> Генератор перечней - новая версия, Быстрое формирование перечней элементов и спецификаций из PCAD
Бриг
сообщение Jan 12 2006, 20:18
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.07
Получение перечня элементов и спецификации из файлов P-CAD SCH или P-CAD PCB версий P-CAD 2001/2004. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel. Перечень и спецификация выводятся неоформленными, но...
Новое в версии 1.07
1 Работа как с SCH так и с PCB файлами P-CAD 2001/2004.
2 Поз. обозначения могут быть вида XYX, где X — от одной до четырех цифр, Y — одна или две заглавные буквы английского алфавита.
3 Добавлено редактирование выпадающего списка «Название».
4 Добавлена возможность замены типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем.
5 Добавлена вставка в перечень указания об отсутствии элемента, присутствующего в схеме.
Для специалистов.
Программа бесплатная, однако техническая поддержка - не безвозмездная.
http://www.verzak.ru/progs.htm#pcad2ai
Пока версия для ознакомления и тестирования.
В тестовой версии п. 2 не реализован, п. 5 реализован только на форме. Вывод спецификаций - в разработке.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
SERoz
сообщение Jan 18 2009, 00:19
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Попробовал 1.38 - в целом очень хорошо!!
Но есть пару вопросиков (жалко что нет описания, хотя команда в меню есть):
1. при формировании вывода Специи есть только одна опция Редактирование - не совсем ясен её смысл, т.к. не ясно как после редактирования вставить всё это в форматку....
2. как можно сформироать выходные формы Специи - вроде в предыдущих версиях Специи формировались нормально...
3. после формирования ПЭ (печать и просмотр), если снята галка в графе Заказчика и графе Учёта - вместо них остаётся пустое место - нельзя ли вместо них формировать доп. строки ПЭ и то же заполнять их данными (конечно если это не слишком сложно)...
4. не ясно для чего существует пункт Лит. - т.к. нет возможности просмотреть вставлена литера или нет...
Было бы очень полезно видеть формирование штампа форматки (возможно на месте Примечания)...
5. при выделении элемента и нажатия кнопки Показать сообщается - "Выделенный в файле компонент не найден", как это?? Ведь перечень считан с загруженного проекта и там эта деталь есть???
6. возможно было бы полезно (ИМХО) в настройках ввести возможность редактировать штамп (фамилии, наименование и т.п.) - можно ввести спец. атрибуты и после заполнения полей записывать всё это в файл проекта Пикада (опять же если это не сложно)...
Вполне возможно, что эти функции работают (у меня не вышло), но к сожаления описания последней версии нет, а читать всю тему и сравнивать что сделано, а что пока нет - сложно...
Спасибо...
Сообщение отредактировал SERoz - Jan 18 2009, 00:29
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Бриг
сообщение Jan 18 2009, 06:14
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Уважаемый, SERoz!
К сожалению, Вы не являетесь зарегистрированным пользователем программы Генератор перечней, условия техподдержки которй выложены на моем сайте. Поэтому отвечу только на некоторые вопросы.
1, 2 В этом случае спецификация дорабатывается, например, программой Texcel.
4 Это заготовка.
6 В планах.
Возможности зарегистрированных пользователей изложены здесь
Сообщение отредактировал Бриг - Jan 18 2009, 06:15
Бриг
сообщение Jan 26 2009, 20:15
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.02
В версии 2.01
Добавлено: Заполнение основной надписи из главного окна программы.
Добавлено: Перенумерование БПО со звездочками.
Добавлено: В разделе "Переменные данные для исполнений" после обозначений исполнений указываются литеры и шифры (коды) исполнений.
Изменено: Увеличена скорость вывода перечня элементов в лист MS Excel.
Исправлено: Не сразу заменялась иконка "Исключен", при добавлении названия в запись компонента.
Исправлено: При изменении записи компонента в выбранном исполнении не все требуемые записи помещались в раздел "Переменные данные для исполнений".
