> Корреляционная матрица, Адаптивный фильтр
otshelnik86
сообщение Mar 3 2009, 19:00
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 099
Можно ли использовать фильтр Винера в качестве адаптивного фильтра, т.е. обновлять корреляционную матрицу и вектор взаимных корреляций непрерывно для каждого отсчёта?
Стоит задача подавления шума с помощью адаптивного фильтра.
Нашел один автореферат к диссеру - там приведены алгоритмы. Автор пишет, что для подавления шума использовал следующие алгоритмы:
- МНС (методу наискорейшего спуска);
- НОМ (непосредственного обращения ковариационной матрицы);
- МСКО (миним. среднеквадратической ошибки).
МНС понятно - алгоритм LMS для стационарного сигнала. А вот НОМ - это как раз то, что я спросил, т.е. непрерывное обновление коэф. фильтра за счет обновления корреляц. матрицы? МСКО - это вообще критерий... Или есть алгоритм?
Как найти корреляц. матрицу для стационарного процесса я знаю, а как для нестационарного?
"Правильный путь один - СВОЙ"
"Счастье - это не станция назначения, а способ путешествовать."
DRUID3
сообщение Mar 3 2009, 19:20
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Фильтр Винера это и есть истинный адаптивный фильтр если так можно выразиться - никаких ложных оптимумов. smile.gif . Все остальные - это компромисс. Но почему же на него идут? Ну а Вы в состоянии "прикинуть в уме" вычислительную сложность фильтра Винера?
Круто... Это как в курилке вопрос "а используете ли вы математику..." Это я к тому что ужасно общий вопрос. Шум шуму рознь, если можно так выразиться. И в отдельном конкретном случае уменьшение вычислительной сложности может быть просто астрономически-качественным. Собственно тем и промышляем rolleyes.gif ...
Не знаю не читал, тяжело понять с "пересказа" что хотел сказать аФФтАр. Если можно - ссылочку.
Нифигасе... а деньги де? 07.gif Шютка...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
otshelnik86
сообщение Mar 3 2009, 19:37
Из: Беларусь, Минск
я так и представлял. Согласен, вычислительная сложность просто сумасшедшая.
пространственная обработка. Основной канал - с сигналом и помехой и дополнительный канал - с помехой.
к сожалению он в бумаге...((
а как насчет корреляц. матрицы нестац. процесса?
DRUID3
сообщение Mar 3 2009, 19:57
山伏
Из: Kyyiv
Опять же - канал с помехой абсолютной той которая идет в основной канал? Или просто позволяет дать оценку(например средняя мощность на интервале) помехе основного канала? Здесь тоже пропасть...
ммм... я немного не понимаю как Вы себе это представляете. Окно (1-D, 2-D... n-D) движется. С приходом каждого нового (и потерей выбывающего) отсчета абсолютно все пересчитывается заново - включая корреляционную матрицу. Очевидно, что при нестационарном процессе все будет постоянно пересчитываться. Если же намереваетесь для уменьшения количества вычислений сделать какую либо "оценку" то это уже будет не Винер...
Цитата(alex_os @ Mar 3 2009, 21:47) *
Для не стационарного сигнала нужно бить его на блоки такого размера, чтобы можно было считать сигнал стационарным в пределах блока.
При этом половина фильтра переносится в моСК самого проектировщика и теряет связь с понятием фильтра Винера.
Оценивать корреляционные матрицы и считать коэф. фильтра один раз на
блок.
Почему это блок? Скорее всего у Вас была задача которую можно так было решить.(как, например, поступают в голосовых вокодерах - делая это в ущерб качеству но ущерб допустимый, подобранный экспериментальным путем) Но все-таки на каждый новый семпл (отсчет) а не блок...
otshelnik86
сообщение Mar 3 2009, 20:05
Из: Беларусь, Минск
да, с той же помехой. Две антенны - одна направленная - для полезного сигнала и помехи, принимаемой по боковым лепесткам и вторая - ненаправленная - для принятия помехового сигнала. В аналоговой форме - это классический автокомпенсатор помех. Возникла идея использовать адаптивный алгоритм для компенсации помех. (Диплом rolleyes.gif )
да нет, я просто накопал его в библиотеке и отксерил.
скорее всего я чего-то не понимаю(((.
Судя из ваших слов, для стационарного сигнала мы можем рассчитать КМ только один раз, определить коэф. фильтра и всё. Т.е. можно не пересчитывать коэф.? Т.е. матрица будет постоянна для стац. сигнала?
Для нестационарного же КМ будет постоянно меняться? Именно поэтому мы и должны её рассчитывать на каждом отсчете?
- otshelnik86   Корреляционная матрица   Mar 3 2009, 19:00
||- - DRUID3   Цитата(otshelnik86 @ Mar 3 2009, 22:05) ....   Mar 3 2009, 20:08
||- - otshelnik86   Цитата(DRUID3 @ Mar 3 2009, 22:08) Да, по...   Mar 3 2009, 20:12
|- - alex_os   Цитата(DRUID3 @ Mar 3 2009, 22:57) При эт...   Mar 3 2009, 20:21
|- - otshelnik86   Цитата(alex_os @ Mar 3 2009, 22:21) А как...   Mar 3 2009, 20:31
||- - alex_os   Цитата(otshelnik86 @ Mar 3 2009, 23:31) и...   Mar 3 2009, 20:44
|- - DRUID3   Цитата(alex_os @ Mar 3 2009, 22:21) Если ...   Mar 3 2009, 21:20
|- - otshelnik86   Цитата(DRUID3 @ Mar 3 2009, 23:20) Да, но...   Mar 3 2009, 21:58
|- - petrov   А когда диплом то сдавать? ИМХО не время исследова...   Mar 4 2009, 09:29
- - alex_os   Цитата(otshelnik86 @ Mar 3 2009, 22:00) -...   Mar 3 2009, 19:47
|- - otshelnik86   Цитата(alex_os @ Mar 3 2009, 21:47) скоре...   Mar 3 2009, 19:54
- - otshelnik86   Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь и внимание! Бу...   Mar 5 2009, 22:06
- - DRUID3   Цитата(otshelnik86 @ Mar 6 2009, 00:06) В...   Mar 5 2009, 23:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.0245 секунд с 7
