Считаем оси колесных пар поездов, на железной дороге |
Oct 6 2005, 09:14
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
То Andy Mozzhevilov Датчик крепится снизу к обоим рельсам и имеет две части (корпус и якорь с возвратной пружиной). Каждая из частей крепится к своему рельсу (рычагу), т.е. фактически измеряется перемещение якоря относительно корпуса. В корпусе распожены 2 чувствительных элемента (ЧЭ) в виде отрезка проводника. От значения перемещения краев рельсов (торцов) будет зависеть размер датчика. Можем и чертеж прикрепить. В этом случае важно, чтобы под датчиком не было жестких предметов, об которые он может стукнуться (щебенка, лед). Может быть ямку поглубже и как-то изолировать  . Может быть вариант закрепления и сбоку путем установки дополнительных элементов и ориентации якоря. Не очень просматривается защищенность датчика от обледения и снегоуборочной техники. Может Вы ответите на вопрос об относительных перемещениях рельсов (диапазон перемещения левого рельса относительно правого). Насчет удаленной работы - давно уж совместный патент можно было написать при обоюдной заинтересованности сторон (шутка  ).
Oct 6 2005, 09:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Vic1 @ Oct 6 2005, 14:14) То Andy Mozzhevilov Датчик крепится снизу к обоим рельсам и имеет две части (корпус и якорь с возвратной пружиной). Каждая из частей крепится к своему рельсу (рычагу), т.е. фактически измеряется перемещение якоря относительно корпуса. В корпусе распожены 2 чувствительных элемента (ЧЭ) в виде отрезка проводника. От значения перемещения краев рельсов (торцов) будет зависеть размер датчика. Можем и чертеж прикрепить. имхо - разобьет вдребезги. Можно легко ожидать ускорения до 200-300g на стыках, причем одного относительно другого, если они окажутся несколько на на разном уровне. Цитата В этом случае важно, чтобы под датчиком не было жестких предметов, об которые он может стукнуться (щебенка, лед). Может быть ямку поглубже и как-то изолировать  . Вы фото видели? Да там щебня совсем то чуть-чуть  ))) Цитата Может быть вариант закрепления и сбоку путем установки дополнительных элементов и ориентации якоря. Не очень просматривается защищенность датчика от обледения и снегоуборочной техники. Вижу первоначальный пыл уже начал остывать  Цитата Может Вы ответите на вопрос об относительных перемещениях рельсов (диапазон перемещения левого рельса относительно правого). Одному богу извествно. Даже на той фото, что я прикрепил, видно, что зазом между рельсами с разных сторон разный. Цитата Насчет удаленной работы - давно уж совместный патент можно было написать при обоюдной заинтересованности сторон (шутка  ).
Пасу котов...
Oct 6 2005, 11:19
инженер
Из: Самара
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 6 2005, 14:44) Цитата(Vic1 @ Oct 6 2005, 14:14) То Andy Mozzhevilov Датчик крепится снизу к обоим рельсам и имеет две части (корпус и якорь с возвратной пружиной). Каждая из частей крепится к своему рельсу (рычагу), т.е. фактически измеряется перемещение якоря относительно корпуса. В корпусе распожены 2 чувствительных элемента (ЧЭ) в виде отрезка проводника. От значения перемещения краев рельсов (торцов) будет зависеть размер датчика. Можем и чертеж прикрепить. имхо - разобьет вдребезги. Можно легко ожидать ускорения до 200-300g на стыках, причем одного относительно другого, если они окажутся несколько на на разном уровне. С ускорениями придется бороться совершенствованием конструкции. 300g - это при каких скоростях поезда и весе вагонов? Цитата В этом случае важно, чтобы под датчиком не было жестких предметов, об которые он может стукнуться (щебенка, лед). Может быть ямку поглубже и как-то изолировать  . Вы фото видели? Да там щебня совсем то чуть-чуть  ))) Не щебнем же изолировать. Цитата Может быть вариант закрепления и сбоку путем установки дополнительных элементов и ориентации якоря. Не очень просматривается защищенность датчика от обледения и снегоуборочной техники. Вижу первоначальный пыл уже начал остывать  Не-а. Сбоку то тоже на стыке. Цитата Может Вы ответите на вопрос об относительных перемещениях рельсов (диапазон перемещения левого рельса относительно правого).
Одному богу извествно. Даже на той фото, что я прикрепил, видно, что зазом между рельсами с разных сторон разный. Да, обратили на это внимание. Но зазор между рельсами - неинформативный параметр. Интересно вертикальное перемещение рельса одного относительно другого (скачок, когда колесо с одного рельса переходит на другое). По поводу измерения скорости - вроде как в первоначальной постановке вопроса шла речь о необходимости отличия дрезины от вагона. Мы предлагаем существующими датчиками измерять время между осями. Для известной скорости можно найти расстояние и опознать тип объекта (дрезина или вагон).
