> Источник тока на ОУ
Stanislav_S
сообщение Mar 1 2009, 13:50
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собрал такую схемку источника тока. На резистивную нагрузку проблем нет, все работает как надо. Ток меняется в зависимости от сопротивления R1, все как положено. Однако при подключении вместо нагрузки трансформатора, схема не работает как надо, при малых уровнях входного сигнала ( порядка 20 - 30 мВ) сигнал еще похож на синусоиду, то при увеличении входного сигнала на выходе уже сильно искаженная синусоида. Выглядит это так на четверти периода синусоиды появляется большой выброс, и дальнейшее искажение синусоиды. Куда копать? Пока ни как не могу сообразить, куда смотреть, при том что в симуляторе - Multisim, все работает корректно и на резистивную и на трансформаторную нагрузку. Трансформатор MIT125 ( для модемов ), нагрузка вторички 600 Ом.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
-=TRO=-
сообщение Mar 1 2009, 15:10
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Видели в схемах включения простых усилителей мощности для динамиков ставится RC цепочка для компенсации индуктивности нагрузки? Думаю, тут тоже не помеает подобная коррекция, причём наверно с обоих сторон трансформатора.
Я когда-то делал радиоинтерфейс между аналоговым модемом и телефонной линией (из модулей от радиотелефонов) на 900МГц, без вмешательства в модем. Пришлось к трансформатору на стороне телефонной линии добавить переменный резистор и самодельную переменную ёмкость (из 8 переключателей в одном корпусе DIP и 8 конденсаторов с ёмкостями 1,2,4,8.....). Со стороны модема пришлось сделать аналог телефонной линии с трансформатором и подобной коменсацией. Тонкой подстройкой доблся 24к в одну сторону, и 16к в другую. А в лоб больше 4.8к не получал.
И что это Вы делаете? Если не секрет.
Stanislav_S
сообщение Mar 1 2009, 15:41
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Нужен именно источник тока. Просто такая же схема у нас работает, только для однополярного питания ( сответственно используется виртуальная земля), там проблем нет, а это попытка увеличит размах напряжения на выходе. схема для передатчика в линию связи для телемеханики.
=L.A.=
сообщение Mar 2 2009, 06:39
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
В некоторых линиях связи , например в телефонной линии , есть еще и постоянный ток, протекающий через первичную обмотку. У вас тоже есть постоянный ток в первичной обмотке? И если у вас именно источник тока, почему вы хотите увеличить размах напряжения?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Stanislav_S
сообщение Mar 2 2009, 09:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Постоянка в линии бывает, но она отсекается конденсаторами на входе. Ток нужен потому что линия связи может быть довольно длинной, до 20 - 30 км, плюс куча соединений + надо высокое выходное сопротивление, что бы не подсаживать линию, поэтому и запас по размаху должен быть.
=L.A.=
сообщение Mar 2 2009, 09:46
Цитата(Stanislav_S @ Mar 2 2009, 12:35) *
....+ надо высокое выходное сопротивление, что бы не подсаживать линию, поэтому и запас по размаху должен быть.
Как то всё окончательно запуталось... У вас же было сопротивление 600 Ом. А теперь "высокое".
- Stanislav_S   Источник тока на ОУ   Mar 1 2009, 13:50
- - zzzzzzzz   Возможно, это влияние собственного резонанса (резо...   Mar 1 2009, 14:00
|- - Stanislav_S   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 1 2009, 19:00) Возм...   Mar 1 2009, 14:13
|- - =L.A.=   Цитата(Stanislav_S @ Mar 1 2009, 17:13) Ш...   Mar 1 2009, 14:52
- - domowoj   А зачем нижний инвертирующий повторитель? И по вх...   Mar 1 2009, 14:14
- - Herz   А мне непонятно назначение ПОС через R4. Вы уверен...   Mar 1 2009, 14:54
|- - Tanya   Цитата(Stanislav_S @ Mar 2 2009, 12:35) П...   Mar 2 2009, 09:48
- - -=TRO=-   Ну тогда готовтесь ещё к добавочному сопротивлению...   Mar 1 2009, 19:32
- - tyro   Цитата(Stanislav_S @ Mar 1 2009, 16:50) В...   Mar 2 2009, 06:15
- - yuri_d   Цитата(Stanislav_S @ Mar 1 2009, 16:50) С...   Mar 2 2009, 10:32
|- - Stanislav_S   Цитата(yuri_d @ Mar 2 2009, 15:32) Попроб...   Mar 2 2009, 12:03
- - Alexashka   Похожая тема уже поднималась тут http://electronix...   Mar 2 2009, 12:36
- - Евгений Германович   У вас вход - ДА1.1 по постоянке висит в воздухе-...   Mar 2 2009, 14:53
- - Stanislav_S   Цитата(Евгений Германович @ Mar 2 2009, 19...   Mar 2 2009, 15:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
