> USB - AT91SAM7A3, интерфейс USB на данном девайсе
shrek
сообщение Jan 29 2009, 13:17
Из: г. Орел
Пользователь №: 42 126
Суть проблемы состоит в том что, (слава всем Святым удалось сконфигурировать данный девайс, запустить ФАПЧ на 96 МГц, контроллер прерываний!!! и прочие нужные настройки, обеспечивающие нормальное функционирование контроллера) когда я на этой платке подключаю (благо есть возможность) с помощью ноги PB1 резистор подтягивающий шину D+ к +3,3 вольтам комп мне присылает запрос в виде набора байтов.
Конкретно 80 06 00 01 00 00 40 00 3E FC C3 0D C1 B8 69 2E.
Возникает вопрос как обработать данную последовательность байтов?...
Обратился к источнику "Агуров Интерфейс USB практика использования и программирования".
показалось что 8006 - это запрос дескриптора устройства, а 0001 - это что то связанное с очисткой девайся USB контроллера...
А остальные байты?... непонятно... В скачанной спецификации USB с офсайта не нашел или плохо искал... По крайней мере мне так показалось что там этого нет...
Вот и прошу помощи) Уважаемые Гуру форума направте пожалуйста на нужные источники для успешного освоения девайса USB и протокола USB)
Заранее спасибо)
shrek
сообщение Feb 26 2009, 14:08
Из: г. Орел
после того как принял 00 05 01 00 00 00 00 00
я отправил данные нулевой длинны
наступило прерывание TXCOMP я его сбросил установил адрес 01
далее приходит запрос дескриптора несколько иной формы 80 06 00 01 00 00 12 00
первоначально девайс принял 80 06 00 01 00 00 40 00
повинуясь своей логике девайс начинает отправлять дескриптор устройства
1ые 8 байт отправляет следует подтверждение TXCOMP
2ые 8 байт отправляет... но подтверждения не приходит... 5 секунд молчания сброс шины и все по новой...
Это какая то особенность хоста?... %)
что в этой ситуации делать непонятно... хост ничего не присылает, ждет чего то... 2ые 8 байт отправляются... подтверждения никакого
- shrek   USB - AT91SAM7A3   Jan 29 2009, 13:17
- - mempfis_   Цитата(shrek @ Jan 29 2009, 17:17) Конкре...   Jan 29 2009, 13:50
- - shrek   Спасибо за ответ) Я вчера тоже понял в чем суть пе...   Jan 30 2009, 07:51
|- - mempfis_   Цитата(shrek @ Jan 30 2009, 10:51) Спасиб...   Jan 30 2009, 08:11
- - Zayac   Для атмела существуют примеры кода по работе с USB...   Jan 30 2009, 08:03
- - shrek   В общем вопрос еще такой возник... Вот этот дескри...   Feb 10 2009, 09:53
|- - aaarrr   Цитата(shrek @ Feb 10 2009, 12:53) Или же...   Feb 10 2009, 11:30
- - shrek   после отправки каждого пакета по идее от хоста дол...   Feb 10 2009, 12:55
|- - aaarrr   Цитата(shrek @ Feb 10 2009, 15:55) после ...   Feb 10 2009, 13:22
- - shrek   То есть получается использовать USB девайс и при э...   Feb 10 2009, 14:06
- - aaarrr   Почему? Просто обрабатывайте BUSRES как надо.   Feb 10 2009, 14:09
- - shrek   Вроде бы девайс аппаратно обрабатывает сброс?... п...   Feb 10 2009, 14:21
|- - aaarrr   Цитата(shrek @ Feb 10 2009, 17:21) при чт...   Feb 10 2009, 14:28
- - shrek   МММ... В книжке Редькина этого бита нет в регистре...   Feb 10 2009, 14:30
|- - aaarrr   Цитата(shrek @ Feb 10 2009, 17:30) МММ......   Feb 10 2009, 14:35
- - shrek   ну не совсем в помойке) да в даташите этот бит в р...   Feb 10 2009, 14:37
|- - aaarrr   Цитата(shrek @ Feb 10 2009, 17:37) ну не ...   Feb 10 2009, 14:40
- - shrek   Все-таки непонятна работа USB девайса Я запрещаю в...   Feb 19 2009, 08:24
|- - aaarrr   Цитата(shrek @ Feb 19 2009, 11:24) и все ...   Feb 19 2009, 09:25
- - shrek   А вот этого я как раз и не учитывал.... то есть ф...   Feb 19 2009, 09:47
|- - aaarrr   Цитата(shrek @ Feb 19 2009, 12:47) то ест...   Feb 19 2009, 09:57
- - shrek   будем пробовать по тому как что то получается) Спа...   Feb 19 2009, 10:06
- - shrek   Кое что выяснилось... После, как ни странно, трех ...   Feb 19 2009, 11:53
|- - aaarrr   Цитата(shrek @ Feb 19 2009, 14:53) хотя у...   Feb 19 2009, 12:03
- - shrek   я сбрасывал бит RXSETUP если длинна равна 0. но он...   Feb 19 2009, 13:01
- - aaarrr   Еще забыли FEN поставить: КодAT91C_BASE_UDP->U...   Feb 19 2009, 13:43
- - shrek   так яж этот бит ставлю при сбросе шины Кодif ...   Feb 19 2009, 14:07
- - aaarrr   Да, не заметил. Тогда проверьте, что у Вас i == 0....   Feb 19 2009, 14:10
- - shrek   к вопросам по глобальности переменных я пока не по...   Feb 19 2009, 14:22
- - sergeeff   На сайте Atmel'a появилась свежая версия библи...   Feb 20 2009, 10:11
- - shrek   В принципе я понял почему конфигурационный пакет н...   Feb 24 2009, 08:43
- - shrek   теперь вопрос в другом... что должен содержать в с...   Feb 24 2009, 10:59
|- - amw   Цитата(shrek @ Feb 24 2009, 12:59) теперь...   Feb 24 2009, 12:16
- - shrek   Ссори правильно последний байт отсылает iProduct в...   Feb 24 2009, 12:48
- - shrek   Форумчане... В общем после нескольких "экспер...   Feb 25 2009, 14:30
- - shrek   после установки адреса необходимо отослать нулевые...   Feb 26 2009, 08:55
- - aaarrr   Да, нужно.   Feb 26 2009, 10:25
- - shrek   перед установкой адреса или после?... если после у...   Feb 26 2009, 10:54
- - aaarrr   Нужно отправить ZLP, дождаться TXCOMP, и уже после...   Feb 26 2009, 12:14
- - shrek   В общем я понял суть моей проблемы... при обработк...   Feb 27 2009, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
