Вывод на печать ПП в негативе, возможно ли это? |
Feb 21 2009, 09:18
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(Iptash @ Feb 21 2009, 08:31)  Обычно в Гербер просмоторщиках есть такая функция "негативное изображение". Но я сейчас пользуюсь CAM350. Там есть возможность экспортировать в гербер файл в негативном виде. Т.е. загружаешь например гербер файл, делаешь экспорт, при экспорте нужно поставить галочку негатив. Очень удобно в том, что он заполняет только нужную область. Если вас не затруднит, где "Там" есть экспорт? и можно скрин с галочкой. Заранее спасибо.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Feb 21 2009, 18:01
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(ikm @ Feb 21 2009, 12:18)  Если вас не затруднит, где "Там" есть экспорт? и можно скрин с галочкой. Заранее спасибо. Вот скрин, окошко экспорта, там для примера поставил галочку на "Neg". Тоесть принцип такой. Импортируешь свой гербер файл, можешь сразу верхний и нижний слой. И экспортируешь в гербер файл ставишь на Neg галочку можешь и зеркально, очень удобно. И все, у тебя гербер файл негативный.
Feb 24 2009, 06:27
Из: С-Пб
Цитата(Iptash @ Feb 21 2009, 21:01)  Вот скрин, окошко экспорта, там для примера поставил галочку на "Neg". Тоесть принцип такой. Импортируешь свой гербер файл, можешь сразу верхний и нижний слой. И экспортируешь в гербер файл ставишь на Neg галочку можешь и зеркально, очень удобно. И все, у тебя гербер файл негативный. Т.е вы наверное имели в виду, что сначала я экспортирую в гербер ( приэтом поставив галочку NEG), а затем обратно импортирую этот гербер в Ментор? Вообщем как проверил для этого нужен САМ350, но хотелось бы обойтись ресурсами Ментора. Почему то проблема в выводе на печать : В настройках дисплея задаю цвет Трасе и Пад, белым, фон чёрным, выглядит всё как должно быть. Нажимаю предпросмотр печати там всё наоборот. И ещё на предпросмотре полигоны не отображаються, только контур, хотя галка на Plane Shape Data стоит, и на экроне нормально отображаються, в чём дело не пойму. Может на 2007.3 перейти, сейчас 2007.1?
Сообщение отредактировал ikm - Feb 24 2009, 17:10
Feb 24 2009, 21:55
Цитата(ikm @ Feb 24 2009, 09:27)  Т.е вы наверное имели в виду, что сначала я экспортирую в гербер ( приэтом поставив галочку NEG), а затем обратно импортирую этот гербер в Ментор? Вообщем как проверил для этого нужен САМ350, но хотелось бы обойтись ресурсами Ментора.
Почему то проблема в выводе на печать : В настройках дисплея задаю цвет Трасе и Пад, белым, фон чёрным, выглядит всё как должно быть. Нажимаю предпросмотр печати там всё наоборот. И ещё на предпросмотре полигоны не отображаються, только контур, хотя галка на Plane Shape Data стоит, и на экроне нормально отображаються, в чём дело не пойму. Может на 2007.3 перейти, сейчас 2007.1? Да, я имею ввиду: с Ментора экспортируете гербер файл и в CAM350 делаете все что хотите. Вам же всеравно только для печати. Дело в том, что там негатив получается очень четкий и не "закрашивает" там где не нужно(экономия тонера). И сразу по ходу дела можете проверить все ли отверстия есть (загружаете файл сверловки). А с ментором я не знаком, так, что на счет него я помочь не могу.
