> ESR электролитических конденсаторов
=L.A.=
сообщение Mar 1 2009, 14:54
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
всегда нормируется на частоте 120 Гц или бывают другие варианты?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
тау
сообщение Mar 1 2009, 17:09
Пользователь №: 42 757
Берите ссылку,
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...Information.pdf
смотрите на 13-ю страницу pdf
анализируйте график тангенса потерь от частоты и температуры
через тангенс частоту и емкость , с учетом графиков , можно как-то "прикинуть" и ESR
=L.A.=
сообщение Mar 2 2009, 06:43
Цитата(тау @ Mar 1 2009, 20:09) *
Берите ссылку,
Меня интересует не смотрение и прикидывание или графики ( всё это я давным давно видел), а конкретное значение, указанное изготовителем для частот ВЫШЕ 120 Гц. То есть, "...значение ESR или импеданса на частоте N кГц не более..." и т.п.
Цитата(Wise @ Mar 1 2009, 21:09) *
..Да что его прикидывать..
Нормальные производители его сразу указывают, для частот 120Hz или 100kHz.. rolleyes.gif
Во, похоже на то, что нужно. Только фирма такая мне неизвестна.
Цитата(Herz @ Mar 1 2009, 18:05) *
Нет, не всегда. На 100 Гц, например, бывает. На ВЧ же полный импеданс более актуален, поэтому им, как правило, и оперируют.
Да я понимаю, что на высокой частоте сопротивление конденсатора комплексное. Просто одолел один кулибин, настырно талдычит, что где то видел конденсатор с низким ESR на частоте 50 кГц.
Но всё равно, дока , которую указал ник Wise, пригодится для расчетов.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Mar 2 2009, 06:23
Baser
сообщение Mar 3 2009, 14:21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Любой уважающий себя производитель приводит данные по ESR своих конденсаторов.
Другое дело, что конденсаторы общего применения не рассчитаны на высокие частоты (там если цифры есть, то обычно на 10кГц максимум)
А вот специальные серии "Low ESR" нормируются для частот 100кГц.
Вот, глянул первый попавшийся даташит на Vishay BCcomponents, все данные на месте:
Aluminum Capacitors Radial Low Impedance
(там на сайте еще десятки других серий есть smile.gif )
з.ы. если производитель такие параметры не нормирует - не надо применять его продукцию wink.gif
- =L.A.=   ESR электролитических конденсаторов   Mar 1 2009, 14:54
- - Herz   Цитата(=L.A.= @ Mar 1 2009, 16:54) всегда...   Mar 1 2009, 15:05
|- - =L.A.=   Цитата(Herz @ Mar 1 2009, 18:05) Нет, не ...   Mar 1 2009, 16:13
|- - Herz   Цитата(=L.A.= @ Mar 1 2009, 18:13) Хотело...   Mar 1 2009, 17:55
|- - Siv21   Цитата(=L.A.= @ Mar 2 2009, 12:43) Просто...   Mar 3 2009, 08:59
|- - Herz   Цитата(Baser @ Mar 3 2009, 16:21) Любой у...   Mar 3 2009, 22:18
|- - тау   Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 01:18) Всё это ...   Mar 4 2009, 07:30
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Mar 4 2009, 10:30) Что любоп...   Mar 4 2009, 08:07
|- - Herz   Цитата(тау @ Mar 4 2009, 09:30) Гы , в пр...   Mar 4 2009, 10:05
|- - тау   Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 13:05) Рассчиты...   Mar 4 2009, 10:47
|- - Herz   Цитата(тау @ Mar 4 2009, 12:47) Ониже сам...   Mar 4 2009, 12:12
|- - тау   Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 15:12) Простите...   Mar 4 2009, 13:26
|- - Herz   Цитата(тау @ Mar 4 2009, 15:26) Вы правы...   Mar 4 2009, 15:33
|- - тау   Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 18:33) Да нет, ...   Mar 4 2009, 16:54
|- - Herz   Цитата(тау @ Mar 4 2009, 18:54) Категорич...   Mar 4 2009, 19:59
- - cioma   Возможно, этот документ будет полезен http://elect...   Mar 2 2009, 14:57
|- - =L.A.=   Цитата(cioma @ Mar 2 2009, 17:57) Возможн...   Mar 2 2009, 15:55
- - тау   Сопротивлением, вносимым электролитом и бумажным с...   Mar 4 2009, 08:44
- - Alexashka   Вообщето все правильно выходит. Если посчитать на...   Mar 4 2009, 08:55
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Mar 4 2009, 11:55) ......   Mar 4 2009, 09:18
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Mar 4 2009, 12:18) Немного н...   Mar 4 2009, 11:33
||- - тау   Цитата(Alexashka @ Mar 4 2009, 14:33) В к...   Mar 4 2009, 12:37
||- - Alexashka   Цитата(тау @ Mar 4 2009, 15:37) В компуте...   Mar 4 2009, 13:01
|- - =L.A.=   Цитата(тау @ Mar 4 2009, 12:18) На больши...   Mar 5 2009, 08:32
- - Alexashka   Может перейти на тантал? У них у всех ESR нормир...   Mar 4 2009, 13:44
- - Baser   Цитата(тау @ Mar 4 2009, 15:26) Вы правы...   Mar 4 2009, 15:58
|- - Alexashka   Цитата(Baser @ Mar 4 2009, 18:58) Тантал ...   Mar 5 2009, 06:40
|- - Baser   Цитата(Alexashka @ Mar 5 2009, 08:40) Ну ...   Mar 5 2009, 11:07
|- - Alexashka   Цитата(Baser @ Mar 5 2009, 14:07) Я, наве...   Mar 5 2009, 15:03
|- - wim   Цитата(Alexashka @ Mar 5 2009, 18:03) Кст...   Mar 5 2009, 15:20
|- - Alexashka   Цитата(wim @ Mar 5 2009, 18:20) Дак ясно ...   Mar 6 2009, 08:04
- - тау   И 15 лет назад был тот-же тангенс: 0,1....0,22.....   Mar 4 2009, 21:53
- - Herz   Так в чём же дурят? Никакого "разоблачения...   Mar 4 2009, 22:29
- - тау   А Вы не поняли? Разработчики искали ранее Hi Temp,...   Mar 4 2009, 22:45
- - тау   Тантал дорог, годится только там где себестоимость...   Mar 5 2009, 07:50
- - тау   ЦитатаА такая скважность разве не признак холостог...   Mar 5 2009, 09:14
- - serega_sh____   Про физику. Алюминив электролитич конденсатор. При...   Apr 2 2009, 06:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
