> Управление ДПТ, с использованием ОУ
Hellper
сообщение Feb 25 2009, 21:15
Пользователь №: 29 745
Оказался в ситуации в которой использование ШИМ для регулирования мощности ДПТ вызывает влияние на сопутствующие приборы.
Возможно ли, применить пару ОУ и ЦАП для управления направлением вращением и скоростью ДПТ?
Есть несколько ДПТ: самый мощный выдает 0.5 А при номинальном напряжении 12В + несколько микромощных.
Посоветуйте, пожалуйста, мощный ОУ с выходным током.
ЦАП может оказать влияние ?
габариты имеют значение, чем меньше, тем лучше.
буду благодарен за схемотехническое решение или набросок.
спасибо.
evgeny_ch
сообщение Feb 26 2009, 07:03
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Такой повторитель позволяет повысить КПД.
Quo vadis?
VladimirYU
сообщение Feb 26 2009, 08:55
Пользователь №: 26 782
Это интересно за счет чего?
Цитата(Iptash @ Feb 26 2009, 08:58) *
В основном регулировка мощности ДПТ делается именно с помощью ШИМ. И все разного рода влияния и помехи каким-то образом устраняют. И в вашем случае на 99% уверен, что можно это уладить. А линейный усилитель, это ни есть хорошо для упр. ДПТ.
12В и 0.5А не должно создавать сколько нибудь серъезных поблем. А линейные усилители мощности, о которых здесь говорилось, предназначены все же для других целей. Если говорить о помехах в ДПТ то ИМХО влияние коммутаций коллектора, может быть более существенно, чем ШИМ.
evgeny_ch
сообщение Feb 26 2009, 08:57
Из: Minsk
За счёт снижения мощности, рассеиваемой на регулирующем транзисторе.
Когда вх. сигнал превышает низкое напряжение питания,
начинает работать каскад, подключенный к более высокому напряжению,
низковольтная часть источника питания, соответственно, отключается.
В звукотехнике называется каскад G класса.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 26 2009, 09:06
Quo vadis?
VladimirYU
сообщение Feb 26 2009, 09:14
низковольтная часть, соответственно, отключается.
В звукотехнике называется усилитель G класса.
В звукотехнике это может это и имеет смысл, но а приводе нет. Нагрузка аудиосистем пассивна, и ток определяется только фактически приложенным напряжением. ДПТ - нагрузка активная, ток определяется моментом. Поэтому этот вариант не для управления ДПТ.
Речь может идти о расширении зоны линейности, а не о кпд. Вариант интересный, но не для обсуждаемого случая. ШИМ, и не надо ничего городить, или требуется более полная информация о проблеме с помехами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
