Компактный источник питания |
Jan 26 2009, 11:08
Пользователь №: 40 492
Подскажите, чтобы не изобретать велосипед. Нужен источник питания. 220 на 5в постоянных. Ток около 50-100мА. Устройство компактное, поэтому схема с гасящим кондером, на такой ток будет громоздкой из-за кондера раз, второе - через стабилитрон будет теч постоянно ток, даже когда от него этого не требует нагрузка. Хочу избавится от этих минусов. У меня возникла мысль, сделать простую схему, которая могла бы регулировать амплитуду сетевого напряжения. Смысл в том, что нужно не дать амплитуде разогнатся 90 град., а успет ее отсеч например на 10 град. и тогда на стабилитрон или нагузку пойдет примерно 20В. В приложенм файле схема. Я предполгаю, что она работает примерно так. Положительная полуволна: D2 закрыт, транзистор закрыт, на нагрузке ничего. Отрицательная полуволна: D1 закрыт, D2 открыт идет зарядка конденсатора. Транзистор открыт, но течь нечему, D1 закрыт. Положительная полуволна2: начинает разряжатся конденсатор, заряженный от отрицательной полуволны и открывает транзистор, но время разрядки кондера будет длится лишь нужную часть длительности полуволны и соответственно после разрядки кондера, транзистор закроется, тем самым отрубив нужную часть положительной полуволны. И так далее. Для стабилизации выходного напряжения предплагаю, что нужна будет обратная связь. Но пока я хотел узнать мнение о жизненспособности такой схемы, чтобы оценить шансы на успех.
Feb 26 2009, 10:06
Цитата(sera_os @ Feb 26 2009, 14:03)  Теперь догнал что нужно, видимо в отличии от автора.  (без обид). И, кстати, это тоже. Мне указывали, что схеме Ортодокса нужна переделка, чтобы питаться через нагрузку.
Sergey379 Компактный источник питания Jan 26 2009, 11:08 Uree Ой-ой, схема без гальванической развязки? Вы налаж... Jan 26 2009, 13:05 Sergey379 Цитата(Uree @ Jan 26 2009, 16:05) Ой-ой, ... Jan 26 2009, 13:18  MrYuran Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 16:18) А ... Jan 26 2009, 13:40   Sergey379 Цитата(MrYuran @ Jan 26 2009, 16:40) Если... Jan 26 2009, 13:45 MMos Какая там гальваноразвязка? Транзистор вообще не т... Jan 26 2009, 13:14 Sergey379 Цитата(MMos @ Jan 26 2009, 16:14) Какая т... Jan 26 2009, 13:25 MrYuran 1. Идём в ближайший ларёк.
2. Покупаем китайскую з... Jan 26 2009, 13:19 MMos Вообще заслуживает похвалы желание сделать что-то ... Jan 26 2009, 13:49 Sergey379 Цитата(MMos @ Jan 26 2009, 16:49) Вообще ... Jan 26 2009, 14:07  тау посмотрите как работает микросхема SR086/SR087
о... Jan 26 2009, 14:47   Sergey379 Цитата(тау @ Jan 26 2009, 17:47) посмотри... Jan 26 2009, 15:16    тау Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 18:16) До... Jan 26 2009, 15:32 MMos Э-э-э-э-э, так не годится: при первой же трудности... Jan 26 2009, 14:18 Sergey379 Цитата(MMos @ Jan 26 2009, 17:18) Э-э-э-э... Jan 26 2009, 14:32 Microwatt Такие источники можно и нужно применять. Но - умею... Jan 26 2009, 15:29 Sergey379 Цитата(Microwatt @ Jan 26 2009, 18:29) Та... Jan 26 2009, 15:42  bve Возьмите, как уже упоминалось, зарядку для мобильн... Jan 26 2009, 16:19  Microwatt Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 18:42) Т.... Jan 26 2009, 19:51   Sergey379 Цитата(Microwatt @ Jan 26 2009, 22:51) Да... Jan 26 2009, 20:05    rezident Цитата(Sergey379 @ Jan 27 2009, 01:05) Вы... Jan 26 2009, 20:56     Microwatt Цитата(rezident @ Jan 26 2009, 23:56) Есл... Jan 26 2009, 22:59      rezident Цитата(Microwatt @ Jan 27 2009, 03:59) Но... Jan 26 2009, 23:21 Буратино Можно посмотреть в сторону продукции ROHM, а именн... Jan 27 2009, 07:35 Sergey379 У обоих варантов обвязка получается внушительная. ... Jan 27 2009, 08:51 MrYuran Питать-то что нужно?