Исправлено: При выводе группового документа не всегда отображалось исполнение 00.
Исправлено: При выводе перечня элементов в бланк, подготовленный программой Texcel, не всегда правильно отрабатывалась опция "Графа "Зона".
Исправлено: Другие замеченные ошибки.
В версии 2.02
Добавлено: Добавлена возможность указания для отдельного компонента только "типа для записи" без подтипа.
Изменено: Немного увеличена скорость вывода спецификации в лист MS Excel.
Исправлено: В спецификации, в разделе "Переменные данные для исполнений", после обозначений исполнений не добавлялись литеры и шифры (коды) исполнений.
Исправлено: Не изменялась часть атрибута компонента, входящего в раздел постоянных данных, не включенная в исполнения.
Исправлено: Не обновлялись атрибуты документа после изменения литеры и шифра (кода) в таблице исполнений.
Исправлено: Устранены ошибки, появлявшиеся при выводе спецификации.
Скачать
Бриг
сообщение Jan 27 2009, 19:36
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.03
В версии 2.03
Добавлено: Вставка в групповую схему списка БПО компонентов, входящих (или не входящих, в зависимости от оформления) в выбранное исполнение.
Исправлено: Не правильно формировался перечень элементов с графой "Зона".
Исправлено: В выведенный перечень элементов не попадал один компонент.
Скачать
Сообщение отредактировал Бриг - Jan 27 2009, 19:44
Бриг
сообщение Feb 1 2009, 17:48
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.04
В версии 2.04
Добавлено: В рамке "Основная надпись перечня элементов" выделяется цветом обо-значение не перечня элементов.
Добавлено: В спецификации уменьшается высота шрифта больших номеров позиций.
Исправлено: При выводе спецификации в бланк Texcel не всегда объединялись БПО.
Исправлено: При выводе спецификации один компонент мог быть записан в двух местах.
Скачать
Бриг
сообщение Feb 4 2009, 19:50
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.05
В версии 2.05
Исправлено: При выгрузке данных в P-CAD обновлялись атрибуты основной надписи перечня элементов, когда они не изменялись.
Исправлено: В БПО, вставляемых в буфер обмена, не было БПО с последней буквой.
Скачать
Бриг
сообщение Feb 8 2009, 19:19
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.06
В версии 2.06
Добавлено: Оформление перечня элементов и спецификации, когда среди элементов принципиальной схемы присутствуют элементы печатного монтажа.
Добавлено: Сохранение резервной копии базы данных при удалении (деинсталляции) программы.
Изменено: Текст значений атрибутов, отличающихся от текущих значений, — жирный.
Изменено: Значения атрибутов вводятся по нажатию на клавишу Enter.
Исправлено: При выводе оформленной спецификации в ее основную надпись вставля-лось обозначение перечня элементов.
Исправлено: Устранен ошибочный запрос на изменение атрибутов в файле, когда атрибуты пользователем не изменялись.
Начата работа по разработке на базе Генератора перечней карт рабочих режимов КРР.
Скачать
Бриг
сообщение Feb 15 2009, 16:04
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.07
В версии 2.07
Добавлено: Разработка ведомости покупных изделий ВП на "плату с элементами".
Добавлено: Разработка комплекта карт рабочих режимов КРР (только демонстрация).
Добавлено: Возможность исключения компонента из расчета надежности.
Добавлено: Добавлена команда меню "Выделить все не такие".
Изменено: При расчете надежности в значении интенсивности отказов количество знаков после запятой увеличено до четырех.
Исправлено: Если текст в поле Доб. инф. начинался не с пробела, то запись этого компонента в спецификации не распределялась по строкам.
Окно Выполнить
Скачать
Бриг
сообщение Feb 26 2009, 04:18
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.08
В версии 2.08
Добавлено: При разработке группового перечня элементов программа позволяет разрабатывать комплект КРР для каждого из исполнений.
Добавлено: Распределение записей по строкам в КРР.
