> Вопрос победившим TRANSWITCH
tolik1
сообщение Dec 29 2008, 07:40
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
На плате установлена микросхема OED622. TelecomBus заведен на ПЛИС(V4) она же (ПЛИС) и конфигурит OED622. Подаю STM1. ВопросЫ:
- Передается ли RSOH в телебус? (Не вижу А1, А2)..
- Как связаны входная и выходная ветви телебуса ?
Andrew Su
сообщение Jan 20 2009, 20:15
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый вечер(день).
В описании OED стр.43
ICTMF is used to identify the tributary multi-frame boundary common frame for the incoming
STM-1 data stream on the EXT_IDA. ICTMF is only sampled during the H4 byte position on
the rising edge of the SCLK19, as appropriate. ICTMF is ignored at other byte positions. It is
also considered as the reference multi-frame alignment signal to align the outgoing SDH data
stream of the PP and the data stream on the add bus of the E1MAPPER which makes all
incoming data streams of the HLX have same multi-frame boundary. The OCTMF is
generated and indicates the multi-frame boundary of the first STM-1 data stream on the
EXT_ODA. Because the data delay is fixed through the HLX module, the OCTMF always is
ICTMF delayed by a 69 SCLK19 clock periods.
И еще на стр.44:
ICTMF is set high at the H4 byte position. In fact ICTMF can be set high for the entire
fourth frame of the tributary multi-frame, since ICTMF is only sampled at the H4 byte
position. Если я правильно понимаю, то "for the entire fourth frame" - для целого четвертого фрейма.
По поводу выравнивания.
Если в регистре Master Control Register for SPP (стр.162) в бите BYPASS стоит 0, то выравнивание всегда делает
сам OED. Если установить в этом бите 1, то начало кадра "съезжает" относительно фрейма. Реально проверял.
Из опыта: пока я корректно не сформировал на входы OED ICFP, IPLA/B, IJ0J1A/B получить что-то вразумительное на
выходных шинах ТВА и ТВВ не получалось.
Конечно, я допускаю, что может в чем-то ошибаюсь, но принимая STM-1, из буферной памяти в FPGA я считываю
осмысленную информацию(байты А1,А2 четко в начале фрейма). Кроме того, в режиме теста, я выдавал из FPGA на ТВ кадр 2340 байт,
заполненный тестовым набором, заворачивал его внутри OED (в матрице HLX) и получал обратно.
Сообщение отредактировал Andrew Su - Jan 20 2009, 20:16
cdg
сообщение Jan 29 2009, 11:20
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(Andrew Su @ Jan 20 2009, 23:15) *
Только начал разбираться с OED-155 (демокита нету, есть только описание) появилось пару вопросов:
1) Вопрос по питанию, чем питать сие чудо???? ПОнятно, что аналоговые цепи от линейного стабилизатора, а вот все остальное от DC-DC Step Down Convertor запитать можно??? уж больно токи там большие, жалко в воздух Ваты рассеивать.
2) Вопрос по доступу к внутренним регистрам, на сколько там интерфейс медленный, можно ли не прибегая к обработке TelecomBus работать с отдельными байтами DCC заголовков RS и MS секций, для организации каналов мониторинга и байтов F1 в RSOH секционного заголовка для создания служебной ТЧ связи?
tolik1
сообщение Jan 30 2009, 07:23
Из: МОСКВА
У него вообще то есть специальный интерфейс для SOH. Лучше по нему. По поводу прцессорной шины.. в DataSheete на 622 прописано 200 ns без использования сигнала RDY. Реально (я использую этот сигнал) доступ составляет до 350 ns(то что сам видел.)
Для питания использовал PTH0505W. Проблем с ним не было. Обратить советую на схему синхронизации.. надо использовать внешнюю ФАПЧ.
Добрый вечер(день).
Огромное спасибо за помощь.. Все вроде с Вашей помощью и с помощью Transwich пошло.. Хотя некоторые вещи остались непонятными... Ну потом осмыслю. Ещё раз благодарю. cheers.gif
cdg
сообщение Jan 30 2009, 08:09
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(tolik1 @ Jan 30 2009, 10:23) *
1) У него вообще то есть специальный интерфейс для SOH. Лучше по нему.
