Пиками никогда не занимался и соответственно запасов нет, заказал еще. Все питания и тд есть - не первый день замужем
. На неделе попробую логическим анализатором просмотреть алгоритм работы chip_prog+, далее думаю на патернгенераторе сделать последовательность для ввода dsPIC30F в Enhanced ICSP Mode и попадовать различные команды.
Кабель паяется прямо к контрольным точкам EMUC и EMUD возле панели с микросхемой, эти линии длинной 5 мм и более в схеме не используются. По линии MCLR кроме PULL_UP 4,7kOm пока ничего не смонтированно, после отладки ПО установится микросхема супервизора.
Есть один непонятный для меня момент. Как ICD2 работает с ресетом. Это вход или выход в режиме работы с dsPIC?
По идее вход в Enhanced ICSP Mode происходит при активном ресете с подачей 32 бит ключа, а я 0 в своем ICD2 на MCLR не видел ни в одном режиме работы.
