 6 2005, 20:33)via 0.8/0.4 мм... Mar 7 2005, 08:30 oilchenk Вот здесь есть полезная статья о разводке под BGA:... Mar 6 2005, 21:34   ARS Цитата(GKI @ Mar 8 2005, 15:16)Послойно плата... Mar 8 2005, 20:05    Paul Цитата(Alex Ko @ Oct 7 2005, 16:31)>>По... Oct 10 2005, 05:09 vvvvv to GKI
Прошу прощения, что сразу не задал вопрос
Д... Mar 7 2005, 14:14 GKI Зачем Вам что-то задавать? -- так и ставьте 0.4 дл... Mar 7 2005, 15:09 vvvvv Еще раз прошу прощения за вопрос, что закладывать ... Mar 8 2005, 08:01 GKI Цитата(vvvvv @ Mar 8 2005, 14:01)...что закла... Mar 8 2005, 08:42 GKI Чем противоречат?
Обыкновенный серийный заказ...
... Mar 9 2005, 05:08 Jul To GKI:
To VVVVV:
Обобщая опыт собственной работы ... Mar 9 2005, 06:35 ARS Цитата(GKI @ Mar 9 2005, 08:08)Чем противореч... Mar 9 2005, 16:08  GKI Цитата(ARS @ Mar 9 2005, 22:08)шаг шариков 1,... Mar 9 2005, 17:02   sasha2005 Цитата(GKI @ Mar 9 2005, 21:02)В-третьих, при... Mar 9 2005, 20:21    GKI Цитата(sasha2005 @ Mar 10 2005, 02:21)... но ... Mar 10 2005, 10:11     sasha2005 Цитата(GKI @ Mar 10 2005, 14:11)Обычно пасту ... Mar 10 2005, 19:26      sasha2005 Цитата(GKI @ Mar 10 2005, 14:11)Обычно пасту ... Mar 14 2005, 18:53 rifch to GKI
Здравствуйте.
Что используют в качестве флю... Mar 9 2005, 19:19 GKI rifch
Пока не знаю. Доберусь до монтажников -- спр... Mar 10 2005, 03:57
