> как работать с IAP?
cornflyer
сообщение Jan 28 2009, 14:26
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
Кто-нибудь научился работать с флеш-памятью LPC2148 через IAP?
Пока я лучше и проще выхода не нашел как поставить внешний i2c eeprom....
TanT
сообщение Mar 2 2009, 06:16
Из: Россия->Омск
Пользователь №: 11 210
Контрольная сумма нужна обязательно, поскольку в момент программирования может выключиться питание прибора.
Но это - для профессионального оборудования.
контрольная сумма будет обязательно будет, точнее она есть (16). И данные будут записываться уже достоверные, то есть требуется сличить записанные и записываемые данные. Совет KRS я считаю правильным и не пременно им воспользуюсь. Уцепился сразу за эту команду сравнения IAP, казалось что специально написанная функция должна быть оптимизированна и прочее smile.gif
Какая-то у вас тяга к быстрым вычислениям Для чего?
Кроме записи по IAP много чего ещё должно работать, и запись далеко не приоритетная задача, и чем меньше времени она будет крутиться тем лучше. Вообще запись данных требуется проводить не заметно для остальных процессов, что сильно затрудняет обязательное требование запрета прерываний. Поэтому и стараюсь точно определить все временные рамки и по возможности их минимизировать, в частности на проверку данных. Большие трудности создаёт возможность неудачной записи (вероятность ошибки, думаю, никому неизвестна) 400 мс для стирания и повторной записи у меня нет.
Если вы не можете объяснить что-то шестилетнему ребенку, значит, вы сами этого не понимаете.
Альберт Эйнштейн
etoja
сообщение Mar 2 2009, 08:04
Пользователь №: 1 952
Неудачная запись по вине процессора никогда не встречалась.
По вине пропадания питания в момент записи - возможна.
Запись во внутреннюю память процессора - монопольный процесс. Если это не устраивает - используйте внешнюю FRAM.
- cornflyer   как работать с IAP?   Jan 28 2009, 14:26
- - zltigo   Цитата(cornflyer @ Jan 28 2009, 17:26) Кт...   Jan 28 2009, 15:10
- - cornflyer   на форуме нет внятного описания как работать с IAP...   Jan 29 2009, 12:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(cornflyer @ Jan 29 2009, 14:47) вы...   Jan 29 2009, 15:31
|- - zltigo   Цитата(cornflyer @ Jan 29 2009, 15:47) на...   Jan 30 2009, 08:48
|- - ar__systems   Цитата(cornflyer @ Jan 29 2009, 07:47) на...   Mar 16 2009, 02:31
- - Nixon   Кроме документации существует еще и application no...   Jan 29 2009, 13:14
- - cornflyer   да, я читал application note AN10256 компилятор Ke...   Jan 30 2009, 06:51
- - Сега   Кстати да, интересная тема. Может ктонибудь объясн...   Jan 31 2009, 16:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(Сега @ Jan 31 2009, 18:32) то есть...   Jan 31 2009, 16:36
- - cornflyer   внутренний flash стоит использовать для хранения р...   Feb 2 2009, 07:21
|- - Qwertty   Цитата(cornflyer @ Feb 2 2009, 10:21) вот...   Feb 2 2009, 07:46
|- - yuri_t   По поводу IAP можно посмотреть здесь: http://www....   Feb 2 2009, 08:22
- - cornflyer   преимущества софтового i2c : - софтовый i2c меньше...   Feb 2 2009, 11:17
|- - zltigo   Цитата(cornflyer @ Feb 2 2009, 14:17) со...   Feb 2 2009, 12:48
- - cornflyer   согласен. перечитал еррату - действительно с i2с в...   Feb 3 2009, 07:47
