Глюки MC34063 |
Sep 17 2008, 12:37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Странная осциллограмма на выходе микросхемы. Похоже на то, что один период драйвер полностью включен, а следующий период он почти полностью выключен, но в конце его на короткий момент включается. Может быть обратная связь неправильно работает? В ОС стоят два резюка на 1к и 3к как в даташите. Токовое ограничение тоже не может быть. Замыкал шунт, глюк не исчез. На осциллограмме 10 мкс/дел. Частотозадающий конденсатор 270 пф. Увеличивал конденсатор до 1 нф - глюк не исчезает. Если считать, что глюка нет, то период получается 30 мкс = 30 КГц, а такая частота не может быть на 270 пф, по даташиту она должна быть на конденсаторе 1 нф. Так что частота внутреннего генератора явно в 2 раза выше. На первой - пульсации (10 мВ/дел) на нагрузке и на делителе ОС. На второй осциллограмме - выход драйвера. Фоткал на сотовый, так что не придирайтесь
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 17 2008, 12:57
Прикрепленные изображения
Feb 25 2009, 15:55
Пользователь №: 32 968
Коллеги, взгляните, пожалуйста, на осциллограмму напряжения на дросселе. MC34063 включена по схеме повышающего преобразователя. Колебательный процесс на спаде импульсов появляется только при малых токах нагрузки, при больших - пропадает. Можно ли что-то сказать навскидку? Спасибо!
Feb 25 2009, 16:11
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(DenisN @ Feb 25 2009, 18:55)  Коллеги, взгляните, пожалуйста, на осциллограмму напряжения на дросселе.
Спасибо! Все абсолютно правильно. При малых токах имеем так называемый режим прерывистых токов дросселя, когда к моменту коммутации ток через него уже закончился. Во время между закрыванием диода и началом коммутации силового ключа наблюдаем свободные колебания на закрытых диоде и силовом ключе. При увеличении тока нагрузки получаем режим непрерывных токов дросселя. Коммутация силового ключа происходит при открытом диоде и этап со свободными колебаниями отсутствует. Пока навскидку практически все.
Feb 26 2009, 17:40
Цитата(Прохожий @ Feb 25 2009, 19:11)  Все абсолютно правильно. При малых токах имеем так называемый режим прерывистых токов дросселя, когда к моменту коммутации ток через него уже закончился. Во время между закрыванием диода и началом коммутации силового ключа наблюдаем свободные колебания на закрытых диоде и силовом ключе. При увеличении тока нагрузки получаем режим непрерывных токов дросселя. Коммутация силового ключа происходит при открытом диоде и этап со свободными колебаниями отсутствует. Пока навскидку практически все. Спасибо! Радует, что это не глюк и не нужно переразводить плату. :-)
Feb 26 2009, 20:25
Цитата(Прохожий @ Feb 26 2009, 20:48)  Теперь самое главное. Надо посмотреть пульсации на выходе и снять нагрузочную кривую. Дабы убедиться, что все ОК с параметрами дросселя и конденсатора. Спасибо - так и сделаю. Для определения нагрузочной характеристики собрал нагрузку с регулируемым током потребления на микросхеме LT3080. Работает от 2 до 15 вольт, ток от микроампер до 1.3 ампера. Микросхема в корпусе TO-220 установлена на радиаторе. К письму цепляю схему - может, кому-то пригодится.
GetSmart Глюки MC34063 Sep 17 2008, 12:37 uriy ЦитатаСтранная осциллограмма на выходе микросхемы.... Sep 17 2008, 14:01 GetSmart Цитата(uriy)Мне кажется это нормальные пульсации. ... Sep 17 2008, 14:42 muravei Цитата(GetSmart @ Sep 17 2008, 18:42) Ну ... Sep 17 2008, 17:53  GetSmart Цитата(muravei @ Sep 17 2008, 23:53) GetS... Sep 18 2008, 00:19  Microwatt Цитата(muravei @ Sep 17 2008, 20:53) GetS... Oct 3 2008, 15:54   Пушкарев Михаил В прикрепленном рисунке результаты моделирования с... Oct 21 2008, 15:34 Wise ..Был такой случай.
На макете БП штатно работал, к... Sep 17 2008, 15:05 GetSmart Цитата(Wise)PS
Еще попробуйте питание на м/му пода... Sep 17 2008, 15:20 Wise Цитата(GetSmart @ Sep 17 2008, 18:20) Это... Sep 17 2008, 15:26 xemul Проверьте, как земли сбегаются.
Земляной резистор ... Sep 17 2008, 15:34 Wise ..Что-то сбивает генератор.
Это может быть наводка... Sep 17 2008, 15:41 GetSmart Цитата(xemul)тоже ИМХО, но зависимость с точностью... Sep 17 2008, 15:45 proxi Цитата(GetSmart @ Sep 17 2008, 15:37) Стр... Sep 17 2008, 16:19 GetSmart Вот примерная схемка моего DC-DC. Хотя у меня стоя... Sep 18 2008, 01:58 Пушкарев Михаил Причина в недостаточной емкости конденсатора С2. С... Sep 18 2008, 06:57 smk ЦитатаЕсли считать, что глюка нет, то период получ... Sep 18 2008, 12:00 Wise ..Сколько помню, при расчете емкости для генератор... Sep 18 2008, 14:34 Burner Токовое ограничение глушит его мгновенно(мож., 0,5... Sep 18 2008, 18:09 Wise Цитата(Burner @ Sep 18 2008, 21:09) Токов... Sep 18 2008, 18:31 GetSmart Прихожу к выводу, что всё-таки нормально работает ... Sep 19 2008, 08:26 Пушкарев Михаил Результаты моделирования. Sep 19 2008, 10:05  GetSmart Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 19 2008, 16... Sep 19 2008, 10:24 GetSmart Проблема была (и есть) в фазовом сдвиге. Добавил 0... Sep 22 2008, 10:29 Пушкарев Михаил В микросхеме нет усилителя ошибки. Обратная связь ... Sep 22 2008, 10:52  GetSmart Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 22 2008, 16... Sep 22 2008, 11:03   Пушкарев Михаил Прошу прощения за ошибку. Новые результаты. Sep 22 2008, 11:46  wim Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 22 2008, 14... Sep 22 2008, 13:17 GetSmart Пушкарев Михаил, если нетрудно смоделируйте ещё од... Oct 3 2008, 08:24 Пушкарев Михаил Сейчас в отпуске, а моделировал схему на работе, п... Oct 3 2008, 09:37
