> Помогите определиться с интерфейсом, или вероятнее что-то полу-свое? )
overloaded
сообщение Mar 2 2009, 23:17
Пользователь №: 31 422
Нужно сделать сеть 1 Мбит, до 20-30 устройств. Топология шина, длинна не более 15м.
Думал сначала почти однозначно RS485, но есть и другие идеи =)
Т.к. сеть не большая, хотелось бы обойтись без драйвера одной токовой петлей и, предположим, АТмегой на внутреннем РЦ генераторе 8 МГц. В связи с этим есть идея сделать нечто на СИНХРОННОМ уарте. Использовать шлейф IDC с разьемами в нужных местах, , типа как в ПК шлейф IDE, питание тоже по нему на слейвы подавать.
Теперь вопрос =)
Нужно ли оно? Какие могут быть проблемы-сложности?
Может лучше сделать стандартный рс 485 с витой парой и драйверами и кварцами на слейвах?
Вроде все. Спасибо за внимание )
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 3 2009, 00:16
Guests
Думал сначала почти однозначно RS485, но есть и другие идеи =)...
А где сетка будет эксплуатироваться? В каких условиях? Если для промышленного применения (где-нибудь в цеху), то IMHO "другие идеи" лучше сразу отбросить. Сделать на RS485, желательно с гальванической развязкой.
overloaded
сообщение Mar 3 2009, 02:04
В жилых/нежилых помещениях. Впринципе могут поблизости быть эл. двигатели до пары кВт =)
Все-таки интересно было бы узнать как себя ведет синхронная передача на небольших длинах и почему ее не используют на больших длинах...
- overloaded   Помогите определиться с интерфейсом   Mar 2 2009, 23:17
|- - Огурцов   Можно еще CAN сделать, на такой длинне.   Mar 3 2009, 06:20
|- - overloaded   Цитата(Огурцов @ Mar 3 2009, 10:20) Можно...   Mar 3 2009, 13:28
|- - galjoen   Цитата(overloaded @ Mar 3 2009, 16:28) Мо...   Mar 3 2009, 15:58
|- - overloaded   Цитата(galjoen @ Mar 3 2009, 19:58) Резко...   Mar 3 2009, 17:58
|- - rezident   Цитата(galjoen @ Mar 3 2009, 20:58) Резко...   Mar 3 2009, 19:09
|- - @Ark   Цитата(rezident @ Mar 3 2009, 22:09) Это ...   Mar 3 2009, 20:07
|- - galjoen   Цитата(rezident @ Mar 3 2009, 22:09) Это ...   Mar 3 2009, 21:02
- - @Ark   Цитата(galjoen @ Mar 3 2009, 18:58) В RS4...   Mar 3 2009, 18:40
|- - overloaded   Цитата(@Ark @ Mar 3 2009, 22:40) .... В о...   Mar 4 2009, 11:48
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ Mar 4 2009, 10:32) Вы плохо...   Mar 4 2009, 14:31
|- - overloaded   Цитата(galjoen @ Mar 4 2009, 18:31) ...   Mar 4 2009, 16:07
- - Rst7   ЦитатаЭто не есть недостаток. Ведомый сообщает, чт...   Mar 3 2009, 20:12
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Mar 3 2009, 21:12) Часто ис...   Mar 3 2009, 20:56
- - Rst7   ЦитатаЯ бы даже сказал губительна для реалтайма, т...   Mar 4 2009, 07:32
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Mar 4 2009, 08:32) Кроме то...   Mar 4 2009, 17:26
|- - rezident   Цитата(Огурцов @ Mar 4 2009, 22:26) Топол...   Mar 4 2009, 22:43
- - Rst7   ЦитатаТ.е. хоть шина и не общая, но везде кол-во п...   Mar 4 2009, 14:35
- - Rst7   ЦитатаА что стандарт уже отменили ? Я почему-то ув...   Mar 4 2009, 18:46
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Mar 4 2009, 18:46) Во-первы...   Mar 5 2009, 00:08
|- - rezident   Цитата(Огурцов @ Mar 5 2009, 05:08) Соеди...   Mar 5 2009, 00:50
|- - Огурцов   Цитата(rezident @ Mar 5 2009, 01:50) Толь...   Mar 5 2009, 02:05
|- - galjoen   Если я правильно понял, то тут уже до эстафеты доо...   Mar 5 2009, 05:08
