Feb 4 2009, 06:18
Пользователь №: 37 309
Цитата(CF755 @ Feb 4 2009, 03:17)  Предыстория вопроса следующая. На плате помимо СВЧ-компонентов (2.8-3.5ГГц и 400МГц), находится много цифровых схем с кучей питаний. Всё уложилось в 10 слоёв. Планируем использовать в качестве материала платы FR-4. Мощности не большие - порядка нескольких dBm, СВЧ трассы короткие - не более 2 см. Согласование проводников сделать хочется качественней. Вопросы при этом возникли следующие:
1. Характеристики FR-4 на частотах 400МГц и 2.8 - 3.5ГГц. - диэлектрическая пронициаимость и тангенс угла потерь (последний интересует мало, т.к. как я понял при расчёте волнового сопротивления не учитывается, но всё таки интересно). 2. Какие нужно учитывать особенности при изготовлении диэлектрических прослоек - Er препрегов и ламинатов, умеьшение толщин при пресовании, утолщение проводников после металлизации и т.п. 3. Посоветуйте какой-нибудь распространённый ламинат, который можно указать при заказе (в Резоните пока ничего не посоветовали - сказали что FR-4 у них стандвртный и всё). 4. На что нужно обратить внимание при заказе платы с нужным импедансом проводников.
Заранее благодарен. Хотел бы напомнить фразу: "Доверяй (производителю, дистрибьютору), НО ПРОВЕРЯЙ". Так мы столкнулись с тем, что купив ламинат фирмы Rogers - RT5880 (толщиной 1,575 мм, 3,175 мм), имеем его диэлектрическую проницаемость 2,58±0,01, тангенс угла потерь 0,0067±0,0010 (на 10 ГГц). Испытания проводились на базе Томского государственного университета. Производителем же заявлены параметры данного ламината - диэлектрическая проницаемость 2,2±0,02, тангенс угла потерь 0,0004-0,0009. Может быть для кого то такое различие в параметрах не критично, но для нас оказалось существенным. По поводу нанесения металлизации. Не стоит дополнительно осаждать медь, серебро. Только не забудьте про 4-5 скин-слоя. Всего хорошего.
Feb 5 2009, 05:56
Цитата(EVS @ Feb 4 2009, 18:01)  А Вы не пробовали предъявить претензии (вместе с методикой своих измерений и результатами) Rogers'су? Ламинат RT/Duroid 5880 нами был куплен осенью 2007 года. В сентябре 2008 года из ТГУ (г. Томск) получен протокол проведения квалификационных испытаний. Фирма-дистрибьютор предоставляет покупателю 6-ти месячную гарантию на материал. И все же отправили дистрибьютору методику проведения измерений. Ответа от них пока нет. Честно говоря, я сомневаюсь, что ответят. Кроме того, испытанию подверглись ламинаты RO4003C, RT/Duroid 6006. Так вот измеренное значение диэлектрической проницаемости RT/Duroid 6006 равно 10,02 – 10,22, измеренный тангенс угла диэлектрических потерь 0,0126 – 0,0138. Параметры, заявленные производителем - диэлектрическая проницаемость 6 – 6,30, тангенс угла диэлектрических потерь 0027. Измерения параметров проводились на частоте 10 ГГц. Полагаю, что дистрибьютор подсунул нам не RT/Duroid 6006, а RT/Duroid 6010LM. Или же производитель безответственно маркирует свою продукцию, направляя в Россию. Цитата(EUrry @ Feb 4 2009, 17:12)  Вы проводили измерения на 10 ГГц, а приведенные параметры к какой частоте относятся? Обычно, у нас по крайней мере, тангенс на 1 ГГц приводят. И сравнивать в этом случае нечего. См. данные из нижеприведённого рисунка. Что означает сокращение spec. мне неизвестно. Могу только догадываться. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прощу прощения у автора темы если высказываюсь не по теме.
