> Вычисляемая константа в PCW, как?
Eddy71
сообщение Feb 25 2009, 11:21
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Возникло желание "попросить" компилятор (PCW) при компиляции рассчитать значение константы (на этапе отладки устройства приходится часто подбирать значение). Пытаюсь вставить такое:
const unsigned int16 VoltageMax = 2.5/(4.18/1024);
Ругается. Приходится вручную подставлять 612.
Если не указываю, что это константа, компилятор напихивает библиотек и прошивка "раздувается".
Что я не так делаю?
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
MrYuran
сообщение Feb 25 2009, 11:58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вообще константа отличается от дефайна тем, что она располагается в памяти (ОЗУ или во флеши) и программа по мере надобности к ней обращается.
Дефайн подставляется по месту на этапе компиляции препроцессором.
Eddy71
сообщение Feb 25 2009, 13:07
Сейчас пытался дефайном вставить - ругается, зараза..
Сам дефайн "съедает". А вот потом присвоить переменным не выходит.
ОЗУ тратить не хочется..
MrYuran
сообщение Feb 25 2009, 13:28
Из: Н.Новгород
А ругается-то как?
Error - это ругается.
А Warning - это просто предупреждает, что, мол, имеете право, но возможны проблемы...
Лучше выкладывайте, как ругается и на что, показательней будет
Eddy71
сообщение Feb 25 2009, 14:22
Цитата(MrYuran @ Feb 25 2009, 16:28) *
А ругается-то как?
Вротмненоги!... Хотел показать - откомпилировалось без ошибок. Правда аномалия:
const unsigned int16 ChargeMax = (unsigned int16)(1024 * 2.5/4.18);
const unsigned int16 ChargeMin = (unsigned int16)(1024 * 2.5/4.10);
после такого пишет Memory Usage: ROM38% RAM30%
А после такого варианта:
#define VoltageMax  (2.5/(4.18/1024))
#define VoltageMin  (2.5/(4.10/1024))
volatile unsigned int16 ChargeMax = VoltageMax;
volatile unsigned int16 ChargeMin = VoltageMin;
Memory Usage: ROM39% RAM36%
Непонятно..
_Pasha
сообщение Feb 25 2009, 14:30
Пользователь №: 29 509
Цитата(Eddy71 @ Feb 25 2009, 18:22) *
Непонятно..
Все просто: второй случай
Подразумевает, что VoltageMax жрет флеш в виде непосредственного операнда либо двух байт в таблице инициализации, и ChargeMax жрет две ячейки памяти ОЗУ.
Экономия при дефайне получается, когда например
int16 temp;
temp = WREG; // что-то откуда-то прочли
if(temp > VoltageMax) temp = VoltageMax;
типотак
Eddy71
сообщение Feb 25 2009, 15:00
int16 temp;
Мне переприсваивать не надо. У меня читается АЦП
temp = WREG; // что-то откуда-то прочли)
И затем сравнивается со значениями Max и Min. То есть с константами, которые никоим образом не меняются при работе программы.
Понимаю, что проблема яйца выеденного не стоит, тем более работают оба варианта одинаково, просто хочется разобраться с логикой работы компилятора, чтобы потом глупых вопросов не задавать.
Вот это код:
преобразовался в:
0160:  MOVLW  64
0161:  MOVWF  2E
0162:  MOVLW  02
0163:  MOVWF  2F
Зато в случае с константой значения выплыли только при сравнении:
value>ChargeMax
превратилось в
00E7:  MOVF   34,W
00E8:  SUBLW  01
00E9:  BTFSC  03.0
00EA:  GOTO   0F2
00EB:  XORLW  FF
00EC:  BTFSS  03.2
00ED:  GOTO   0C3
00EE:  MOVF   33,W
00EF:  SUBLW  64
00F0:  BTFSS  03.0
00F1:  GOTO   0C3
В предидущем случае в том же кусочку вместо movlw шли movf и размер кода рос.
Так что определение значений :
Сообщение отредактировал Eddy71 - Feb 25 2009, 15:10
- Eddy71   Вычисляемая константа в PCW, как?   Feb 25 2009, 11:21
- - _Pasha   Цитата(Eddy71 @ Feb 25 2009, 15:21) Что я...   Feb 25 2009, 11:27
|- - _Pasha   Цитата(_Pasha @ Feb 25 2009, 15:27) #defi...   Feb 25 2009, 11:37
- - MrYuran   Цитата(Eddy71 @ Feb 25 2009, 14:21) Кодco...   Feb 25 2009, 11:31
|- - Eddy71   Цитата(MrYuran @ Feb 25 2009, 15:31) Логи...   Feb 25 2009, 11:53
|- - xemul   Цитата(Eddy71 @ Feb 25 2009, 17:22) ... Н...   Feb 25 2009, 15:33
|- - demiurg_spb   Привыкайте писать грамотно. Используйте препроцесс...   Feb 25 2009, 22:37
- - Eddy71   Исчерпывающий совет. Одно не совсем понятно. Почем...   Feb 26 2009, 08:33
|- - demiurg_spb   Если константа объявлена как статик, то компилятор...   Feb 26 2009, 09:53
|- - MrYuran   Цитата(demiurg_spb @ Feb 26 2009, 12:53) ...   Feb 26 2009, 10:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(MrYuran @ Feb 26 2009, 12:01) А ес...   Feb 26 2009, 10:05
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 26 2009, 13:05) ...   Feb 26 2009, 10:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(MrYuran @ Feb 26 2009, 12:13) Он ж...   Feb 26 2009, 12:18
|- - demiurg_spb   Сергей прав. Я просто забыл ещё упомянуть о возмож...   Feb 26 2009, 13:05
- - Eddy71   Попробовал разные варианты компиляции, похоже PCW ...   Feb 26 2009, 14:11
- - Eddy71   По ходу обучения писанию на Си возник глупейший во...   Feb 26 2009, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:58