Изменено: Немного увеличена скорость загрузки данных из P-CAD.
Изменено: Автозамена типа (Type) на "тип для записи" (Type1), при загрузке данных из P-CAD, выведена в настройки.
Изменено: Автоподстановка названия, при загрузке данных из P-CAD, выведена в настройки.
Исправлено: Не работала автоподстановка названия.
Исправлено: Учтен случай, когда компонент имеет название, но не входит ни в одно из исполнений.
Исправлено: В перечне элементов не распределялись по строкам записи многострочных примечаний компонентов.
Исправлено: В КРР большое количество БПО компонентов с одинаковыми номерами карт, одинаковыми наименованиями и одинаковыми свойствами "в схеме" и "по НТД" разносятся по разным столбцам, а не вписываются все в один столбец.
Скачать
- Бриг   Генератор перечней - новая версия   Jan 12 2006, 20:18
- - Бриг   Генератор перечней 1.08 Реализованы некоторые из ...   Jan 16 2006, 08:05
- - Жека   "Программа бесплатная, однако техническая под...   Jan 16 2006, 11:13
|- - Бриг   Цитата(Жека @ Jan 16 2006, 14:13) А по-ру...   Jan 16 2006, 12:42
- - Жека   Бриг, я так понял, Вы сами написали ее. Позвольте ...   Jan 17 2006, 19:48
|- - Бриг   Цитата(Жека @ Jan 17 2006, 22:48) Бриг, я...   Jan 18 2006, 08:13
|- - Panych   Цитата(Жека @ Jan 17 2006, 22:48) ...Имее...   Jan 23 2006, 12:51
- - Бриг   Генератор перечней 1.09 Получение перечня элемент...   Jan 22 2006, 14:48
|- - Бриг   "Генератор перечней 1.10" Получение пер...   Feb 5 2006, 13:37
- - Жека   Я тут пересмотрел свои взгляды Пожалуй, если кон...   Jan 28 2006, 16:09
|- - Panych   Цитата(Жека @ Jan 28 2006, 19:09) Я тут п...   Feb 3 2006, 12:07
- - sz36   Скачал. Не запускается, не может найти mscomctl.oc...   Jan 29 2006, 22:18
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Бриг @ Feb 5 2006, 16:37) "Ге...   Feb 5 2006, 18:52
|- - Бриг   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 5 2006, 21...   Feb 6 2006, 07:53
- - Mikle Klinkovsky   Даже в комплекте Пикада есть хелп по DBX и деклара...   Feb 6 2006, 08:34
|- - Бриг   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 6 2006, 11...   Feb 6 2006, 09:29
|- - iosifk   Немного добавлю. Я для себя делал аналогичный прог...   Feb 6 2006, 09:56
|- - Бриг   Цитата(iosifk @ Feb 6 2006, 12:56) Немног...   Feb 6 2006, 10:18
|- - iosifk   Цитата(Бриг @ Feb 6 2006, 13:18) Сравнива...   Feb 6 2006, 10:26
|- - Бриг   Цитата(iosifk @ Feb 6 2006, 13:26) Об это...   Feb 6 2006, 11:51
- - IgorKossak   Запуск программы gp.exe приводит к выдаче окна с о...   Feb 8 2006, 13:52
|- - Бриг   Цитата(IgorKossak @ Feb 8 2006, 16:52) За...   Feb 8 2006, 16:57
|- - IgorKossak   Цитата(Бриг @ Feb 8 2006, 18:57) Уважаемы...   Feb 9 2006, 07:58
|- - Бриг   Цитата(IgorKossak @ Feb 9 2006, 10:58) Пр...   Feb 9 2006, 08:27