2) По поводу прцессорной шины.. в DataSheete на 622 прописано 200 ns без использования сигнала RDY. Реально (я использую этот сигнал) доступ составляет до 350 ns(то что сам видел.)
3) Для питания использовал PTH0505W. Проблем с ним не было
4) Обратить советую на схему синхронизации.. надо использовать внешнюю ФАПЧ.
Мануал курю, пока еще не все скурил ))), спасибо за подсказки.
1) нашел, есть такое буду разбираться
2) у них указано в датите как минимум 220нс если не использовать RDY, будем посмотреть на живом
3) по питанию понял, у меня входное для блока 5 вольт, для цифры(3.3 и 1.8) использую LM2717 от National, остальное линейники от TI и Micrel.
4) Тут попрошу помощи и уточнений, на схеме боарда вообще ФАПЧ нет, что имеете в виду для чего ФАПЧ схема синхронизации для потоков Е1? По 77.76 на сколько понял достаточно иметь стабильный генератор +-5pmm, если ошибся, поправьте.
5) где и по чем евал. боард брали? вот сомнения терзают, осилим ли без него проект....
tolik1
сообщение Feb 3 2009, 08:52
Из: МОСКВА
По п.4
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51222
По п.5 В России продает это все Росспецпоставка. Без кита тяжко. Я сдуру не взял.. собрал все шишки..
cdg
сообщение Feb 3 2009, 13:32
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Спасибо за ответ. С синхронизацией пока еще не все понятно, ведь в OED (в моем случае OED155) используется 77.76 МГц частота как опора для восстановления CLK из линии и как частота передачи, у меня были проблемы с различными микросхемами от Infineon(и не только), когда опора подавалась с внешнего аналогового ФАПЧ который в свою очередь синхронизировался от восстановленного микросхемой сигнала RCLK, в этих случаях возникала положительная обратная связь двух последовательно включенных ФАПЧ, которая приводила к неустойчивой работе всей системы синхронизации в целом, уже не говоря о таких тонких параметрах как TIE и MDEV, поэтому меня гложут сомнения, не смотря на прилагаемый по ссылке файл для OED622, в живучести такой системы. Вы конкретно иссследовали полученную систему синхронизации на устойчивость, вносили джиттер, вандер, проверяли при этом параметры синхронизации????
tolik1
сообщение Feb 6 2009, 08:22
Из: МОСКВА
К сожалению про OED155 сказать не могу. Но с фапчами от ZARLINK(MITEL) работал много ещё на потоках Е1. Фирма специализируется на коммуникациях и всем, что с этим связано. Картинку ту(которая в том посте пристегнута) прислал мне TRANSWITCH. ОНИ РЕКОМЕНДУЮТ такое включение. Хотя одни мои знакомые тупо умножили частоту 19,44 на 4 на DCM в SPARTANе. Джиттер - дрянь, но работает.
cdg
сообщение Feb 6 2009, 10:15
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
1) В общем я спросил через тогоже Павла Котлярова у разработчиков про ПОС двух ФАПЧ, ждем ответа.
2) Работает это мало, должно работать и соответствовать рекомендациям уважаемого ITU-T, а вот последнее ИМХО сомнительно для такой струткуры, о чем я и сообщал в предыдущем посте. К микросхеме зарлинка не имею никаких претензий даже думаю zl30123 использовать она по-новее и по-дешевле, но вот построение системы синхронизации вызывает вопросы, к сожалению у меня нет возможности все проверить, ехать за этими приборами далеко и дорого sad.gif, а все потому, что разработчики трансвитча не удосужились разделить клоковые домены ClkRef и ClkTx sad.gif, отсюда и проблемы, лень им видимо было или создавали микросхему только для фронт енд применений, о чем не удосужились сообщить.
