Коллектор данных на картах памяти малого размера, Применение карт памяти в качестве накопителя данных без применения FAT |
Mar 1 2009, 06:29
Пользователь №: 6 150
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать карту памяти небольшого размера (скажем MMC 16 МБайт) для устройства, следящего за напряжением в сети и накапливающего данные во времени. Поясню точнее, т.к. ясно, что можно  Хочется использоваит карту просто как внешнюю память без применения FAT. Т.е. прямо адресоваться к заранее вычисляемому адресу, записывать в него блок данных (скажем, байт 20) фиксированной длины. О блочном чтении/записи знаю, реализовывал в Атмеловской последовательной. Вот теперь вопрошаю, а можно ли ММС так использовать?
Mar 1 2009, 19:50
Пользователь №: 45 189
Ещё один маленький вопрос...
u32 sector=300; u08 buffer[0x200]; //буфер размера 512, в каждом байте значение 0xAA for (q=0x0;q<0x201;q++) { buffer[q]=0xAA; }
Блок нормально пишется, в winHEXе 300 сектор полностью в AA
u32 sector=300; u08 buffer[0x200]; //буфер размера 512, в каждом байте значение 0x1A for (q=0x0;q<0x201;q++) { buffer[q]=0x1A; }
Тут проблема, сектор не полностью 0x1A
Нормально пишет (AA,BB,CC,DD,EE,FF,A1,B1...) Кажется я неправильно число задаю. Никак во всём секторе не получу например (11, ...34) Как правильно пишутся эти значения hex чисел???
Спасибо!
Mar 1 2009, 20:07
Цитата(aaarrr @ Mar 1 2009, 22:55)  Вы заполняете 513 байт. Возможно, при этом перетирается что-то ценное. Да... от нуля до 0x201 , будет 513...не заметил Первый байт -0 конечный 511 Неа, не сработало При попытке записать 0x34 u32 sector=300; u08 buffer[0x200]; for (q=0x0;q<=0x1FF;q++) { buffer[q]=0x34; } В итоге получилось (с 0-ого) 34 9A 4D 26 93 49 A4 D2 69 и так повторяется до 512 бит на сектор...
Сообщение отредактировал VaaG - Mar 1 2009, 20:42
ut1wpr Коллектор данных на картах памяти малого размера Mar 1 2009, 06:29 ukpyr можно. Mar 1 2009, 07:42 Клим Цитата(ut1wpr @ Mar 1 2009, 10:29) Подска... Mar 1 2009, 08:15 ut1wpr Цитата(Клим @ Mar 1 2009, 11:15) Читать м... Mar 1 2009, 10:07 VaaG Здравствуйте.
Присоединяюсь к вопросу!
Тоже о... Mar 1 2009, 10:57 MrYuran Цитата(VaaG @ Mar 1 2009, 13:57) Что тако... Mar 1 2009, 11:02 aaarrr Цитата(ut1wpr @ Mar 1 2009, 13:07) Т.е. з... Mar 1 2009, 11:02 VaaG Спасибо aaarrr и MrYuran Mar 1 2009, 11:32 Rst7 Цитатаможно ли использовать карту памяти небольшог... Mar 1 2009, 11:33 aaarrr Цитата(Rst7 @ Mar 1 2009, 14:33) Если раз... Mar 1 2009, 11:44 galjoen Цитата(Rst7 @ Mar 1 2009, 14:33) Если раз... Mar 1 2009, 15:05 Rst7 Цитата...и денег не жалко.
Спорный вопрос. Мелког... Mar 1 2009, 13:19 ukpyr Цитаталучше использовать AT45DBxxx - надежнее, и м... Mar 1 2009, 14:57 Rst7 Цитатавсе равно сектора затираются последовательно... Mar 1 2009, 15:04 ukpyr Цитата(Rst7 @ Mar 1 2009, 18:04) Стирание... Mar 1 2009, 15:37 Rst7 ЦитатаНо они вообще-то тоже блоками пишутся.
Повт... Mar 1 2009, 15:12 galjoen Цитата(Rst7 @ Mar 1 2009, 18:12) Повторюс... Mar 1 2009, 16:06 Rst7 Цитатаа кто запрещает сделать буфер в памяти ?
И ... Mar 1 2009, 15:44 Rst7 ЦитатаЯ тоже повторюсь. Пишется блоками, поэтому, ... Mar 1 2009, 16:40 -=TRO=- А что? У MMC есть какой-то тайм-аут при записи од... Mar 1 2009, 18:44 Hmm Дык форматировать все равно надо. Или, если нескол... Mar 1 2009, 20:57 aaarrr Цитата(Hmm @ Mar 1 2009, 23:57) Дык форма... Mar 1 2009, 21:00 Hmm "Она" сама будет обходить сбойные сектор... Mar 1 2009, 21:19 rx3apf Цитата(Hmm @ Mar 2 2009, 00:19) "Она... Mar 1 2009, 21:43  aaarrr Цитата(rx3apf @ Mar 2 2009, 00:43) а, пом... Mar 1 2009, 21:49  Hmm Цитата(rx3apf @ Mar 2 2009, 00:43) ... у ... Mar 1 2009, 22:02   aaarrr Цитата(Hmm @ Mar 2 2009, 01:02) А на инду... Mar 1 2009, 22:07    rx3apf Цитата(aaarrr @ Mar 2 2009, 01:07) Сущест... Mar 1 2009, 22:32 ukpyr ЦитатаА что? У MMC есть какой-то тайм-аут при запи... Mar 1 2009, 21:20 Hmm Т.е., отдельно купленые чипы, будут дороже готовых... Mar 1 2009, 22:19 aaarrr "Производитель" только клеит наклейку на... Mar 1 2009, 22:39 rx3apf Цитата(aaarrr @ Mar 2 2009, 01:39) ... Mar 1 2009, 23:11 aaarrr Ага, только у того же Samsung'а есть как индус... Mar 1 2009, 23:16 rx3apf Цитата(aaarrr @ Mar 2 2009, 02:16) Ага, т... Mar 1 2009, 23:28 -=TRO=- Есть вероятность что купленная позже карточка-близ... Mar 1 2009, 23:33 rx3apf Цитата(-=TRO=- @ Mar 2 2009, 02... Mar 1 2009, 23:41 aaarrr Цитата(rx3apf @ Mar 2 2009, 02:28) А вооб... Mar 1 2009, 23:48 Rst7 ЦитатаА гарантия на что (типично продавцы дают 5 л... Mar 2 2009, 07:16 rx3apf Цитата(Rst7 @ Mar 2 2009, 10:16) А Вы чит... Mar 2 2009, 13:06 Клим Тут скорее всего человеку надо штучное любительско... Mar 2 2009, 07:53 Rst7 ЦитатаТут скорее всего человеку надо штучное любит... Mar 2 2009, 08:37 @Ark Цитата(ut1wpr @ Mar 1 2009, 09:29) Подска... Mar 2 2009, 12:42 Rst7 ЦитатаНе вижу никаких причин, почему карточка долж... Mar 2 2009, 13:12 rx3apf Цитата(Rst7 @ Mar 2 2009, 16:12) На ... Mar 2 2009, 13:37 Rst7 ЦитатаНе вижу никакой принципиальной разницы. Но ... Mar 2 2009, 13:50