|- - IgorKossak   Цитата(Бриг @ Feb 9 2006, 10:27) ---- Ино...   Feb 9 2006, 09:15
|- - Бриг   Цитата(IgorKossak @ Feb 9 2006, 12:15) В ...   Feb 10 2006, 12:30
- - Бриг   Генератор перечней 1.12 Получение перечня элемент...   Feb 19 2006, 18:49
- - satcon   Скачал версию 1.12 поместил в папку p-cad2002 запу...   Feb 23 2006, 08:11
|- - Бриг   Цитата(satcon @ Feb 23 2006, 11:11) Что б...   Feb 23 2006, 10:30
- - satcon   Я так понимаю фишка с mscomctl.ocx это для отделен...   Feb 23 2006, 11:26
|- - Бриг   Цитата(satcon @ Feb 23 2006, 14:26) Я так...   Feb 23 2006, 13:14
- - Бриг   Генератор перечней 1.13 Добавлено групповое редак...   Feb 25 2006, 20:27
- - Бриг   Генератор перечней 1.15 Основное: добавлена возмо...   Mar 7 2006, 19:18
- - Бриг   Генератор перечней 1.17 В версии 1.17 исправлено...   Mar 12 2006, 19:25
- - Бриг   В версии 1.18 исправлено: замеченные ошибки при вы...   Mar 14 2006, 20:57
- - Бриг   Генератор перечней 1.21 Изменено: Было, например,...   Apr 1 2006, 23:06
- - Бриг   Генератор перечней 1.25 В версии 1.25 Исправлен...   May 8 2006, 12:05
- - MILLER   Доброго всем времеи суток, возникла проблема, може...   May 10 2006, 07:54
|- - Бриг   Цитата(MILLER @ May 10 2006, 11:54) Добро...   May 10 2006, 08:17
- - Жека   А почему, Бриг? Какая разница как файл называется?   May 10 2006, 08:31
|- - Бриг   Цитата(Жека @ May 10 2006, 12:31) А почем...   May 10 2006, 12:20
- - MILLER   Действительно, изменив имя файла , программа зараб...   May 10 2006, 09:37
- - Бриг   Генератор перечней 1.26 В версии 1.26 Исправлено...   May 13 2006, 11:31
- - Бриг   Генератор перечней 1.27 В версии 1.27 Исправле...   May 25 2006, 16:58
- - Бриг   Генератор перечней 1.30 В версии 1.30 Добавлено...   Sep 11 2006, 20:06
- - tujhjd   Очень удобная штука texcel. Правда глюки какие то ...   Sep 19 2006, 03:38
- - Бриг   >tujhjd Информация в Texcel может пропадать при...   Sep 19 2006, 06:57
|- - tujhjd   Цитата(Бриг @ Sep 19 2006, 09:57) >tuj...   Sep 21 2006, 03:14
- - Realking   а у меня генератор извещений не работает, вылетает...   Sep 21 2006, 04:26
- - Бриг   >tujhjd Заполняйте как обычный документ. Скольк...   Sep 21 2006, 07:54
- - Бриг   Генератор перечней 1.31 Получение перечня элем...   Dec 22 2006, 19:50
- - Бриг   Генератор перечней 1.36 Получение перечня элемент...   Jun 23 2007, 16:11
- - Rex   Прога хороша и удобна. Только вот в разных контор...   Jul 5 2007, 15:54
- - Бриг   Цитата(Rex @ Jul 5 2007, 19:54) Только во...   Jul 5 2007, 16:09
- - Rex   2 Бриг Я это к тому, что если бы поле "Наимен...   Jul 10 2007, 12:45
- - Бриг   Вы имеете ввиду вставлять в Наименование PartNumbe...   Jul 10 2007, 12:51
|- - donskoy   Цитата(Бриг @ Jul 10 2007, 16:51) Вы имее...   Jul 27 2007, 06:14
- - Бриг   Генератор перечней 1.37 В версии 1.37 Добавлено:...   Sep 30 2007, 14:44