tolik1
сообщение Feb 9 2009, 06:12
Из: МОСКВА
Я использовал ZL30117. Откровенно говоря интерфейс управления (SPI) не заработал вообще. И тем не менее ФАПЧ работал и лочился(проверял частотомером и генераторм)
cdg
сообщение Feb 9 2009, 06:39
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Про SPI очень интересно, по второму вопросу в том что захват будет происходить сомневаться не приходится, а вот сомнения в стабильности есть, Вы то этого не проверяли как я понял, для этого надо по крайней мере ANT-20 иметь под рукой с соответствующими опциями и/или нечто вроде Oscilloquartz(вместо опций синхронизации в ANT-20) и того на сумму 80 килозеленых.
cdg
сообщение Feb 13 2009, 11:31
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
ну вот написал ,про петли, фапчи.... получил ответ (Задорнов рулит smile.gif)))) "From a jitter standpoint I am quite sure that this will be OK. I am talking with Zarlink about the MTIE  to double check that it will be OK." Очень грамотный технически обоснованный ответ ))) я плачу.... Нарисовал им картинку, может так дойдет ??????? Время покажет.
Прикрепленный файл  OED155_synchronization.pdf ( 60.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
tolik1
сообщение Feb 15 2009, 07:08
Из: МОСКВА
В pdf-е картинку кто нарисовал?
cdg
сообщение Feb 15 2009, 08:01
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Дык говорю же - мое произведение, нарисовал как смог ,потому как структуру системы синхронизации кристала в даташите не показали, отослал в трансвитч в техподдержку, в надежде, что может до них так дойдет, что ситема с ПОС не может работать устойчиво.... Чего им стоило разделить клоковые домены на передачу и опоры приемного ФАПЧ????
cdg
сообщение Feb 16 2009, 10:22
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
В техподдержке картину мою поглядели, поняли(или сделали вид, что поняли) в чем суть вопроса, обещали подумать.... ждем..
tolik1
сообщение Feb 17 2009, 10:32
Сообщение #16
Из: МОСКВА
А Трансвич не присылал Вам структурную схему синхронизации, которую они рекомендуют? Я взял её( выше ссылка) сделал всё по ней и все поехало... Я не заморачивался даже такими как у Вас структурами следящих систем.. Насчет Вашего рисунка... У Вас общая структура... А внутри Фапчей(DPLLs) всегда существуют корректирующие контуры(реализованые в различном виде) для обеспечения устойчивости...
cdg
сообщение Feb 17 2009, 15:32
Сообщение #17
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
1) эту структурную схему я взял там-же smile.gif.
2) сделал всё по ней и все поехало....
Вот тут нужно уточнить, что и куда поехало????? То что у Вас произошел захват частоты я не сомневаюсь, меня берут сомения совершенно в другом, что происходит с фазой сигнала после второй ФАПЧ, а именно зарлинга ZL30XXX ????? Вы хотя бы осциллографом смотрели глазковую диаграмму - соотношения фаз входного сигнала после оптики и частоты на выходе ZL30XXX???? Вы можете утверждать, что в диапазоне отстройки и при заданных параметрах входного джиттера и вандера у вас все будет отлично, и вы уложитесь в требования ITU????? Мне думается, что Вы этого не проверяли, но у Вас есть железка и при желании это можно проверить.
3) теперь немного размышлений
Дело в том, что система первого ФАПЧ в первом приближении устойчива, т.к. как бы ни качалась опора(в разумных пределах) в данном случае Clk78 первая ФАПЧ подсинхронизируется импульсами, которые идут из линии, таким образом по частоте эта система работает и вопросов возможно не возникает, по фазе возможно тоже не возникает т.к. импульсы идут достаточно часто, о чем заботится скремблер, а вот фаза восстановленного сигнала после второй системы ФАПЧ просто обязана плавать, т.к. она подсинхронизирует сама себя sad.gif, т.е. включена в контур ПОС, который ничем не компенсируется.