Oct 6 2005, 11:45
Из: Екатеринбург
Цитата(Vic1 @ Oct 6 2005, 16:19) С ускорениями придется бороться совершенствованием конструкции. 300g - это при каких скоростях поезда и весе вагонов? Думаю реально иметь при скоростях выше 40 км/ч при нагрузке на ось в 15-20 тонн. Я оценку взял несколько с потолка, основываясь на том, что неровность на колесе в виде ползуна глубиной 1.5-2.0мм может дать порядка 150g при ударе об рельс на скоростях 60 км/ч. Думаю, что при перепаде в высоте стыка в 2-3мм можно наблюдать соизмеримые ускорения. Цитата По поводу измерения скорости - вроде как в первоначальной постановке вопроса шла речь о необходимости отличия дрезины от вагона. Мы предлагаем существующими датчиками измерять время между осями. Для известной скорости можно найти расстояние и опознать тип объекта (дрезина или вагон). Равномерного движения поезда в зоне прохода датчиков никто не обещает. При малых скоростях поезд может просто встать в зоне датчиков, измерение расстояний через измерение скорости и время теряет смысл. Может быть откат назад, при котором измерение расстояний этим методом тем более теряет смысл. PS. Кстати, мне непонятна необходимость отличия дрезины от вагона. Дрезина, такая же подвижная единица, и она должна также вызывать занятость участка пути. А то прям получается какой-то летучий голландец.
Пасу котов...
Oct 7 2005, 12:59
Пользователь №: 1 807
[quote=Andy Mozzhevilov,Oct 6 2005, 14:45] [quote=Vic1,Oct 6 2005, 16:19] PS. Кстати, мне непонятна необходимость отличия дрезины от вагона. Дрезина, такая же подвижная единица, и она должна также вызывать занятость участка пути. А то прям получается какой-то летучий голландец. [/quote] Бесспорно, дрезина и вызывает занятость. Только ЛОЖНУЮ. И, как я уже говорил, случается это, например, при проезде дрезины по нескольким смежным участкам. Причина (как мне казалось) может скрываться в разном диаметре колес и соответственно в их более близком расположении. Возможно поэтому датчик а точнее микроконтроллер, его обслуживающий не успевает обрабатывать этот сигнал. Однако при более детальном рассмотрении проблемы обнаружилось, что не всякая дрезина оставляет ложные занятости. Со временем, были "вычислены" эти подвижные единицы и выяснилось, что на расстоянии примерно 10 см. от каждого колеса и 4 см. от поверхности рельса у них установлены некие металлические щетки, назначение которых я пока не могу определить (люди еще в отпусках). Как только такая дрезина проезжает по участкам, ложная занятость остается в 100 проц. случаев проезда. Это крайне нервирует ДСП, т. к. при этом им приходится оформлять кучу бумажек, делать несколько разных записей в журналах, вручную снимать эту занятость с пульта, а значит еще нужно авторизоваться на пульте... короче, нервотрепка... Первое, что приходит в голову, попросить дрезинеров снять щетки. Однако я не хочу идти по этому пути. Мало того, за эти щетки кое-кто в свое время рацуху оформил, деньжат получил. Работники вагонных служб имеют право делать любые изменения в подвижном составе, если только они согласованы с руководством и не противоречат инструкциям. С облегчением подумалось, что вряд ли рационализаторские предложения или что-то еще когда-нибудь затронут вид/форму/материал колеса...  Таким образом и встает проблема различения сигналов, порождаемых различными подвижными составами. Будь то гаечный ключ, модерон (тележка путейцев катящаяся по одному рельсу для перевозки инструмента и материалов), модифицированные дрезины, вагоны, локомотивы и т. п. Отрадно, что индуктивный датчик как компонент автогенератора с последующим амплитудным детектором может (и несет?) информацию, помогающую различить подв. составы. Однажды научившись их различать можно классифицировать все объекты на "серьезные" и формировать истинную занятость участка и "несерьезные" типа модеронов, лопат, гаечных ключей, костылей, которые смогут лишь информировать ДСП. И вдруг сейчас мне подумалось, возможно что это опасно? Вдруг серьезный объект будет классифицирован как несерьезный? Правда есть еще "защита" общего подсчета осей на участке... А если ошибок будет несколько и сложится так, что в результате получим ЛОЖНУЮ СВОБОДНОСТЬ участка??? Любое усложнение обработки сигнала опасно??? Неужели нервотрепка неизбежна...