То 50-100 мА, то уже 15... Jan 27 2009, 08:52 Sergey379 Цитата(MrYuran @ Jan 27 2009, 12:52) Пита... Jan 27 2009, 09:11  orthodox Цитата(Sergey379 @ Jan 27 2009, 11:11) 50... Feb 8 2009, 13:00   Sergey379 Цитата(orthodox @ Feb 8 2009, 16:00) Зря ... Feb 9 2009, 08:10 Rst7 ЦитатаИП для диммерного включателя.
О как. А подп... Feb 8 2009, 15:08 orthodox Цитата(Rst7 @ Feb 8 2009, 17:08) Хорошее ... Feb 8 2009, 15:17 Rst7 ЦитатаНо погоняю и ваш вариант в переходных режима... Feb 8 2009, 15:37 Rst7 ЦитатаА какие ограничения накладывает этот факт, е... Feb 9 2009, 11:37 Sergey379 Цитата(Rst7 @ Feb 9 2009, 15:37) Дык моя ... Feb 10 2009, 11:03 Sergey379 Кто-нибудь имел дело с такой микросхемой LR8N3? И ... Feb 25 2009, 08:40 Rst7 ЦитатаТак ли онахороша работает как написано, пода... Feb 25 2009, 09:08 Sergey379 Цитата(Rst7 @ Feb 25 2009, 12:08) Что зна... Feb 25 2009, 09:41 Rst7 ЦитатаТам на выходе, однако, обещают 20мА.
Ну буд... Feb 25 2009, 09:46 Sergey379 Цитата(Rst7 @ Feb 25 2009, 12:46) Ну буде... Feb 25 2009, 09:52 Rst7 Цитатаон не греется так сильно или это не факт?
Э... Feb 25 2009, 10:01 Sergey379 Цитата(Rst7 @ Feb 25 2009, 14:01) Это же ... Feb 25 2009, 13:01 Rst7 А что смотреть. В даташите для корпуса TO-92 указа... Feb 25 2009, 13:12 Sergey379 Цитата(Rst7 @ Feb 25 2009, 17:12) А что с... Feb 25 2009, 13:30 sera_os Цитата(Sergey379 @ Feb 25 2009, 15:01) По... Feb 25 2009, 14:45 Sergey379 Цитата(sera_os @ Feb 25 2009, 18:45) Пишу... Feb 26 2009, 08:38 Rst7 ЦитатаКак гласит схема подлючения, мы должны на вх... Feb 26 2009, 08:47 Sergey379 Цитата(Rst7 @ Feb 26 2009, 12:47) Да где ... Feb 26 2009, 09:07 sera_os Цитата(Sergey379 @ Feb 26 2009, 10:38) Эт... Feb 26 2009, 09:11 Sergey379 Цитата(sera_os @ Feb 26 2009, 13:11) конд... Feb 26 2009, 09:31 sera_os Ставить нужно гасящий конденсатор, и Вам уже об эт... Feb 26 2009, 09:46 Rst7 ЦитатаА чем Вам схема orthodox-а не подошла?
Да т... Feb 26 2009, 09:50 Sergey379 Схема Ортодокса мне нравится, но я со воими знания... Feb 26 2009, 10:00 lastmage Вот схема импульсника на TNY265, в принципе изгото... Jun 5 2009, 15:44 ukpyr самый дешевый из надежных - Buck на Viper12/22, на... Jun 5 2009, 17:30