Хотите верьте на слово выпускнику кафедры САУ, хотите проверьте - не так просто компенсировать глобальную ПОС локальной ООС даже математически, а физически реализовать еще труднее с учетом того что-бы локальная система (вторая и первая ФАПЧ) оказалась бы сама по себе устойчивой, а не только в контуре. То что производители у микросхем разные и мало между собой связаны вероятность таких усложнений вообще сводит к нулю, а Вы говорите "поехало"....., Куда поехало?
tolik1
сообщение Feb 18 2009, 07:21
Сообщение #18
Из: МОСКВА
Цитата(cdg @ Feb 17 2009, 18:32) *
Под "поехали" я подразумевал - заработало.
Мое устройство приемо передающее. Я на вход подаю оптический сигнал, внутри ус-ва заворачиваю данные на частоте СФОРМИРОВАНОЙ ФАПЧ внешней(ZL30117) и передаю в виде оптического сигнала. У меня 2 какнала (восток запад) включаются оба. В качестве тестового оборудования(соответствующего анализатора увы нет) использую пару мультиплексоров STM1 и включаю свое устройство в разрез между ними.(оптический поток выходит из мультиплексора, попадает в мою плату,в ней заворачивается на передачу и передается на вход другого мультиплексора.) В STM запаковываю Е1 с PRBS. Моя плата снимает потки Е1. Анализатор Е1 (такой у меня к счастью есть), мультиплексоры, Выходные данные с платы - все идет без ошибок. Прогон 24ч в термокамере (0.. + 40). К своему стыду я не настолько хорошо искушён в ТАРЕ. Могу конечно на устойчивость рассчитать... Просто я даже не заморачивался этим вопросом.. Фирма производитель рекомендовала мне соответствующее включение. Я его реализовал и... все поехало.
cdg
сообщение Feb 18 2009, 08:44
Сообщение #19
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
У меня есть сомнения и я их выразил, готовое устройство может не пройти сертификации именно по указанным пунктам, у меня тоже нет оборудования для проверки всех этих вещей, ана коленках достаточно трудно выловить эти проблемы, пусть уж производитель почешется и выдаст что либо логичное - кроме все будет ОК, по крайней мере я хочу подстраховаться, все равно буду использовать эту микросхему, т.к. уже закуплено.
Запросил дезайн мануал по зарлинку ZL30123 пока тишина.... вобще поражают полу-даташиты от этой конторы с отсутствием необходимой информации, хоть бы Preliminary написали что ли sad.gif.
tolik1
сообщение Feb 18 2009, 14:50
Сообщение #20
Из: МОСКВА
Сомнения - это хорошо! Главное что бы они в тупик не завели...
В свое время я делал по подобной схеме устройство на поток Е1. Анализаторы у меня есть. И я сдавал заказчику на них, с проверкой по синхронизации.
А даташиты они щас все начинают прятать.
cdg
сообщение Feb 19 2009, 15:02
Сообщение #21
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Все дошел до точки.... получил ответ на свою картинку:
"However, at 1st glance the path that the SSS indicates as a positive feedback path may not be one because the RCLKA output follows LINE_RPOSA/RNEGA and not SCLK78"
Т.е. с ФАПЧ OED155 все будет ОК, т.к. он следует за линейным сигналом LINE_RPOSA/RNEGA...... слов нет одни буквы.... А от опоры типа вобще ничего не зависит..... Хваленое узкоспециализированное западное образование, дальше своего носа ничего не видят или не хотят....
cdg
сообщение Feb 20 2009, 10:37
Сообщение #22
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Получил картинку от трансвича, как решение проблемы петель, коряво но работоспособно. По крайней мере здесь нет ПОС, хотя такое решение мне откровенно не нравится, правда другого выхода пока не видно
Прикрепленный файл  Timing_Solution.pdf ( 11.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
tolik1
сообщение Feb 24 2009, 07:57
Сообщение #23
Из: МОСКВА
Вы их убедили видно. Хотя и требуются дополнительные CDR..
Простите а в чем у Вас вообще стояла задача?(если не секрет)
cdg
сообщение Feb 24 2009, 08:27
Сообщение #24
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Хоть в чем то они согласились и мои старания не пропали зря, хотя более похоже на отписку, вот тебе решение - только не доставай...