Oct 10 2005, 03:16
Из: Екатеринбург
Цитата(ivainc1789 @ Oct 7 2005, 17:59) Со временем, были "вычислены" эти подвижные единицы и выяснилось, что на расстоянии примерно 10 см. от каждого колеса и 4 см. от поверхности рельса у них установлены некие металлические щетки, назначение которых я пока не могу определить (люди еще в отпусках). Назначение банальное, сметать всякую фигню с рельсов. Хотя толку чуть. Цитата И вдруг сейчас мне подумалось, возможно что это опасно? Вдруг серьезный объект будет классифицирован как несерьезный? Правда есть еще "защита" общего подсчета осей на участке... А если ошибок будет несколько и сложится так, что в результате получим ЛОЖНУЮ СВОБОДНОСТЬ участка??? Любое усложнение обработки сигнала опасно??? Неужели нервотрепка неизбежна... Во. Наконец слышу правильные мысли. На ж.д. живут ради одного случая. Допустим, разработано устройство, позволяющее на 99% убирать случаи ложной занятости применением продвинутых алгоритмов или еще чем-то. Но не доказано, что в каких-то случаях эти алгоритмы все-же не смогут сработать наоборот и убрать лишнюю реальную ось, сигнал от которой похож на помеху. Следствие - ложная свободность - крушение. После этого вам будет пофиг на всех ДСП, которые вынуждены напрягаться с записями в журнал, нажатием кнопок на пульте и т.п.  Посмотрите, например, статистику по работе фазочувствительных рельсовых цепей, которые были разработаны в каком-то там лохматом году и работают до сих пор. Случаев ложной свободности - единицы, и большинство вызвано тем, что электромеханик дядя Вася поставил жучка в схему, а тут поезд - какая досада... PS: Имхо, конечно надо двигаться по пути совершенствования датчика, чтобы вероятность пропуска оси у него была минимальной. Дальше снижать эту вероятность пропуска дублированием, алгоритмизацией. Если вы не сталкивались с ж.д. автоматикой ранее, то я бы вообще не советовал вот так вот браться за подобные задачи, напрямую влияющие на безопасность движения. С нуля это задача на десяток лет, посмотрите хотя бы историю ЭССО. А подводных камней там немерянно, уж поверьте мне.
Пасу котов...
ivainc1789 Считаем оси колесных пар поездов Sep 23 2005, 18:20 Adviser Ультразвуковые датчики промышленные можете посмотр... Sep 25 2005, 14:21 Sergeant Я слышал, что используют толи индуктивные, толи ин... Sep 25 2005, 20:29 Andy Mozzhevilov Цитата(ivainc1789 @ Sep 23 2005, 23:20)Хотело... Sep 26 2005, 04:07 ivainc1789 Цитата(Andy Mozzhevilov @ Sep 26 2005, 07:07)... Sep 26 2005, 14:25  Andy Mozzhevilov Цитата(ivainc1789 @ Sep 26 2005, 19:25)Наша с... Sep 27 2005, 08:47 delta1968 Тензодатчик под рельс и по весу проходящегонад ним... Sep 27 2005, 06:30 Vic1 Я тоже за вариант - под рельс. Но только измерять ... Sep 27 2005, 06:37 Andy Mozzhevilov Цитата(delta1968 @ Sep 27 2005, 11:30)Тензода... Sep 27 2005, 08:34 Vic1 А за 1-2 м никакой индуктивный датчик работать не ... Sep 27 2005, 06:39 Vic1 ЦитатаЯ тоже за вариант - под рельс. Но только изм... Sep 27 2005, 09:02 ivainc1789 Спасибо всем за ответы.