|- - Бриг   Генератор перечней 1.38 В версии 1.38 Добавлено:...   Jan 17 2009, 17:40
- - SERoz   Спасибо...   Jan 18 2009, 14:11
- - Yra   Раз зашла речь о свободном ПО: вот ещё один генера...   Mar 3 2009, 19:18
|- - Бриг   Цитата(Yra @ Mar 3 2009, 22:18) Раз зашла...   Mar 3 2009, 20:26
- - Yra   ЦитатаУважаемый Yra, создайте, пожалуйста свою нов...   Mar 4 2009, 11:11
|- - Бриг   Цитата(Yra @ Mar 4 2009, 14:11) Чем эта и...   Mar 5 2009, 08:32
- - Yra   тему тогда свою называйте корректно: не Генерато...   Mar 5 2009, 18:20
|- - SERoz   Цитата(Yra @ Mar 5 2009, 21:20) тему тогд...   Mar 5 2009, 21:12
|- - Бриг   Генератор перечней 2.09 В версии 2.09 Добавлено:...   Mar 9 2009, 09:35
|- - Бриг   Генератор перечней 2.10 В версии 2.10 Добавлено:...   Mar 13 2009, 20:20
- - Бриг   Генератор перечней 2.11 В версии 2.11 Добавлено:...   Mar 21 2009, 17:04
- - at90   А можно ли как нибудь настроить, чтобы TYPE элемен...   Mar 22 2009, 07:07
|- - Бриг   Цитата(at90 @ Mar 22 2009, 10:07) А можно...   Mar 28 2009, 10:46
|- - Бриг   Генератор перечней 2.12 Обновление 1 В обновлени...   May 16 2009, 14:00
|- - Бриг   Генератор перечней 2.13 В версии 2.13 Добавлено:...   May 23 2009, 16:10
|- - Бриг   Генератор перечней 2.14 В версии 2.14 Изменено:...   Jun 18 2009, 19:18
- - at90   Пробовал новую версию. Не нашел как выкинуть встав...   Jun 24 2009, 09:50
|- - Бриг   Цитата(at90 @ Jun 24 2009, 13:50) Пробова...   Jun 24 2009, 19:22
|- - Бриг   Генератор перечней 2.15 В версии 2.15 Добавлено:...   Jul 11 2009, 04:52
|- - Злыдень   ЭЭЭЭЭЭЭ.... Бриг, не пускает на Ваш сайт. Говор...   Aug 13 2009, 21:13
|- - Бриг   Цитата(Злыдень @ Aug 14 2009, 01:13) ЭЭЭЭ...   Aug 14 2009, 03:28
- - Злыдень   Бриг, судя по всему, на Вас настучали. Кто? Видимо...   Aug 14 2009, 07:34
|- - Бриг   Цитата(Злыдень @ Aug 14 2009, 11:34) Бриг...   Aug 22 2009, 13:48
- - Бриг   Генератор перечней 2.17 В версии 2.17 Добавлен...   Jun 14 2010, 05:35
- - Бриг   Генератор перечней 2.18 В версии 2.18 Добавлен...   Jun 19 2010, 08:54
- - Hitokiri   Может, кто объяснит, как ее хоть ставить-то ) из а...   Jul 13 2010, 03:02
|- - Бриг   Цитата(Hitokiri @ Jul 13 2010, 07:02) Мож...   Jul 25 2010, 07:52
- - Бриг   Генератор перечней 2.18 обновление 1 В обновлении...   Aug 15 2010, 09:42
- - Бриг   Генератор перечней 2.19 В версии 2.19 Добавлен...   Oct 17 2010, 11:31
- - Бриг   Генератор перечней 2.20 В версии 2.20 Добавлен...   Dec 23 2010, 15:50
- - Бриг   Генератор перечней 2.21 В версии 2.21 Добавлен...   Feb 9 2011, 08:39
- - LexaK   Ув. Бриг! А где можно скачать версию программы...   Feb 14 2011, 11:50
- - Бриг   Цитата(LexaK @ Feb 14 2011, 14:50) Ув. Бр...   Feb 14 2011, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.02352 секунд с 7