- - bigarmer   RE: как работать с IAP?   Feb 7 2009, 07:32
- - TanT   Позвольте задать вопрос в этой теме касаемо IAP. В...   Feb 18 2009, 12:27
|- - zltigo   Цитата(TanT @ Feb 18 2009, 15:27) а сколь...   Feb 18 2009, 18:16
- - TanT   Я так и думал . А касаемо стирания одного сектора...   Feb 19 2009, 05:49
|- - MrYuran   Цитата(TanT @ Feb 19 2009, 08:49) И вообщ...   Feb 19 2009, 06:06
- - TanT   Цитата(TanT @ Feb 19 2009, 08:49) И вообще имеет ...   Feb 19 2009, 06:45
- - MikePic   TanT ЦитатаОднако, всё таки кто-нибудь сможет отве...   Feb 19 2009, 07:11
|- - zltigo   Цитата(MikePic @ Feb 19 2009, 10:11) А пр...   Feb 19 2009, 09:59
- - TanT   ЦитатаПроизводитель документирует 400 - их и нужно...   Feb 19 2009, 10:04
|- - zltigo   Цитата(TanT @ Feb 19 2009, 13:04) Сколько...   Feb 19 2009, 10:33
- - TanT   Спасибо большое, именно это хотел услышать. А ра...   Feb 19 2009, 11:22
|- - HARMHARM   Если уж хочется что-то поделать пока идет стирание...   Feb 19 2009, 11:41
- - Denisvak   Позвольте задать вопрос в этой же теме дабы не соз...   Feb 24 2009, 14:18
|- - etoja   Прилагаю подробную инструкцию по IAP для использов...   Feb 24 2009, 15:18
- - Denisvak   Цитата(etoja @ Feb 24 2009, 18:18) Прилаг...   Feb 24 2009, 16:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(Denisvak @ Feb 24 2009, 18:26) буд...   Feb 24 2009, 18:32
- - TanT   Вопрос в продолжении темы IAP: команда 56 - сравне...   Feb 26 2009, 05:05
|- - etoja   Цитата(TanT @ Feb 26 2009, 08:05) Вопрос ...   Feb 26 2009, 07:21
- - TanT   Если сравнение гарантирует 100% выявление ошибок, ...   Feb 26 2009, 07:52
|- - KRS   Цитата(TanT @ Feb 26 2009, 10:52) Если ср...   Feb 26 2009, 11:05
|- - etoja   Контрольная сумма нужна обязательно, поскольку в м...   Feb 26 2009, 16:12
- - Denisvak   Цитата(TanT @ Feb 26 2009, 10:52) Если ср...   Feb 26 2009, 17:02
|- - HARMHARM   Цитата(TanT @ Mar 2 2009, 08:16) Вообще з...   Mar 2 2009, 09:56
- - TanT   ЦитатаЗапрет прерываний - требование не обязательн...   Mar 2 2009, 12:23
- - Denisvak   Сергей Борщ и etoja Спасибо Вам за помощь все рабо...   Mar 3 2009, 20:15
- - vesago   Прошу совета по сабжу. Я использую LPC2214. C 0 по...   Mar 15 2009, 17:31
- - GetSmart   Ну дык если стёрли нулевой сектор, то стёрли и век...   Mar 15 2009, 18:02
- - vesago   Я думал, что если начало прошивки сконфигурировано...   Mar 15 2009, 18:10
|- - HARMHARM   Цитата(vesago @ Mar 15 2009, 20:10) Я дум...   Mar 15 2009, 19:23
|- - GetSmart   Цитата(vesago @ Mar 15 2009, 23:10) А как...   Mar 15 2009, 19:34
|- - IgorMarx   Цитата(GetSmart @ Mar 15 2009, 23:34) В в...   Aug 27 2009, 19:57
- - vesago   Спасибо, все понятно.   Mar 15 2009, 19:53
- - TanT   Вопрос к etoja по поводу записи, точнее верификаци...   Mar 17 2009, 06:19
|- - ar__systems   Цитата(TanT @ Mar 17 2009, 01:19) Вопрос ...   Mar 17 2009, 11:42
- - TanT   а вы правы, ar__systems. частота стояла из старого...   Mar 17 2009, 12:14
- - HARMHARM   Цитата(TanT @ Mar 17 2009, 14:14) а вы пр...   Mar 17 2009, 12:16
- - KRS   Цитата(TanT @ Mar 17 2009, 15:14) Паузы н...   Mar 17 2009, 12:17
- - Wano   Подскажите всё ли правильно делаю,чтобы зашить в L...   Aug 3 2009, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