Мысли по поводу:
1. Пробл... Sep 27 2005, 16:33 Old1 Цитата(ivainc1789 @ Sep 27 2005, 19:33)5. Уль... Sep 27 2005, 18:14 Vic1 To ivainc1789
А на мои вопросы может тоже ответит... Sep 28 2005, 05:52 Andy Mozzhevilov Цитата(Vic1 @ Sep 28 2005, 10:52)Где размещае... Sep 28 2005, 06:31 delta1968 По поводу тензо датчиков, не такая академическая з... Sep 28 2005, 07:32 Andy Mozzhevilov Цитата(delta1968 @ Sep 28 2005, 12:32)По пово... Sep 28 2005, 07:50 Vic1 Под стык, чтобы измерять перемещение стыка от прох... Sep 28 2005, 08:07 Andy Mozzhevilov Цитата(Vic1 @ Sep 28 2005, 13:07)Под стык, чт... Sep 28 2005, 09:03 Vic1 Andy Mozzhevilov
ЦитатаГде можно почитать о ваших... Sep 28 2005, 09:18 veter а почему вы не хотите считать пролеты между вагона... Sep 29 2005, 08:22 tobias_ivan Цитата"Колеса стучат..." - значит это мо... Sep 29 2005, 08:39 тавр Так ведь на ж.д. имеется ПАНАБ. Sep 29 2005, 09:31 Andy Mozzhevilov Цитата(тавр @ Sep 29 2005, 14:31)Так ведь на ... Sep 29 2005, 09:37 Vic1 tobias_ivan
ЦитатаЗЫ. С разработкой могу помочь..... Sep 29 2005, 10:47 Vic1 Andy Mozzhevilov
ЦитатаГде можно почитать о ваш... Sep 29 2005, 10:51 tobias_ivan Автор видимо имеет доступ в интернет главным образ... Sep 29 2005, 11:05 Vic1 Цитата(tobias_ivan @ Sep 29 2005, 16:05)Что к... Sep 29 2005, 11:32 ivainc1789 Цитата(tobias_ivan @ Sep 29 2005, 14:05)Автор... Sep 29 2005, 14:37  Born [/quote]
2. С тензодатчиками раньше не работал, по... Sep 29 2005, 19:52  Andy Mozzhevilov Цитата(ivainc1789 @ Sep 29 2005, 19:37)4. Ваг... Sep 30 2005, 03:08 tobias_ivan Цитатаможно стальной стержень вбить в землю рядом ... Sep 29 2005, 11:44 tobias_ivan Что-то автор не высказывает своего мнения... Sep 29 2005, 13:33 Vic1 Так как предыдущий прикрепленный файл - это доклад... Sep 29 2005, 15:26 tobias_ivan Уважаемый ivainc1789!
Вы, как наиболее приближ... Sep 29 2005, 18:23 ivainc1789 Цитата(tobias_ivan @ Sep 29 2005, 21:23)Уважа... Sep 29 2005, 18:57 tobias_ivan Уважаемый ivainc1789!
1. Кол-во прошедших осе... Sep 30 2005, 06:51 ivainc1789 " ...они говорили, говорили и, напоследок, об... Sep 30 2005, 15:35  Andy Mozzhevilov Цитата(ivainc1789 @ Sep 30 2005, 20:35)... Sep 30 2005, 16:46   ivainc1789 Цитата(Andy Mozzhevilov @ Sep 30 2005, 19:46)... Oct 1 2005, 08:47    Andy Mozzhevilov Цитата(ivainc1789 @ Oct 1 2005, 13:47)Привязк... Oct 3 2005, 12:04     ivainc1789 1. На перегонах между станциями используется ПОЛУА... Oct 3 2005, 13:13 Vic1 Тоже решила высказаться более обстоятельно.
tob... Oct 3 2005, 10:03 tobias_ivan На контролируемом участке может не быть стыков? Вы... Oct 3 2005, 12:25 ivainc1789 Цитата(tobias_ivan @ Oct 3 2005, 15:25)На кон... Oct 3 2005, 13:15 tobias_ivan А в чем заключается обслуживание стыков путейцами?... Oct 3 2005, 13:19 veter "5. Считать пролеты, а не оси... Я тоже снача... Oct 3 2005, 13:45 Andy Mozzhevilov Цитата(veter @ Oct 3 2005, 18:45)"5. Счи... Oct 4 2005, 02:51 Vic1 ivainc1789
Цитата3. Длина рельса 12.5 метров. Ор... Oct 3 2005, 14:51 Andy Mozzhevilov Цитата(Vic1 @ Oct 3 2005, 19:51)ivainc1789
... Oct 4 2005, 03:09 Vic1 Andy Mozzhevilov
ЦитатаQUOTE
QUOTE
7. Вихретоковы... Oct 4 2005, 06:34 Andy Mozzhevilov Цитата(Vic1 @ Oct 4 2005, 11:34)Теоретически... Oct 4 2005, 07:35  Vic1 ЦитатаЦитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 4 2005, 1... Oct 4 2005, 09:00   fur Вас спасет RFID, в России, на сколько я слышал, уж... Oct 5 2005, 08:41    Andy Mozzhevilov Цитата(fur @ Oct 5 2005, 13:41)Вас спасет RFI... Oct 5 2005, 09:00     ivainc1789 1. Не сказать, что если путейцы работают на путях,... Oct 5 2005, 13:18 tobias_ivan Да, непростая задача...
