> Не стабильная работа LP2981AIM5-3.0, Кто что ставит?
AnisimovSlava
сообщение Mar 1 2009, 01:23
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 44 060
Привет всем.
Столкнулся с проблемой на Mega32A.
При полной зарядке Li+ аккумулятора (от 3,7V до 4,2V) начинаются проблемы у LP2981AIM5-3.0
Замена микросхемы проблему не решает. Подача внешнего питания - да.
Поделитесь опытом - кто что ставит вместо этих зверей?
Не хочется еще раз на подобные грабли наступать.
Входное - 2.7 - 4.3; Выходное - 3.0 (ну, можно 3.3 в принципе).
Ток порядка 100 мА.
Сообщение отредактировал AnisimovSlava - Mar 1 2009, 01:25
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 1 2009, 07:59
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Мож все таки 3,7 - 4,2 В ? А не 2,7 - 4,3 .
Попробуйте стаб LM1117-3.3 или LM1117-ADJ .
AnisimovSlava
сообщение Mar 1 2009, 11:14
Из: Ukraine, Kiev
Аккумулятор заряжается до 4,3 вольта.
Нормально разряжается до 3,0.
Глубоко разряжен - 2,7.
Запитать схему надо от 3,0 или 3,3.
LM1117 работает при условии V(in)-V(out) >= 1.1V
Цитата(zhevak @ Mar 1 2009, 12:37) *
Почитаете тут, может это натолкнет на какие-нибудь мысли?
Не наводит.
zhevak
сообщение Mar 1 2009, 14:26
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(AnisimovSlava @ Mar 1 2009, 16:14) *
Не наводит.
Хех, попробую расшифровать.
Вы указываете, что у Вас входное питание может изменяться от 2.7 до 4.3 В, в то же время Вам нужно
запитать схему напряжением либо 3.0, либо 3.3. При этом в первом посте Вы указываете, что у Вас схема
потребляет "Ток порядка 100 мА."
Возникают следующие недоразумения (если я где-то неправильно Вас понял, тогда поправьте)
a) LP2981AIM5-3.0 -- это LDO стабилизатор, с выходным напряжением 3.0В. При токе 100 мА падение
напряжения на стабилизаторе составляет около 0.2В, что означает, что входое напряжение не должно
быть ниже 3.2 В. У Вас оно опускается до 2.7, т.е. стабилизатор работает не в штатном режиме.
Никто не знает, как поведет себя стабилизатор, когда он начнет работать в таком режиме да еще на
нагрузку, ВАХ которой не линейная.
б) Стабилизатор способен обеспечивать нагрузку током 100 мА. Вы почти ничего не оставляете "прозапас".
Ток "прозапас" может понадобиться, например, для заряда конденсаторов. Я не знаю, как поведет себя
стабилизатор, который работает в приграничном режиме на нагрузку, щедро блокированную
конденсаторами с большой емкостью.
в) Посмотрите в даташите на с.7 левый нижний график зависимости потребляемого тока стабилизатора от
входного напряжения. На графике изображен "зубчик" -- повышенное потребление тока в режиме
близком к граничному. Я так понимаю, что это продиктовано какими-то сквозными токами. Относительно
LM2936, с которым у меня неожиданно возникли проблемы, я могу сказать, что это зубчик далеко не 2-3
раза превышает зачение потребляемого тока в штатном режиме. У меня получалось от 10 и до 1000 раз.
г) Когда химические источники тока садятся у них возрастает внутреннее сопротивление.
Теперь, смешайте эти все четыре недоразумения и Вы получите гремучую смесь проблем.
Мне кажется, наиболее разумным для Вашего случая отказаться от LDO вообще и рассматреть возможность
применения конверторов типа TPS61020.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
AnisimovSlava
сообщение Mar 1 2009, 15:00
Из: Ukraine, Kiev
Очень приятно, что вы заметили такие подробности.
Действительно - я смешал то, что есть с тем, чего хочется.
Этот момент несколько выходит за рамки вопроса. Но, коль уж он встал, то расскажу.
После проведения ходовых испытаний обранужили, что при разряде аккумулятора до 3,0 вольта
(плюс-минус что-либо) аккумулятор расходует порядка 60-70% своей емкости. Т.е. остальные 40%
тупо не используются. Я, конечно, что-то такое предполагал, но 40% это для меня большая новость.
Поэтому вместе со сменой проблемного LDO хотелось бы изменить и режимы работы аккумулятора.
Понизить напряжение разряда хотя бы до 2.8, а в идеале до 2.7. В этом случае получается "достать"
порядка 70-80% накопленной энергии. Это уже приемлемо. Напряжение ниже этого считается глубокой
разрядкой аккумулятора. Туда ходить не стоит.
У этого LDO оказались проблемы не только на граничных напряжениях (близким к 3,0), так еще
и в случае полного ЗАРЯДА (4,3). И, если про первое думали и боялись, то второго никто не ожидал.
Что касается 100 мА это были указаны номиналы на LDO, а не на потребление схемы.
Я там, похоже, не правильно выразился. (добавлено после редактирования) - реальное потребление
схемы порядка 70 мА).
Мне кажется, разумным ... применения конверторов типа TPS61020.
Еще раз скажу - у меня нет проблем "что поставить". Активно рассматривается MAX1759.
Но не хочется вляпаться еще раз на подобные грабли. Для этого задал вопрос - у кого
что уже стоит и нормально работает.
У Вас, судя по замечениям достаточный опыт. Вы что ставите у себя?
Забыл сразу написать - TPS61020 судя по всему, классная штука.
Но в моем случае кажется несколько избыточной. 200 мА это много.
Сообщение отредактировал AnisimovSlava - Mar 1 2009, 15:15
- AnisimovSlava   Не стабильная работа LP2981AIM5-3.0   Mar 1 2009, 01:23
|- - zhevak   Цитата(AnisimovSlava @ Mar 1 2009, 20:00)...   Mar 1 2009, 15:44
|- - AnisimovSlava   Цитата(zhevak @ Mar 1 2009, 19:44) Да, ну...   Mar 1 2009, 18:42
|- - zhevak   Цитата(AnisimovSlava @ Mar 1 2009, 23:42)...   Mar 1 2009, 19:17
|- - AnisimovSlava   Цитата(zhevak @ Mar 1 2009, 22:17) Попроб...   Mar 2 2009, 00:17
|- - zhevak   Цитата(AnisimovSlava @ Mar 2 2009, 05:17)...   Mar 2 2009, 05:51
|- - AnisimovSlava   Цитата(zhevak @ Mar 2 2009, 09:51) Значит...   Mar 2 2009, 11:41
|- - acorn   Цитата(AnisimovSlava @ Mar 2 2009, 13:41)...   Mar 2 2009, 14:41
- - zhevak   Почитаете тут, может это натолкнет на какие-нибудь...   Mar 1 2009, 08:37
- - ae_   Цитата(AnisimovSlava @ Mar 1 2009, 09:23)...   Mar 1 2009, 13:42
|- - AnisimovSlava   Цитата(ae_ @ Mar 1 2009, 16:42) Проблемы ...   Mar 1 2009, 14:37
|- - zhevak   Цитата(ae_ @ Mar 1 2009, 18:42) Проблемы ...   Mar 1 2009, 14:48
- - singl_va   Если нет жестких ограничений на стоимость, то MAX1...   Mar 1 2009, 15:33
- - Rst7   Хотелось бы узнать у топикстартера: зачем питать м...   Mar 1 2009, 19:48
- - _3m   Цитата(AnisimovSlava @ Mar 1 2009, 04:23)...   Mar 2 2009, 08:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
