> UC2844, нет стабильности длительности импульсов.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 3 2008, 05:58
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Флай, высоковольтник, 200В в 1000В. UC2844, цепи коррекции отключены, 2 нога сидит на земле. Сигнал ошибки подаю на 1 ногу. Почему при разомкнутой петле ОС ( от внешнего источника подаю на 1 ногу смещение) наблюдается нестабильность длительности импульсов?
bayguzov
сообщение Feb 27 2009, 14:04
Пользователь №: 28 570
У меня дохнут ucc28c44. Без ключа контроллер работает, а ставлю ключ вылетает. Это происходит сразу по включении. Пробиваются и сопротивление Vcc - GND несколько ом. При этом стартовый резистор 2*390к и вторичное питание отключено, стабилитрон 16в. Механизм пробоя не понимаю. Может малы зазоры по печати в цепи стока. Что значит "в упор на ногах в купе со спиртом "?
Для серии UCC в некоторых DS, не нарисованы резисторы в цепи затвора полевика, я такой вариант не пробовал, а в варианте с резисторами эти микросхемы работают хорошо (UCC2844).
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 27 2009, 14:24
Guests
Разве можно забыть поставить резистор в затвор?
Цитата(smi-pp @ Feb 27 2009, 15:52) *
Спасибо, попробую. У меня три ноги ключа в один ряд. Я хотел попробовать сначала на резистор, - это нормально?
Остается вопрос, каков механизм, если это пробивает 700в, то на что конретно, рядом исток и затвор. Ключ остаётся целым.
Я тут подумал... Может, из-за трассировки выход заходит в броске за нижнее или верхнее питание?
То есть не в пробое дело - были бы следы, наверное...
smi-pp
сообщение Feb 27 2009, 18:19
Пользователь №: 44 349
Резистор 22 ом стоит + параллельно диод плюсом к затвору + диод Шотки с выхода на землю. Сигнал на выходе при отсутствии ключа - отличный ШИМ ~45%.
Может быть будут какие-то предложения, как дальше пробовать постепенно в плане сбережения контроллеров, уже 3 сдохли...
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 27 2009, 21:00
Guests
Ну, сначала-то нагрузить на емкость эквивалентную затвору.
Потом ключ прицепить обратно, но напряжение на ключе увеличивать постепенно от нуля (2844 запитать от отдельного источника).
Ну и следить за тем, что происходит... Включая ток потребления 2844 ...
smi-pp
сообщение Feb 28 2009, 09:08
Отсутствие мягкого старта, может ли быть причиной? Ведь поначалу D(45%) больше расчетного Dmax(36%).
А запитывать ключ от нуля, это как, через ЛАТР или тоже от отдельного источника (на 300в???) Как я понимаю при пониженном напряжениии не ключе, обратная связь работать не будет, и скважность будет максимальной, и пиковый ток через ключ будет больше максимально расчётного, если не ограничится токовым компаратором.
И как удостоверится что ключ нормальный, и что с ним ничего нехорошего не случилось в ситуации когда летел контроллер. Естественно я его мультиметром звоню и нигде пробоев не нахожу.
- vlvl@ukr.net   UC2844   Jun 3 2008, 05:58
- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 09:58) ...   Jun 3 2008, 06:11
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Bludger @ Jun 3 2008, 09:11) А на ...   Jun 3 2008, 06:42
|- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 10:42) ...   Jun 3 2008, 06:52
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Bludger @ Jun 3 2008, 09:52) Может...   Jun 3 2008, 07:12
|- - vlvl@ukr.net   Решено, глюк транса.   Jun 4 2008, 08:05
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 08:58) ...   Aug 25 2008, 12:23
- - rezident   Microwatt, вы только заголовки читаете что ли? ...   Aug 25 2008, 13:04
|- - orthodox   Цитата(rezident @ Aug 25 2008, 15:04) К т...   Sep 8 2008, 14:24
- - Burner   У меня опыта нету - я с ней не работал. Но вот теп...   Sep 8 2008, 18:50
- - orthodox   Получилась дополнительная информация. За день. Сег...   Sep 8 2008, 19:26
|- - wim   Цитата(orthodox @ Sep 8 2008, 23:26) ...Г...   Sep 9 2008, 06:59
|- - wim   Подделывают чаще всего тех, кто делает пластины в ...   Sep 9 2008, 07:12
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 08:58) ...   Sep 8 2008, 20:31
- - sahka   настраивал 4 разных устройства на 2843,44 от макет...   Sep 9 2008, 04:36
|- - vlvl@ukr.net   Я тоже не разу не встречал глюков не на 2844, не н...   Sep 9 2008, 06:11
