> размещение данных в EEprom не работает, пробовал варианты что нашел
bugor
сообщение Feb 26 2009, 19:28
Пользователь №: 45 408
Что надо:
1. желательно, чтобы после компиляции был один файл HEX (но можно и два)
2. сформировать в EEPROM данные, желательно с определенного адреса, строку символов, чтобы потом, обратившись из программы вывести ее на дисплей, чтобы при инициализации они не менялись. То есть надо просто массив данных из строк и констант (можно отдельно и переменных), которые будут при программировани записаны, а на этапе компиляции никак не меняются.
3.правил сfg1soim.xcl чтобы получить единый файл, но там даже нулей в eeprom не получилось
в общем засада - как мне это сделать - надоело отдельно формировать ручками данные для eeprom!
пробовал так:
typedef struct {
__eeprom unsigned char var1;
__eeprom unsigned char zast1[3];
} struct1;
Error[Pa004]: illegal declaration
вот так:
__no_init __eeprom unsigned char zast[4];
при этом формирую два файла - для кода и eeprom - ПРОКАТЫВАЕТ но при загрузке файла eeprom
там нули - что логично. При попытке инициализировать
вот так:
__no_init __eeprom unsigned char zast[4] = {23,34,56,78};
Error[e133]: The output format intel-extended cannot handle multiple address spaces. Use format variants (-y -O) to specify which address space is
а с #pragma _locate чтото не получилось разобраться - как выставить адрес, с которого начать размещение и при этом указать, что все это дело в EEPROM?
Сообщение отредактировал bugor - Feb 26 2009, 19:43
bugor
сообщение Feb 27 2009, 07:54
По посту Igor26 сделал следующее
Советую в Linker -> Extra Options ввести настройку генерации выходных файлов:
-Ointel-extended,(CODE)=NAME.hex
-Ointel-extended,(XDATA)=NAME.eep
а Linker -> Output -> Format (radiobutton) поставить на Debug information.
причем когда советуют забывают про последнюю строку и ничего не работает
компилятор все проглотил но............
в файле образа для eeprom вместо одного числа 0x40 которое в тексте выглядит как
const __eeprom unsigned char stst = 0x40;
с нулевого по 41 адрес следующее
3A 30 32 30 30 30 30 3032 30 30 30 46 43 0D 0A 3A 30 31 30 30 30 41 30 30 34 30 ......
ну и так далее - ЭТО КАК???
чем это расширение открывать - если я просто его смотрю блокнотом то вижу там что надо
гружу в eeprom как образ такая фигня
если расширение сменю на hex и гружу то в нулевой ячейке памяти нулевое значение
и вот не ответили чегото - как мне указать,что данные в eeprom располагаются с определенного адреса?
По посту IgorKossak
понял что intel-xxxxxxx форматы в принципе не могут содержать в себе кусок для flasch и eeprom
а программируемые области могут быть только в разных файлах
я правильно понял?
Сообщение отредактировал bugor - Feb 27 2009, 08:03
Сергей Борщ
сообщение Feb 27 2009, 08:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Будьте добры, пишите конкретнее - что за последняя строка и как именно выглядит "ничего не работает". Потому что у остальных почему-то все работает.
Это надо почитать описание формата Intel-HEX, в котором вы попросили  линкер создать ваш файл.
Это есть в документации, если чем-то не устраивает определенный адрес "ноль".
я правильно понял?
В общем да. Можно извратиться, но не нужно. Потому что программатор такой файл не поймет. Объясните пожалуйста, зачем вам обязательно нужно загнать код и содержимое eeprom в один файл?  Уже второй раз в этом году такой вопрос, но внятного объяснения "зачем" пока никто не дал. Посмотрите эту тему.
bugor
сообщение Feb 27 2009, 10:58
строка вот эта - без нее ошибку выдает
вообще хотелось читать программатором один файл - и думалось что программатор сам раскидает куда чего писать а оказалось облом sad.gif
но собственно я рано обрадовался один из программаторов отказался принимать расширенный интел - проверю на другом и тогда может а скорее всего да появятся новые вопросы rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