- - Rst7   ЦитатаВот проблема, для электронщика. Шутите? Вит...   Mar 5 2009, 06:43
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Mar 5 2009, 07:43) Шутите? ...   Mar 5 2009, 10:27
|- - galjoen   Цитата(Огурцов @ Mar 5 2009, 13:27) Разни...   Mar 5 2009, 15:35
|- - Огурцов   Цитата(galjoen @ Mar 5 2009, 15:35) Зачем...   Mar 5 2009, 16:09
|- - galjoen   Цитата(Огурцов @ Mar 5 2009, 19:09) Мне н...   Mar 5 2009, 16:56
|- - Огурцов   Цитата(galjoen @ Mar 5 2009, 16:56) Именн...   Mar 5 2009, 18:24
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ Mar 5 2009, 21:03) Но инфор...   Mar 5 2009, 19:51
|- - Огурцов   Цитата(galjoen @ Mar 5 2009, 20:51) Так т...   Mar 5 2009, 21:25
|- - galjoen   Цитата(Огурцов @ Mar 6 2009, 00:25) Вотже...   Mar 5 2009, 21:50
|- - Огурцов   Цитата(galjoen @ Mar 5 2009, 22:50) Когда...   Mar 5 2009, 22:17
|- - galjoen   Цитата(Огурцов @ Mar 6 2009, 01:17) Ну по...   Mar 5 2009, 22:49
|- - Огурцов   Цитата(galjoen @ Mar 5 2009, 22:49) И в с...   Mar 5 2009, 23:43
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ Mar 6 2009, 11:48) Да забуд...   Mar 6 2009, 19:43
|- - Огурцов   Цитата(galjoen @ Mar 6 2009, 19:43) 3. Из...   Mar 6 2009, 20:03
|- - galjoen   Цитата(Огурцов @ Mar 6 2009, 23:03) Любой...   Mar 6 2009, 20:36
|- - Огурцов   Цитата(galjoen @ Mar 6 2009, 21:36) Откуд...   Mar 6 2009, 21:06
|- - galjoen   Цитата(Огурцов @ Mar 7 2009, 00:06) Ну ка...   Mar 6 2009, 21:26
|- - Огурцов   Цитата(galjoen @ Mar 6 2009, 21:26) Поста...   Mar 6 2009, 22:09
|- - galjoen   Цитата(Огурцов @ Mar 7 2009, 01:09) И это...   Mar 6 2009, 22:40
|- - Огурцов   Цитата(galjoen @ Mar 6 2009, 22:40) Почем...   Mar 7 2009, 08:15
|- - galjoen   Цитата(Огурцов @ Mar 7 2009, 11:15) Потом...   Mar 7 2009, 16:18
|- - Огурцов   Но заваливать равномерно нужно.   Mar 7 2009, 18:40
|- - galjoen   Цитата(Огурцов @ Mar 7 2009, 21:40) Но за...   Mar 8 2009, 06:07
|- - Огурцов   Так у него и приемник CAN, а не 485/422   Mar 8 2009, 12:03
- - Rst7   ЦитатаНесклько чипов, трансов, разъемов, блок пита...   Mar 5 2009, 10:43
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Mar 5 2009, 11:43) Забудьте...   Mar 5 2009, 11:45
- - Rst7   ЦитатаДетерминированный реалтайм, например. Да ск...   Mar 5 2009, 12:00
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Mar 5 2009, 12:00) Допустим...   Mar 5 2009, 12:14
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Mar 5 2009, 12:00) http://e...   Mar 5 2009, 12:29
- - Rst7   ЦитатаНе вижу тут разницы между уарт и эзернет. О...   Mar 5 2009, 12:24
- - Rst7   ЦитатаДа, неплохо, уже тем, что работает. Я Вам б...   Mar 5 2009, 12:31
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Mar 5 2009, 12:31) Щас несп...   Mar 5 2009, 12:44
- - Rst7   ЦитатаГотовый девайс с коробкой и документацией за...   Mar 5 2009, 12:54
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Mar 5 2009, 13:54) Да и смо...   Mar 5 2009, 14:56
- - Rst7   Цитата(Огурцов @ Mar 5 2009, 16:56) Хотел...   Mar 5 2009, 18:03
- - Rst7   ЦитатаНужно построить ethernet на xmega only. Это...   Mar 5 2009, 18:41
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Mar 5 2009, 18:41) Или Вы х...   Mar 5 2009, 19:49
- - Rst7   Цитата(Огурцов @ Mar 5 2009, 21:49) Да. Б...   Mar 6 2009, 08:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
