> Характеристики FR-4 на 3-4 ГГц и проблема рассчёта импеданса проводников с учётом процесса изготовления печатной платы
CF755
сообщение Feb 3 2009, 19:17
Пользователь №: 27 708
Предыстория вопроса следующая.
На плате помимо СВЧ-компонентов (2.8-3.5ГГц и 400МГц), находится много цифровых схем с кучей питаний. Всё уложилось в 10 слоёв. Планируем использовать в качестве материала платы FR-4. Мощности не большие - порядка нескольких dBm, СВЧ трассы короткие - не более 2 см. Согласование проводников сделать хочется качественней. Вопросы при этом возникли следующие:
1. Характеристики FR-4 на частотах 400МГц и 2.8 - 3.5ГГц. - диэлектрическая пронициаимость и тангенс угла потерь (последний интересует мало, т.к. как я понял при расчёте волнового сопротивления не учитывается, но всё таки интересно).
2. Какие нужно учитывать особенности при изготовлении диэлектрических прослоек - Er препрегов и ламинатов, умеьшение толщин при пресовании, утолщение проводников после металлизации и т.п.
3. Посоветуйте какой-нибудь распространённый ламинат, который можно указать при заказе (в Резоните пока ничего не посоветовали - сказали что FR-4 у них стандвртный и всё).
4. На что нужно обратить внимание при заказе платы с нужным импедансом проводников.
Заранее благодарен.
Jack_11502
сообщение Feb 4 2009, 06:18
Пользователь №: 37 309
Заранее благодарен.
Хотел бы напомнить фразу: "Доверяй (производителю, дистрибьютору), НО ПРОВЕРЯЙ".
Так мы столкнулись с тем, что купив ламинат фирмы Rogers - RT5880 (толщиной 1,575 мм, 3,175 мм), имеем его диэлектрическую проницаемость 2,58±0,01, тангенс угла потерь 0,0067±0,0010 (на 10 ГГц). Испытания проводились на базе Томского государственного университета. Производителем же заявлены параметры данного ламината - диэлектрическая проницаемость 2,2±0,02, тангенс угла потерь 0,0004-0,0009.
Может быть для кого то такое различие в параметрах не критично, но для нас оказалось существенным.
По поводу нанесения металлизации. Не стоит дополнительно осаждать медь, серебро. Только не забудьте про 4-5 скин-слоя.
Всего хорошего.
EVS
сообщение Feb 4 2009, 10:01
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Так мы столкнулись с тем, что...
А Вы не пробовали предъявить претензии (вместе с методикой своих измерений и результатами) Rogers'су?
Jack_11502
сообщение Feb 5 2009, 05:56
Ламинат RT/Duroid 5880 нами был куплен осенью 2007 года. В сентябре 2008 года из ТГУ (г. Томск) получен протокол проведения квалификационных испытаний. Фирма-дистрибьютор предоставляет покупателю 6-ти месячную гарантию на материал.
И все же отправили дистрибьютору методику проведения измерений. Ответа от них пока нет. Честно говоря, я сомневаюсь, что ответят.
Кроме того, испытанию подверглись ламинаты RO4003C, RT/Duroid 6006. Так вот измеренное значение диэлектрической проницаемости RT/Duroid 6006 равно 10,02 – 10,22, измеренный тангенс угла диэлектрических потерь 0,0126 – 0,0138. Параметры, заявленные производителем - диэлектрическая проницаемость 6 – 6,30, тангенс угла диэлектрических потерь 0027. Измерения параметров проводились на частоте 10 ГГц. Полагаю, что дистрибьютор подсунул нам не RT/Duroid 6006, а RT/Duroid 6010LM. Или же производитель безответственно маркирует свою продукцию, направляя в Россию.
Цитата(EUrry @ Feb 4 2009, 17:12) *
Вы проводили измерения на 10 ГГц, а приведенные параметры к какой частоте относятся? Обычно, у нас по крайней мере, тангенс на 1 ГГц приводят. И сравнивать в этом случае нечего.
См. данные из нижеприведённого рисунка. Что означает сокращение spec. мне неизвестно. Могу только догадываться.
Прощу прощения у автора темы если высказываюсь не по теме.
wordn
сообщение Feb 25 2009, 05:58
Пользователь №: 24 319
По поводу RO4003C могу сказать что в даташите на материал производитель приводит 2 значения диэлектрической проницаемости:
3,38 (измеренная по методу IPC-TM-650 2.5.5.5) и 3,55 (IPC-TM-650 2.5.5.6). Отличная от спецификаций методика измерения может дать отличный результат.
Путем экспериментов выяснили что при расчете в awr design env правильной является цифра 3,55 (о чем и написано в даташите)
В старом даташите на RO4ххх цифры рекомендованные для расчета отсутствуют.
- CF755   Характеристики FR-4 на 3-4 ГГц и проблема рассчёта импеданса проводников с учётом процесса изготовления печатной платы   Feb 3 2009, 19:17
- - proxi   Цитата(CF755 @ Feb 3 2009, 21:17) Предыст...   Feb 3 2009, 21:45
|- - Alex_IC   Результаты измерения и моделирования 50-го микропо...   Feb 4 2009, 04:46
|- - misha81   Цитата(proxi @ Feb 4 2009, 00:45) диэлект...   Feb 25 2009, 08:06
|- - EUrry   Цитата(Jack_11502 @ Feb 4 2009, 09:18) Хо...   Feb 4 2009, 09:12
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Jack_11502 @ Feb 5 2009, 08:56) Ла...   Feb 26 2009, 09:25
|- - bakhmat   to Jack_11502 интересно, получили ли Вы какой-ниб...   Oct 21 2009, 07:58
|- - Jack_11502   Цитата(bakhmat @ Oct 21 2009, 15:58) to J...   Oct 22 2009, 01:47
|- - bakhmat   Характеристики наших тоже вписываются, но после на...   Oct 22 2009, 09:05
- - radionick   Цитата(CF755 @ Feb 3 2009, 22:17) Предыст...   Feb 4 2009, 09:08
- - seven7   Цитата(CF755 @ Feb 3 2009, 22:17) 1. Хара...   Feb 4 2009, 13:39
|- - Vladimir_C   Цитата(seven7 @ Feb 4 2009, 17:39) А танг...   Apr 20 2009, 13:51
- - Master_MW   Исходя из своего опыта разработки полупроводников...   Feb 24 2009, 20:19
- - Yuri Potapoff   ЦитатаПолагаю, что дистрибьютор подсунул нам не RT...   Feb 26 2009, 15:01
- - Jack_11502   Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 26 2009, 22:01...   Mar 3 2009, 02:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