Задача простая STM1 + Ethernet в вариантах точка/точка и кольцо, если в 1-м варианте проблем нет, то во втором на сетях часто используют ретрансляцию клока по кольцу (без замыкания естественно), так вот в таком включении и возникают проблемы с ПОС, таким образом в кольце режим ретрансляции опорной частоты 155МГц просто так не реализуется. Я пока буду делать плату без внешних CDR а там видно будет.... может они выпустят релиз микросхемы с разделенными клоковыми доменами опорной частоты и частоты передачи. Пока еще точка не поставлена, я запросил мат модели DPLL и его параметры OED, обещали выяснить, если у меня будут такие данные я попробую расчитать полосу внешнего PLL, ткаим образом, что-бы не нарушались условия устойчивости ситемы, но это вопрос долгий, поэтому отложу на 2-ой этап проекта.
tolik1
сообщение Feb 25 2009, 06:18
Сообщение #25
Из: МОСКВА
А Вам не кажется, что с точки зрения синхронизации, включение точка-точка и кольцо - одно и тоже. Есть MASTER задающий тактовую частоту, Есть SLAVE берущий тактовую частоту из входного сигнала и передающий на этой частоте.
Я бы на это не надеялся..
cdg
сообщение Feb 25 2009, 07:58
Сообщение #26
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(tolik1 @ Feb 25 2009, 09:18) *
1) А Вам не кажется, что с точки зрения синхронизации, включение точка-точка и кольцо - одно и тоже. Есть MASTER задающий тактовую частоту, Есть SLAVE берущий тактовую частоту из входного сигнала и передающий на этой частоте.
2)Я бы на это не надеялся..
1) Все верно, но возможен еще и другой вариант для транспортной системы при соединении точка точка не обязательно сам транспорт отдавать назад с частотой мастера, т.е. можно работать в системе - мастер/мастер, но при этом потоки Е1 синхронизировать с частотой ведущего узла, такое включение вполне допустимо. В кольце так-же можно работать по частоте мастер/мастер, только глобальной синхронизации от потока высшего уровня - STM1 не получится.
Вопрос: Маппер Ethernet трансвичевский TXC-04246 не использовали случаем???? если использовали, то что к нему со стороны Ethernet подключали????
- tolik1   Вопрос победившим TRANSWITCH   Dec 29 2008, 07:40
- - Andrew Su   Добрый день, с прошедшими праздниками. Вы написали...   Jan 9 2009, 20:56
|- - tolik1   Сорри, вместо смайликов буква В [/quote] Благодарю...   Jan 19 2009, 14:09
- - Andrew Su   Добрый день. 1-е IPLA и IPLВ действительно 1-й ма...   Jan 19 2009, 15:54
|- - per_aspera_ad_astra   Здравствуйте! Цитата(Andrew Su @ Jan 19 ...   Jan 20 2009, 14:14
|- - tolik1   Цитата(cdg @ Feb 25 2009, 10:58) 1) Все в...   Feb 26 2009, 06:26
||- - cdg   Свершилось! После долгих боданий с техподдержк...   Jul 22 2009, 07:12
||- - cdg   Кто разбирался с алгоритмом BIP-8 в кадре внешнего...   Nov 10 2009, 10:35
||- - cdg   Цитата(cdg @ Nov 10 2009, 13:35) Подскажи...   Dec 2 2009, 06:18
||- - cdg   Продолжаем разбираться с чудесами от TranSwitch. ...   Dec 29 2009, 09:17
|- - wolfman   [удалено]   Feb 12 2012, 08:00
- - WMAX   Вопрос по OED 622. Подскажите кто знает. Делаю кро...   Feb 8 2012, 06:12
- - DmitryM   Цитата(WMAX @ Feb 8 2012, 09:12) Вопрос п...   Feb 8 2012, 16:11
- - WMAX   Цитата(DmitryM @ Feb 8 2012, 19:11) А как...   Feb 9 2012, 04:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01718 секунд с 7