RFID - это такая же ситуац... Oct 5 2005, 13:43 ivainc1789 Цитата(tobias_ivan @ Oct 5 2005, 16:43)Да, не... Oct 5 2005, 19:14  Vic1 Цитата(ivainc1789 @ Oct 6 2005, 00:14)Цитата(... Oct 6 2005, 08:32   Andy Mozzhevilov Цитата(Vic1 @ Oct 6 2005, 13:32)Может быть об... Oct 6 2005, 08:51 Vic1 To ivainc1789
Цитата2. Обслуживание стыка происхо... Oct 5 2005, 14:34 Andy Mozzhevilov Цитата(Vic1 @ Oct 5 2005, 19:34)ВТ датчик неб... Oct 6 2005, 04:15 Major А чем не подходит прямое видеонаблюдение с распозн... Oct 6 2005, 04:33 tobias_ivan Цитатасильно давят на стык и его практически закли... Oct 6 2005, 05:37 Andy Mozzhevilov Цитата(tobias_ivan @ Oct 6 2005, 10:37)Цитата... Oct 6 2005, 06:02 tobias_ivan Че ж не определить, а эффект доплера? Oct 6 2005, 06:06 Andy Mozzhevilov Цитата(tobias_ivan @ Oct 6 2005, 11:06)Че ж н... Oct 6 2005, 06:11 tobias_ivan Цитатаи смотреть в вертикальном направлении
Э-не, ... Oct 6 2005, 06:20 Andy Mozzhevilov Цитата(tobias_ivan @ Oct 6 2005, 11:20)Цитата... Oct 6 2005, 06:27 tobias_ivan Это
Цитатабольшой диапазон климатических, погодных... Oct 6 2005, 06:41 Andy Mozzhevilov Цитата(tobias_ivan @ Oct 6 2005, 11:41)Это
Ци... Oct 6 2005, 06:57 Vic1 Major
ЦитатаА чем не подходит прямое видеонаблюде... Oct 6 2005, 08:11 veter может стоит с ёмкостями поиграться?
запитать рельс... Oct 6 2005, 09:05 Andy Mozzhevilov Цитата(veter @ Oct 6 2005, 14:05)может стоит ... Oct 6 2005, 09:16 fur Цитата(veter @ Oct 6 2005, 13:05)может стоит ... Oct 6 2005, 09:17 tobias_ivan ЦитатаЗачем скорость измерять и выделять подвижные... Oct 6 2005, 09:06 Andy Mozzhevilov Цитата(tobias_ivan @ Oct 6 2005, 14:06)Цитата... Oct 6 2005, 09:33 veter Цитатаам все уже запитано, как минимум тяговым ток... Oct 6 2005, 09:29 tobias_ivan Обидно, если среди наших "умных мыслей" ... Oct 6 2005, 10:02 Andy Mozzhevilov Цитата(tobias_ivan @ Oct 6 2005, 15:02)Обидно... Oct 6 2005, 10:40 tobias_ivan ЦитатаЗадача, выдавать решение о занятости/свободн... Oct 6 2005, 10:09 Andy Mozzhevilov Цитата(tobias_ivan @ Oct 6 2005, 15:09)Цитата... Oct 6 2005, 10:42 tobias_ivan ЦитатаЯ лишь пытался...указать на явные недостатки... Oct 6 2005, 10:56 tobias_ivan Т.е. Вы хотите сказать, что из-за примочек колесны... Oct 7 2005, 13:44 ivainc1789 Цитата(tobias_ivan @ Oct 7 2005, 16:44)Т.е. В... Oct 7 2005, 20:20  ivainc1789 По факту возникновения таких ситуаций возможна даж... Oct 7 2005, 20:22 tobias_ivan Насколько я понял, подобные системы подсчета осей ... Oct 10 2005, 06:44 Andy Mozzhevilov Цитата(tobias_ivan @ Oct 10 2005, 11:44)ЗЫ. Н... Oct 10 2005, 08:09 tobias_ivan ЦитатаТакие места есть, но их не так много, и уж т... Oct 10 2005, 08:23 Andy Mozzhevilov Цитата(tobias_ivan @ Oct 10 2005, 13:23)Цитат... Oct 10 2005, 12:12  tobias_ivan Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 10 2005, 15:12)... Oct 10 2005, 13:16   ivainc1789 Цитата(tobias_ivan @ Oct 10 2005, 16:16)Так и... Oct 10 2005, 20:15    Andy Mozzhevilov Цитата(ivainc1789 @ Oct 11 2005, 01:15)Осталс... Oct 11 2005, 03:15 Vic1 То Andy Mozzhevilov
ЦитатаС нуля это задача на де... Oct 10 2005, 13:23
2 страниц
1 2 >
