> Вычисляемая константа в PCW, как?
Eddy71
сообщение Feb 25 2009, 11:21
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Возникло желание "попросить" компилятор (PCW) при компиляции рассчитать значение константы (на этапе отладки устройства приходится часто подбирать значение). Пытаюсь вставить такое:
const unsigned int16 VoltageMax = 2.5/(4.18/1024);
Ругается. Приходится вручную подставлять 612.
Если не указываю, что это константа, компилятор напихивает библиотек и прошивка "раздувается".
Что я не так делаю?
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Eddy71
сообщение Feb 26 2009, 08:33
Исчерпывающий совет. Одно не совсем понятно. Почему константу еще и static надо усугублять? Ведь константа по-определению не меняется в процессе исполнения программы..
demiurg_spb
сообщение Feb 26 2009, 09:53
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Если константа объявлена как статик, то компилятор понимает что она локальна в модуле или в процедуре.
И если компилятор видит что внутри этого модуля не происходит взятие адреса этой константы, то он её не создаёт.
Т.е. не занимает под неё память (получается почти полная аналогия с define в смысле отъедания памяти).
Если объявлена просто константа типа const float f; - то она займёт память (целых 4 байта).
Вообще у static я насчитал 3 различных смысла (хотя по правде их только два):
1) для "облегчения" констант
2) для сокрытия локальных процедур и переменных в модуле (+ развязывает руки компилятору по встраиванию таких функций как inline)
3) для локальных статических переменных внутри процедур с неограниченным сроком годностиsmile.gif
Всем этим надо активно и умело пользоваться и размер Ваших программ сильно уменьшится, что Вы даже удивитесьsmile.gif
Возьмите за правило: если функция или переменная или константа не объявляется в заголоыочном файле как extern
(т.е. не используется за пределами единицы трансляции) то она должна быть static.
Помимо всего это ещё и дополнительное средство самодокументирования кода.
MrYuran
сообщение Feb 26 2009, 10:01
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А если не локальна?
Типа SYSTEM_TICKS_IN_1S ?
Тогда всё-таки лучше дефайн.
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2009, 10:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(MrYuran @ Feb 26 2009, 12:01) *
А если не локальна?
Тогда она объявляется в заголовочном файле и будет локальной для любого модуля, в который включен этот заголовочный файл. Эффект практически тот же, что и с #define, но компилятор может проводить проверки типов.
MrYuran
сообщение Feb 26 2009, 10:13
Из: Н.Новгород
Не совсем понял, вернее, совсем не понял.
Он же тогда напишет, что переменная non-static и соответственно её таковой считать не будет (или будет?)
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2009, 12:18
Из: Рига, Латвия
Кто напишет? Вы ее явно объявили static, в заголовочном файле. Она глобальная, значит static ограничивает ее область видимости текущей единицей компиляции.
demiurg_spb
сообщение Feb 26 2009, 13:05
неотягощённый злом
Сергей прав. Я просто забыл ещё упомянуть о возможности включения static const в заголовочные файлы.
Это полезно для замены define на константы.
Но тут может "таиться опасность" если Вы так поступите с константным массивом большого размера или структурой и т.п.
то размер программы может резко скакануть. Т.к. в каждом модуле будет по копии этого объекта (если он используется в каждом модуле).
Вот тут как раз и нужен просто const + extern const в заголовочном файле.
- Eddy71   Вычисляемая константа в PCW, как?   Feb 25 2009, 11:21
- - _Pasha   Цитата(Eddy71 @ Feb 25 2009, 15:21) Что я...   Feb 25 2009, 11:27
|- - _Pasha   Цитата(_Pasha @ Feb 25 2009, 15:27) #defi...   Feb 25 2009, 11:37
- - MrYuran   Цитата(Eddy71 @ Feb 25 2009, 14:21) Кодco...   Feb 25 2009, 11:31
|- - Eddy71   Цитата(MrYuran @ Feb 25 2009, 15:31) Логи...   Feb 25 2009, 11:53
- - MrYuran   Вообще константа отличается от дефайна тем, что он...   Feb 25 2009, 11:58
|- - Eddy71   Цитата(MrYuran @ Feb 25 2009, 14:58) Вооб...   Feb 25 2009, 13:07
|- - MrYuran   Цитата(Eddy71 @ Feb 25 2009, 16:07) Сейча...   Feb 25 2009, 13:28
|- - Eddy71   Цитата(MrYuran @ Feb 25 2009, 16:28) А ру...   Feb 25 2009, 14:22
|- - _Pasha   Цитата(Eddy71 @ Feb 25 2009, 18:22) Непон...   Feb 25 2009, 14:30
||- - Eddy71   Цитата(_Pasha @ Feb 25 2009, 17:30) Эконо...   Feb 25 2009, 15:00
|- - xemul   Цитата(Eddy71 @ Feb 25 2009, 17:22) ... Н...   Feb 25 2009, 15:33
|- - demiurg_spb   Привыкайте писать грамотно. Используйте препроцесс...   Feb 25 2009, 22:37
- - Eddy71   Попробовал разные варианты компиляции, похоже PCW ...   Feb 26 2009, 14:11
- - Eddy71   По ходу обучения писанию на Си возник глупейший во...   Feb 26 2009, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
