> терминаторы ДДР-2, как выбираются
line
сообщение Feb 25 2009, 08:12
Пользователь №: 6 331
Добрый день!
Как определить величину терминирующего резистора памяти ДДР-2 SSTL-1,8 (который ставится на 1/2 питания)? Почему на референсах при одном чипе ДДР оно 50 Ом, а при 4-х - 200 Ом? И как при этом обеспечить требования по току (например, 5 мА на вход).
Спасибо!
cioma
сообщение Feb 26 2009, 09:41
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
И как эти конденсаторы ставятся? С сигнальной линии на землю?
misha81
сообщение Feb 26 2009, 10:12
Пользователь №: 3 062
Да. На расстоянии около 1-2см от приемника. Номинал обычно 18-27пф. Но ставить их нужно, если высокая частота и большая нагрузка (много микросхем на модуле). Ставить или не ставить в конкретном случае - покажет моделирование. Для корректного моделирования нужна модель модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
