> Определение наличия прозрачной жидкости между оптопарой., Помогите с выбором схемотехники и компонентов.
shreck
сообщение Mar 3 2009, 05:17
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Задача. Есть пробирка, с двигающейся по ней жидкостью (дизтопливо). В верху пробирки ставится оптопара (светодиод-фотодиод). Требуется определять присутствует ли в данный момент между оптопарой жидкость.
Я так понимаю задача несложная, но опыта в таком деле у меня нет, поэтому и спрашиваю. Пока остановился на таком решении. На светодиод подается синусодида с f~ несколько сотен герц. С фотодиода сигнал усиливается трансимпедансным усилителем с дополнительным подавлением фоновой засветки. После чего сигнал оцифровывается и далее работаем с цифрой.
Вопросы следующие.
1. Какой применить светодиод (видимый или ИК)?
2. Какой выбрать фотодиод (или может применить интегрированный фотодиод-усилитель типа opt101).
3. На каком ОУ остановиться для трансимпедансного усилителя.
Самое главное в компонентах - это доставабельность.
4. Есть ли готовые конструктивные решения, чтобы цеплять оптопару на цилиндрическую пробирку (диаметр варьируется в пределах 5-7 мм)?
5. Нужно ли применять доп. оптику типа линз?
В прищепке трансимпедансный усилитель с подавлением фоновой засветки, который и хочу взять за основу.
Вообщем, посоветуйте куда смотреть и с чего начать.
MaxPIC
сообщение Mar 3 2009, 08:33
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Цитата(shreck @ Mar 3 2009, 08:17) *
Вопросы следующие.
Скажу, что знаю:
1. Лучше ИК - эффективность преобразования ток - вых. мощность выше, чувствительность кремниевых ФД для ИК выше, да и есть возможность на приёмном конце поставить оптический фильтр, пропускающий ИК и не пропускающий видимое излучение. Хорошая защита от видимых засветок.
2. Фотодиод - любой, но лучше типа BPW-24R с фокусирующей головкой.
3. Всё зависит от схемотехнического решения.
4. Без понятия.
5. Всё зависит от конструктивного решения и требуемых точностей. Но лучше самому оптику не городить, всё необходимое (фокусирующие линзы) должно быть интегрировано в компоненты (лазер, фотодиод)
А не желаете использовать такой подход:
Лазерный модуль (с оптикой (линзочкой), иначе расходимость будет большая) ИК или красный (дешевле будет) излучает под наклоном и на эффекте отражения излучения от поверхности жидкости определять уровень. Как только уровень изменится - изменится величина отражённого сигнала, что и будет детектироваться. Если подсвечивать со стороны жидкости, то можно и на эффекте полного внутреннего отражения сыграть. Усилитель можно построить по следующей схеме: лазер светит с определённой скважностью, в момент засветки сигнал с фотоприёмника сохраняется на ёмкости 1, в момент, когда лазер не излучает - на ёмкости 2, разность сигналов напряжений между двумя емкостями даст Вам амплитуду сигнала без внешней засветки. С учётом того, что засветка 100 Гц, частоту подачи лазерных импульсов можно выбрать в районе единиц килогерц (4 - 10 кГц), что обеспечит приемлемое ослабление схемотехническим способом внешней засветки. Тоже самое можно сделать и без емкостей с АЦП цифровым способом, главное, чтобы усилитель в насыщение не ушёл при сигнале с засветкой. Для дополнительного ослабления излучения можно применить и оптический фильтр, как указывалось выше. А если вместо фотоприёмника применить фотодиодную линейку и поставить аналоговый мультиплексор для фотоусилителя, то можно и уровень измерять, если нужно, конечно.
shreck
сообщение Mar 3 2009, 08:48
Из: Томск
Цитата(MaxPIC @ Mar 3 2009, 15:33) *
Скажу, что знаю:
Уже хорошо. Можно оттолкнуться.
Дело в том, что мне не нужно измерять уровень. Всего лишь наличие/отсутствие.
MaxPIC
сообщение Mar 3 2009, 09:04
специалист
Из: г. Москва
Ну так и не ставьте фотодиодную линейку. Нужен один ФД. Вопрос в другом - Вам нужно бороться с фоновыми засветками или устройство находится в закрытом железном ящике? И ещё по поводу пробирки - если она круглая с диаметром 5..7 мм, то она будет для луча работать как линза - проблема с расфокусировкой, тогда почему бы сверху не подсветить поверхность?
shreck
сообщение Mar 3 2009, 09:22
Из: Томск
Устройство открытое и может подвергаться воздействиям, характерным для помещения лаборатории (например, солнечный свет через окно).
Доступ к пробирке - только с боку. Сверху и снизу стоят другие части устройсва. Кроме того, жидкость (дизтопливо) находится в пробирке при низких температурах (-20...-60 градусов) и ее поверхность может не быть зеркальной.
- shreck   Определение наличия прозрачной жидкости между оптопарой.   Mar 3 2009, 05:17
- - domowoj   А если источник излучения(светодиод или лучше лазе...   Mar 3 2009, 05:56
- - Rst7   ЦитатаЗадача. Есть пробирка, с двигающейся по ней ...   Mar 3 2009, 07:08
|- - shreck   Цитата(Rst7 @ Mar 3 2009, 14:08) Гляньте ...   Mar 3 2009, 07:45
- - domowoj   Усиливать переменку проще, не сказывается на погре...   Mar 3 2009, 08:05
|- - MaxPIC   Цитата(shreck @ Mar 3 2009, 12:22) Устрой...   Mar 3 2009, 09:39
|- - Tanya   Цитата(shreck @ Mar 3 2009, 12:22) Устрой...   Mar 3 2009, 09:54
|- - shreck   Цитата(Tanya @ Mar 3 2009, 16:54) При так...   Mar 3 2009, 10:12
||- - Tanya   Цитата(shreck @ Mar 3 2009, 13:12) Эта та...   Mar 3 2009, 10:59
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Mar 3 2009, 12:54) При так...   Mar 3 2009, 11:19
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Mar 3 2009, 12:54) При так...   Mar 3 2009, 12:38
|- - AlexKLm   Цитата(Евгений Германович @ Mar 3 2009, 15...   Mar 4 2009, 22:15
|- - domowoj   Цитата(AlexKLm @ Mar 5 2009, 04:15) Согла...   Mar 5 2009, 02:09
|- - Евгений Германович   Цитата(domowoj @ Mar 5 2009, 06:09) И пол...   Mar 5 2009, 12:49
- - shreck   Поговорил с людьми, которые пользуют подобные приб...   Mar 4 2009, 06:09
- - TheMad   А я бы по преломлению света сделал...   Mar 6 2009, 08:56
- - Vjacheslav   Странное направление обсуждения задачи: "все ...   Mar 6 2009, 10:58
- - Евгений Германович   Цитата(Vjacheslav @ Mar 6 2009, 13:58) Ст...   Mar 6 2009, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.02767 секунд с 7
