> ИК фотоприемник с усилителем, устал выбирать, подскажите
Alexandr
сообщение Oct 8 2005, 09:28
Пользователь №: 1 283
Нужен ИК фотоприемник на фотодиоде (можно на фототранзисторе) с АНАЛОГОВЫМ сигналом на выходе (напряжение). Приниматься будет не модулированный слабо меняющийся сигнал, нужно точно оценить интенсивность потока излучения. Сигнал с фотоприемника нужно усилить (максимум амплитуды до 5В), причем желательно усилитель с однополярным питанием и полностью согласованный с фотоприемником. Чувствительность - чем больше, тем лучше, и не плохо было бы сразу отфильтровать сигнал паразитной засветки.
Во понаписал smile.gif В общем схем фотоприемников нашел много, но выбор сделать не могу. Не вижу явных преимуществ одной схемы перед другой, да и всем требованиям не удовлетворяют. А хотелось бы все и сразу smile.gif Люди, кто занимается фотоприемниками, отзовитесь, пообщаемся wink.gif
Иван Сусанин - первый полупроводник
dxp
сообщение Oct 8 2005, 10:07
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Базовых схем-то там всего ничего, просто вариаций много. Вообще, фотодиод имеет два способа включения - фотовольтаический (еще называют фотогальванический) режим и фотодиодный режим.
В первом варианте фотодиод работает без смещения, выходной сигнал на нем проявляется как напряжение прямосмещенного перехода. Достоинство - простота. Недостатки: существенно нелинейная зависимость выходного сигнала (напряжения) от входного потока; низкие скоростные характеристики - главным образом из-за большой емкости прямосмещенного перехода.
Во втором случае фотодиод включают с обратым смещением. Выходной сигнал фотодиода - ток. Далее по вкусу - можно использовать этот ток непосредственно, можно преобразовать в напряжение на ОУ, например. Самый простой и быстрый вариант - это ОУ в схеме инвертирующего усилителя, только без входного резистора - фотодиод катодом подключается к инвертирующему входу ОУ, анодом на более низкий потенциал. Достоинства: линейная зависимость выходного сигнала (тока) от входного потока, высокая скорость - определяется непосредственно быстродействием ФД и ОУ.
Можно на рассыпухе собрать - в ряде случаев удается получить желаемое лучше, чем на ОУ (у меня был вариант, когда надо было большое усиление, требований по линейности и равномерности полосы не было - собрал схему на двух малушумящих транзисторах, работало и работает отлично).
Вам, по всему видно, надо применять второй вариант. Надо только определиться с полосой - чем шире полоса, тем труднее получить усиление, это очевидно.
Вторая трудность - если есть значительные засветки, придется повозиться, возможно. Фоновые засветки несут две основних неприятности: шумы из-за возросшего тока ФД, а также дробовые шумы (но их влияние, обычно, существенно меньше, они не доминируют и можно их во внимание не принимать) и смещение из-за того же тока.
Еще есть такая особенность, что некторые ФД просто не работают при достаточно сильных засветках - какие-то особенности технологии. Но обычный кремневый ФД (в том числе и pin фотодиод) должен нормально работать и по теории, и на практике. В первом приближении ФД - преобразователь "поток излучения - фототок". Характеризуется интегральной чувствительностью (в полосе длин волн) А/ВТ, емкостью, быстродействием - это основные характеристики.
Для борьбы с большим фоновым током, возникающим из-за фоновой засветки, применяют следующие меры:
1) Ограничивают засветку - либо фильтром, отсекающим излучение на неинтересующих длинах волн, либо, если требуется, оптикой, уменьшающей поле зрения фотоприемника.
2) Применяют частотноизбирательные цепи (фильтры) отсекающие постоянную составляющую (тут начиная от дросселя, включенного параллельно ФД, до цепочек ООС в усилителе - хорошо работает Т-образный мост). Электрические фильты также помогают уменьшить уровень шумов, возникающий из-за фоновой засветки.
3) Применяют активные схемы подачи смещения на ФД - большой постоянный ток утекает в активную нагрузку (например, коллектор транзистора), которая делается тоже частоноизбирательной - НЧ составляющую забирает на себя, для остального представляет собой большое сопротивление. Но с активными нагрузками обычно порядком возни, лучше без крайней необходимости с ними не связываться.
Вот в целом известные проблемы и спобособы борьбы. Конкретизируйте задачу, может удастся что-то более конкретно посоветовать.
- Alexandr   ИК фотоприемник с усилителем   Oct 8 2005, 09:28
|- - Alexandr   Цитата(dxp @ Oct 8 2005, 14:07)Самый простой ...   Oct 10 2005, 06:23
|- - dxp   Цитата(Alexandr @ Oct 10 2005, 12:23)Эта схем...   Oct 10 2005, 07:58
|- - Alexandr   Цитата(dxp @ Oct 10 2005, 11:58)Ну, и еще емк...   Oct 10 2005, 08:40
|- - dxp   Цитата(Alexandr @ Oct 10 2005, 14:40)Цитата(d...   Oct 10 2005, 10:21
- - Old1   Цитата(Alexandr @ Oct 8 2005, 12:28)Нужен ИК ...   Oct 8 2005, 14:55
- - asdf   Цитата(Alexandr @ Oct 8 2005, 13:28)Нужен ИК ...   Oct 8 2005, 17:01
- - tobias_ivan   Посмотрите TBA2800   Oct 10 2005, 06:50
- - Vjacheslav   Делал когда-то нейтрализацию емкости фотодиода для...   Oct 10 2005, 12:47
- - alek_evc   Емкость фотодиода оказывает влияние только на быст...   Oct 17 2005, 13:53
|- - Alexandr   Цитата(alek_evc @ Oct 17 2005, 17:53)Обратите...   Oct 17 2005, 14:38
|- - mastak   Цитата(Alexandr @ Oct 17 2005, 18:38)Цитата(a...   Oct 23 2005, 12:44
|- - net   Цитата(mastak @ Oct 23 2005, 15:44)Цитата(Ale...   Oct 23 2005, 16:33
|- - in37usd   Цитата(net @ Oct 23 2005, 20:33) А как до...   Feb 14 2013, 10:45
- - alek_evc   По отношение линейности они все одинаковые. Скорее...   Oct 18 2005, 05:35
|- - Old1   Цитата(alek_evc @ Oct 18 2005, 08:35)По отнош...   Oct 18 2005, 06:24
|- - alek_evc   Цитата(Old1 @ Oct 18 2005, 09:24)Цитата(alek_...   Oct 18 2005, 07:02
|- - Old1   Цитата(alek_evc @ Oct 18 2005, 10:02)По моему...   Oct 18 2005, 07:16
- - alek_evc   Эт конечно так, но и Вы и я не в курсе какая конкр...   Oct 18 2005, 07:37
- - MosAic   Сообщайте пожалуйста больше подробностей в постано...   Nov 2 2005, 12:21
- - Alexandr   Мне на днях сказали, что можно в реальном масштабе...   Nov 8 2005, 08:59
|- - MaxPIC   Alexandr, я рекомендовал бы Вам сначала потратить ...   Feb 15 2013, 08:49
- - MosAic   Однозначно, нельзя в обычном виде. В IrDA приемник...   Nov 8 2005, 12:07
- - Kiwi   Posmotri etot IR to Voltage converter c amplifier....   Nov 8 2005, 21:59
- - Herz   Думаю, Alexandr уже не только матчасть изучил, уси...   Feb 15 2013, 09:28
- - MaxPIC   Цитата(Herz @ Feb 15 2013, 12:28) Думаю, ...   Feb 16 2013, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
