> Сбои в ПЛИС при большом количестве 1, Пропадание информации при обмене
bve
сообщение Sep 27 2005, 07:26
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
В процессе работы над одним проектом выявилась следующая проблема:
произвожу ввод данных из LINK-канала ADSP2106x, ПЛИС - ACEX1K50, питание - в
норме. Ввод производится в блок ECB с использованием Альтеровской мегафункции altdpram в синхронном режиме. Пробовал разные варианты управления - завешивал WE на постоянное разрешение, давал один длинный импульс на пачку записываемых данных, давал пачку коротких импульсов с импульсом синхронизации записи в середине. При вводе набора данных с большим количеством единиц происходит пропуск комбинации FF, вместо нее запоминается предыдущее число ( получается два одинаковых числа ). Как можно победить сбои?
tegumay
сообщение Oct 8 2005, 22:09
Пользователь №: 8 640
а шина подтянута к чему?
;X
bve
сообщение Oct 10 2005, 08:35
Земля и питание разведены в отдельных слоях, питание - 3,3 В, чистое.
Источник питания нагружен на 3 А при номинале 5А.
Строб двигал - толку нет. Как указать, чтобы триггера размещались
в блоках IO?
popeye
сообщение Oct 10 2005, 10:13
Пользователь №: 7 750
в блоках IO?
Назначьте опции Fast Input Registers или Fast Output Registers для нужных входов или выходов соответственно через Assignment Editor.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:35
