> Изоляторы ADuM, Помехоустойчивость к высоковольтным наносекундным помехам
msn
сообщение Feb 27 2009, 22:59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Для гальванической развязки цифровых линий обмена между 2-мя МК использую ADuM1400(1)BRW.
Так как устройство должно работать в условиях сильных электромагнитных помех создаваемых системой зажигания авто, проверяю его помехоустойчивость пьезозажигалкой искря в близи корпуса, процессоров, USB кабеля и т.д.
Заметил, что иногда происходит сбой при обмене, проверив все наиболее вероятные причины, пришел к выводу что сбоят именно ADuM. Для того что бы убедится в этом сделал следующее:
1. На одном из ADuM отпаял Via (D0) от контактной площадки и непосредственно на этот вход подал Vcc что бы исключить сбой передающего MK1 - сбои остались. После чего все восстановил.
2. На этом же ADuM отпаял Voa (D0) от контактной площадки и на контактную площадку подал Vcc что бы исключить сбой принимающего MK2 - сбои исчезли.
3. Отпаял Via (D0) и Voa (D0) и эту линию заменил HCPL2601 (был под рукой) – сбоев по этой линии при передачи 200 МБ не было, т.е. оба МК вроде работают нормально.
В связи с чем вопрос: ни кто не сталкивался с тем что ADuM иногда сбиваются при наличии ЭМП?
Что вместо них можно использовать Si844x или ADUM3401 (Enhanced System-Level ESD Reliability), или только оптроны?
AlexKLm
сообщение Mar 1 2009, 11:29
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Идеализируя ситуацию можно сказать так, - нужно чтобы через два маленьких отверстия в экранах проходил тонкий лучик света.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Stanislav_S
сообщение Mar 1 2009, 13:20
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Давно использую ADUM, проблем с ними не было, даже в самых тяжелых условиях. Во всяком случае в высоковольтной камере электровоза проблем не было, а вот с продукцией NWE проблемы были, поэтому и перешли на AD.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