|- - smi-pp   Цитата(sahka @ Sep 9 2008, 07:36) настраи...   Feb 27 2009, 06:33
|- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Feb 27 2009, 08:33) ...   Feb 27 2009, 13:39
|- - smi-pp   Цитата(orthodox @ Feb 27 2009, 16:39) Дру...   Feb 27 2009, 13:52
- - sahka   я какраз-таки мучил ST   Sep 9 2008, 07:01
- - orthodox   Собственно, вышеописанный глюк устранимый. Вот есл...   Sep 9 2008, 07:56
- - orthodox   Итак, чем закончилось это все. Действительно, с м...   Sep 16 2008, 16:43
- - Burner   Спасибо.   Sep 16 2008, 18:21
- - orthodox   Дополнение. На 3 ногу лучше ОС не заводить - помех...   Sep 16 2008, 20:36
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Sep 16 2008, 23:36) Доп...   Sep 16 2008, 21:33
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 16 2008, 23:33) Ну...   Sep 17 2008, 00:47
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Sep 17 2008, 03:47) Мне...   Sep 17 2008, 19:34
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 17 2008, 21:34) По...   Sep 17 2008, 20:58
- - sahka   "оказалось нужно блокировать емкостью на земл...   Sep 17 2008, 16:29
- - Burner   Почему 2 ногу 3845 просто не цепляют на землю? Уси...   Sep 26 2008, 14:45
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Sep 26 2008, 17:45) Почем...   Sep 26 2008, 16:04
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 22:04) Ус...   Sep 26 2008, 17:51
||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Sep 26 2008, 20:51) Опт...   Sep 26 2008, 23:07
||- - rezident   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2008, 05:07) Об...   Sep 26 2008, 23:20
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 18:04) Не...   Sep 27 2008, 02:49
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 06:49) А е...   Nov 30 2008, 20:54
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Nov 30 2008, 23:54) Не...   Nov 30 2008, 21:24
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Dec 1 2008, 01:24) О, д...   Dec 1 2008, 01:00
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 1 2008, 04:00) Пра...   Dec 1 2008, 09:43
- - Burner   ЦитатаА нефильтрованное питание иногда полезно - д...   Nov 30 2008, 19:56
- - Burner   Цитата"параноидальный" подход к трассиро...   Dec 1 2008, 19:02
|- - orthodox   Цитата(Burner @ Dec 1 2008, 22:02) Подари...   Dec 1 2008, 19:30
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Dec 1 2008, 23:30) Кста...   Dec 2 2008, 01:41
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2008, 04:41) Ого...   Dec 2 2008, 08:42
- - Burner   Цитатапятачок возле 5 ноги минимального размера. 5...   Dec 8 2008, 15:28
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Feb 27 2009, 20:19) ...   Feb 27 2009, 21:00
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Feb 28 2009, 11:08) ...   Feb 28 2009, 13:04
- - smi-pp   Продолжаю пробовать ucc28c44. Запитал контроллер о...   Mar 11 2009, 07:15
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 09:15) ...   Mar 11 2009, 15:28
- - smi-pp   Цитата(orthodox @ Mar 11 2009, 18:28) Быв...   Mar 11 2009, 18:33
- - smi-pp   Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 21:33) ...   Mar 12 2009, 12:21
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Mar 12 2009, 14:21) ...   Mar 12 2009, 22:22
- - smi-pp   Цитата(orthodox @ Mar 13 2009, 01:22) Не ...   Mar 16 2009, 10:44
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Mar 16 2009, 12:44) ...   Mar 16 2009, 13:07
- - smi-pp   Цитата(orthodox @ Mar 16 2009, 16:07) Но ...   Mar 16 2009, 18:25
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Mar 16 2009, 20:25) ...   Mar 16 2009, 21:00
- - smi-pp   Цитата(orthodox @ Mar 17 2009, 00:00) ино...   Mar 17 2009, 18:01
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Mar 17 2009, 20:01) ...   Mar 17 2009, 21:19
- - wim   Цитата(smi-pp @ Mar 17 2009, 21:01) ...   Mar 18 2009, 09:33
- - orthodox   Цитата(wim @ Mar 18 2009, 11:33) Необходи...   Mar 18 2009, 13:03
- - wim   Цитата(orthodox @ Mar 18 2009, 16:03) Ну,...   Mar 18 2009, 13:20
- - orthodox   Цитата(wim @ Mar 18 2009, 15:20) Я тоже н...   Mar 18 2009, 15:06
- - wim   Цитата(orthodox @ Mar 18 2009, 18:06) Кор...   Mar 18 2009, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
