> ATtiny13 не программируется, странные грабли
Demeny
сообщение Mar 2 2009, 07:15
Пользователь №: 14 237
Есть самодельный программатор на LPT-порт, собранный на базе буферного элемента 74HC245 с распиновкой STK200, которым без проблем программировал AT90S8515 (DIP40), ATmega8, ATmega16 (DIP, QFP). Буферный элемент питается от +5В компьютера отдельным проводком.
Сейчас появилась необходимость запрограммировать им ATtiny13-20SI в корпусе SOIC8. Но вот беда - ATtiny13 не входит в режим низковольтного SPI программирования (AVReal пишет "can't resync"), при этом с выхода MISO (6 нога тиньки) не идут никакие данные и нога в Z-состоянии, пробовал подтягивать её и к "1", и к "0" через резистор 2,2 К - нет данных, и всё тут !
Отложил AVReal, взял просто утилиту LPT Analyzer, которая позволяет "дрыгать" ногами LPT и смотреть входные линии. Решил вручную войти в режим SPI программирования:
1) RESET=1;
2) RESET=0;
3) передаем команду 0xAC, 0x53 (1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1), защёлкивая каждый бит, начиная со старшего, положительным фронтом CLK;
4) продолжаем дергать CLK, ожидая по datasheet в третьем байте увидеть эхо 0x53.
При этом если я подключаю программатор к плате с AT90S8515, без проблем вижу эхо 0x53, то же самое без проблем видит AVReal.
После этого, вынимаю из панельки AT90S8515, подпаиваю на его ноги SPI (и питание) на коротких проводочках ATtiny13, распайку 10 раз проверил, прозвонил, всё правильно. Но тишина - ни AVReal, ни я в ручном режиме ничего не видим с выхода MISO, хоть тресни.
Перепробовал 3 тиньки из имеющихся 10 - та же история. Ну, думаю, бракованая партия ... Раскопал у себя AT90S2343, тоже в корпусе SOIC 8, куплена в другое время в другом месте. Подпаял её - та же история.
Куда копать - ума уже не приложу.
Может, кто что посоветует ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
mempfis_
сообщение Mar 3 2009, 07:44
Пользователь №: 18 409
На прошлой неделе программировал такую обычным stk200 всё было ок.
Может питание на программатор не попадает?
Или мега битая.
У вас на выводвх программирования ничего не висит что может сбивать сам процесс программирования?
Demeny
сообщение Mar 3 2009, 08:18
Или мега битая.
Проверял неоднократно, питание есть - распайка SPI верная, ничего лишнего не висит. Беру макетку с AT90S8515, подключаю программатор - всё ОК. Вытаскиваю МК из панельки, подпаиваю на проводочках (5-6 см) тиньку13 - нет отклика.
Перепробовал 3 шт. - та же история. Взял уже AT90S2343 (тоже SOIC8) - то же самое.
Такое ощущение, что эти SOIC 8 корпуса какие-то "заколдованные". Давайте сверим распайку SPI (я брал из даташита):
RESET - 1,
GND - 4,
MOSI (вход данных в МК) - 5,
MISO (выход данных из МК) - 6,
CLK - 7,
+5V - 8
Пробовал программировать с внешним тактовым сигналом (в AVReal опция -o0) - не помогает.
А вот высоковольтного программатора у меня, к сожалению, нет.
ReAl
сообщение Mar 3 2009, 09:53
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цоколёвка правильная.
"Нулёвые" тини13 идут с внутренним RC 9.6MHz и CKDIV8=on, т.е. немногим больше мегагерца частота. avreal без ключа -o норовит выдать из рассчёта что-то около 800kHz, с округлением на реальный порт выходит ниже, так что должно шиться.
Но раз даже с ручным тактированием не выходит - частота ни при чём.
Это точно "нулёвые" микросхемы? Может, им успели DWEN=on сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
