> Обрезка, По краю или по центру?
semen_992
сообщение Feb 15 2009, 12:01
Пользователь №: 39 783
Доброе время суток!
Слой Keep-Out.
Нарисован контур платы линией шириной 0.2мм.
Вопрос: по чему обрезают текстолит(по центру линии или по краю).
И если по краю, то по какому(внутреннему, внешнему))?
Заранее спасибо за ответы.
Microwatt
сообщение Feb 15 2009, 17:05
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(semen_992 @ Feb 15 2009, 16:01) *
Доброе время суток!
Линия 0.2 рисуется для наглядности, чтобы в "просмотрщике" понимать, что это: полукруг, буква "Г" или прямоугольник? Это нужно для раскроя листа.
В техуказаниях при заказе указывается габарит (макс), либо технологи сами допуск зададут. Допуск этот растет с ростом линейных размеров. Плату 30х30мм вырежут точнее, чем 300х300мм. Заводские технологи сами учитывают размер режущего инструмента. В разных заказах были фрезы от 2 до 6 мм.
Сам при станке не состоял, но при заказе плат однажды потребовалось, чтобы она входила в корпус "с легким трением". Мне технологи пояснили так и с тех пор вопросов нет.
Попутно заметим, что нечто похожее и при сверловке отверстий. Получили однажды сотню плат, на половине вывод в дырку лезет свободно, на половине - никак. Технологи ответили: после сверловки половины партии сверло затупилось, сменили на новое. По допускам и посадкам имеем право на таком диаметре иметь отклонение до 0.07 мм, предельные калибры проходят. На будущее закладывайте дырки больше на 0.1мм.
Владимир
сообщение Feb 15 2009, 19:40
Пользователь №: 3 671
Такое впечатление, что лапшу повесили. Сломалось сверло и на полпартии подсунули меньшего диаметра.sad.gif
Сверло если тупится то не сверлит, а диаметр не меняет. У него режущая поверхность снизу. Это не фреза smile.gif
Gennaj
сообщение Feb 27 2009, 09:57
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Дык, они, наверное, хотели этим сказать, что у них сверла одного и того же диаметра разброс имеют smile.gif На первом сверле разброс в плюс ушел, на втором - в минус. По стандарту - вроде все в порядке, калибры в отверстия проходят, а в результате - на половине плат лапка в дырку не лезет smile.gif
Владимир
сообщение Feb 27 2009, 22:19
ох и ничего себе разброс. если не указано особо в таблице отверстий --- точность определяется классом. А там достаточно жестко, чтобы не влазить.
Брак и есть брак с разбросом или без
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
