Bопрос по АРМ9, Обработчики прерываний |
Feb 22 2009, 00:03
Пользователь №: 44 105
контроллер at91rm9200. частота ядра 180мгц, шина 60мгц. на шине статическая память с 16-битной шиной, с NWS=0(без дополнительных тактов). кеши оба включены-память закеширована write-back, в ней исполняется программа. обработчики прерываний в этой памяти. вопрос- если обработчики разместить во внутренней sram контроллера,будет ли выигрыш в производительности? или с кешами это не принципиально? как обработчик прерывания в keil скопировать из одной памяти в другую с учётом коррекции счётчика адреса(РС?) И ещё-пробовал стек делать во внутренней памяти - на глаз быстродействие не изменилось
Feb 25 2009, 12:48
тоесть оставить только buferable для регистров внешней периферии( на EBI) и убрать оба (cachable, buferable) у регистров внутреней периферии(spi, pio), так?
кстати,заметил, что один cachable для регистров дисплея тоже ведёт к повышению скорости обмена с индикатором- почему?
Feb 25 2009, 12:51
Пользователь №: 1 448
Цитата(axa09 @ Feb 25 2009, 15:48)  тоесть оставить только buferable для регистров внешней периферии( на EBI) и убрать оба (cachable, buferable) у регистров внутреней периферии(spi, pio), так? Так. Цитата(axa09 @ Feb 25 2009, 15:48)  кстати,заметил, что один cachable для регистров дисплея тоже ведёт к повышению скорости обмена с индикатором- почему? Потому что это режим write-through cache, и буфер записи все равно включен.
axa09 Bопрос по АРМ9 Feb 22 2009, 00:03 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 22 2009, 03:03) вопрос... Feb 22 2009, 14:14 sergeeff Цитата(axa09 @ Feb 22 2009, 03:03) контро... Feb 22 2009, 15:46 axa09 За ответы спасибо!
с праздником!
можно по... Feb 22 2009, 22:48 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 01:48) можно ... Feb 22 2009, 23:09 sergeeff Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 01:48) За отв... Feb 23 2009, 00:15 AndrewN Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 02:48) таблиц... Feb 23 2009, 06:16  sergeeff Цитата(AndrewN @ Feb 23 2009, 09:16) Подс... Feb 23 2009, 10:58 axa09 Надо хотябы на 25% повысить.
почему напрасно?
как ... Feb 22 2009, 23:26 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 02:26) Надо х... Feb 22 2009, 23:32 axa09 Нужно ускорить переброс видеобуфера в дисплейную п... Feb 23 2009, 00:19 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 03:19) Нужно ... Feb 23 2009, 00:34 axa09 Пришла в голову мысль расположить таблицу во внутр... Feb 23 2009, 01:28 axa09 В общем удалось ради эксперимента таблицу запихать... Feb 23 2009, 07:45 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 10:45) прирос... Feb 23 2009, 12:22 sergeeff Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 10:45) В обще... Feb 23 2009, 13:02  axa09 Цитата(sergeeff @ Feb 23 2009, 04:02) Даж... Feb 23 2009, 13:32   aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 16:32) Как мо... Feb 23 2009, 14:28 axa09 У меня память 16 бит шина данных. всёравно по 32 б... Feb 23 2009, 14:47 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 17:47) У меня... Feb 23 2009, 15:03 sergeeff Цитата0x00200400 - первый мегабайт SRAM (NCS0)
Зн... Feb 23 2009, 14:56 axa09 Вариант идёт с 45 преобразований/с. но это не чист... Feb 23 2009, 15:14 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 18:14) Вариан... Feb 23 2009, 15:41  axa09 Цитата(aaarrr @ Feb 23 2009, 07:41) Т.е. ... Feb 24 2009, 10:45 sergeeff Совет. Длительность CS для вывода на дисплей соотв... Feb 23 2009, 16:14 axa09 Спасибо! как проверю-напишу результаты и приве... Feb 23 2009, 21:30 aaarrr RE: Bопрос по АРМ9 Feb 24 2009, 14:32 axa09 тоесть в моём случае уже ничего не придумать? Feb 24 2009, 15:33 aaarrr Ну, можно Write Buffer включить - сразу прибавится... Feb 24 2009, 15:50 axa09 Он включен(бит buferable-1)
или в другом месте еще... Feb 24 2009, 19:50 aaarrr Вы же писали:
Цитата0x00200С00 - периферия(дисплей... Feb 24 2009, 20:01 axa09 А разве можно буферизовать дисплей(его регистры)?
... Feb 24 2009, 21:23 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 25 2009, 00:23) ведь к... Feb 24 2009, 21:25 axa09 Разобрался!
Мусор возникал из-за неверной врем... Feb 25 2009, 03:41 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 25 2009, 06:41) для ди... Feb 25 2009, 11:30 axa09 Спасибо за ответы!
в целом меня устраивает пр... Feb 25 2009, 13:20 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 25 2009, 16:20) просну... Feb 25 2009, 14:01 Rst7 Цитатапроснулся чисто спортивно-исследовательский ... Feb 25 2009, 14:08 axa09 если нетрудно,напишите пожалуйста фрагмент кода на... Feb 25 2009, 23:48 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 26 2009, 02:48) читаем... Feb 26 2009, 00:09 axa09 Спасибо за ответы!
В той же программе оптими... Feb 26 2009, 01:35 axa09 если текущий режим spi не подходит, можно сменить ... Feb 26 2009, 02:48 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 26 2009, 05:48) Получи... Feb 26 2009, 03:23 axa09 удалось запустить ДМА.
Фокус с ремэпом прокатл-к т... Feb 26 2009, 10:48 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 26 2009, 13:48) кстати... Feb 26 2009, 12:04 axa09 как и когда очищать буферизованый буфер для ДМА?
... Feb 26 2009, 12:40 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 26 2009, 15:40) как и ... Feb 26 2009, 12:50 axa09 Не совсем понял.
команду очистки давать до старта ... Feb 26 2009, 15:10 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 26 2009, 18:10) Не сов... Feb 26 2009, 15:15 axa09 Подскажите пожалуйста где здесь функция очистки бу... Feb 26 2009, 23:09 aaarrr Цитата(axa09 @ Feb 27 2009, 02:09) Подска... Feb 26 2009, 23:19 axa09 тоесть Rd должен быть равен нулю:
mov r0, 0
mcr p... Feb 27 2009, 00:07 axa09 в чём хорош режим сквозной записи кэша по сравнени... Feb 27 2009, 04:58