Feb 26 2009, 09:25
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(Jack_11502 @ Feb 5 2009, 08:56)  Ламинат RT/Duroid 5880 нами был куплен осенью 2007 года. В сентябре 2008 года из ТГУ (г. Томск) получен протокол проведения квалификационных испытаний. Фирма-дистрибьютор предоставляет покупателю 6-ти месячную гарантию на материал. И все же отправили дистрибьютору методику проведения измерений. Ответа от них пока нет. Честно говоря, я сомневаюсь, что ответят.
Кроме того, испытанию подверглись ламинаты RO4003C, RT/Duroid 6006. Так вот измеренное значение диэлектрической проницаемости RT/Duroid 6006 равно 10,02 – 10,22, измеренный тангенс угла диэлектрических потерь 0,0126 – 0,0138. Параметры, заявленные производителем - диэлектрическая проницаемость 6 – 6,30, тангенс угла диэлектрических потерь 0027. Измерения параметров проводились на частоте 10 ГГц. Полагаю, что дистрибьютор подсунул нам не RT/Duroid 6006, а RT/Duroid 6010LM. Или же производитель безответственно маркирует свою продукцию, направляя в Россию. Я немного в курсе данной проблемы. Ваш запрос отправлялся в роджерс и они сказали, что никакой ошибки с параметрами быть не может, так как у них измерения проводятся по строго определенным методикам, и у них вызывает сомнение качество измерений, выполненное в Томске. Я был на роджеровском на производстве, и подтверждаю, что напортачить там очень сложно. Тем не менее, я допускаю, что в Томске не ошиблись, а несоответствие в параметрах связано тем, что листы банально перепутали. Выход только один, отправлять бельгийцам конкретные образцы материалов, исследованных в лаборатории. На самих листах маркировка отсутствует, листы приходят в упаковках, при заказе малых партий в упаковку кладут листы разного типа, отделяют друг от друга и вкладывают сертификаты. Избегать подобного влияния человеческого фактора можно только заказывая крупную патрию материала в заводской упаковке, которая вылазит на выходе автоматической линии и которую не коснулись шаловливые ручки. Сам лично наблюдал, как в Москве за листами 9х18 дюймов приезжали тети с авоськами в сеточку.
CF755 Характеристики FR-4 на 3-4 ГГц и проблема рассчёта импеданса проводников с учётом процесса изготовления печатной платы Feb 3 2009, 19:17 proxi Цитата(CF755 @ Feb 3 2009, 21:17) Предыст... Feb 3 2009, 21:45 Alex_IC Результаты измерения и моделирования 50-го микропо... Feb 4 2009, 04:46 misha81 Цитата(proxi @ Feb 4 2009, 00:45) диэлект... Feb 25 2009, 08:06 EUrry Цитата(Jack_11502 @ Feb 4 2009, 09:18) Хо... Feb 4 2009, 09:12   wordn Цитата(Jack_11502 @ Feb 5 2009, 08:56) Кр... Feb 25 2009, 05:58   bakhmat to Jack_11502
интересно, получили ли Вы какой-ниб... Oct 21 2009, 07:58    Jack_11502 Цитата(bakhmat @ Oct 21 2009, 15:58) to J... Oct 22 2009, 01:47     bakhmat Характеристики наших тоже вписываются, но после на... Oct 22 2009, 09:05 radionick Цитата(CF755 @ Feb 3 2009, 22:17) Предыст... Feb 4 2009, 09:08 seven7 Цитата(CF755 @ Feb 3 2009, 22:17) 1. Хара... Feb 4 2009, 13:39 Vladimir_C Цитата(seven7 @ Feb 4 2009, 17:39) А танг... Apr 20 2009, 13:51 Master_MW Исходя из своего опыта разработки полупроводников... Feb 24 2009, 20:19 Yuri Potapoff ЦитатаПолагаю, что дистрибьютор подсунул нам не RT... Feb 26 2009, 15:01 Jack_11502 Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 26 2009, 22:01... Mar 3 2009, 02:53
