Симистор и друзья, Симистор,оптодрайвер,ток удержания |
Jan 28 2009, 23:04
Из: Солнечная Одесса
Пользователь №: 42 183
Решил я тут поэксперементировать с симистором и попытаться его правильно использовать. Значит по порядку. Схем 1
Лампочка на 100 Вт. Ключ когда замкнут - лампочка светится  .Переключаю - не светится. Вроде бы все хорошо, но смотрю я на амперметр и фигею - ток больше 200 мА!!! Нехорошо. Схем 2
Допиваю резистор в цепь. Ключ замкнут - лампочка светится.Переключаю - не светится. Смотрю на амперметр - ёпсель- мопсель! 6 мА - совсем другое дело. Щастье то какое. Но както нехорошо напрямую управлять симистором - высоковольтная цепь как никак. Нашел я такую штуку как MOC3041.Открываю даташит и смотрю схему включения Схем 3
И тут появились вопорсы всякие: 1)Там есть резисторы на 360 и 330 Ом. Они образуют делитель напряжения для управляющего электрода. Посчитаем напряжение: (220*330) / (360+330) = 105 Вольт. Немножко дохрена мне так кажется. 2)А какой же тогда ток поступает на управляющий электрод? 220/(360+330) = 318 мА !!! Вот тут у меня сомнения на счет этого расчета. Просветите меня плз
Вот этот ток интересут
Сообщение отредактировал snayperAlfa - Jan 28 2009, 23:07
Жили бы в пещерах и не знали бы горя.
Mar 3 2009, 19:58
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Прохожий @ Mar 3 2009, 21:49)  Сколько раз? Многократно? В течение какого времени? А при влажности? На каком текстолите? С каким флюсом и промывкой после этого? При каких температурах? И еще масса вопросов... Достаточно многократно, не одна сотня плат ушла, и на индуктивную нагрузку тоже работает, снабберы конечна присутствуют. Текстолит FR4, промывку делаем. Кстати, на всех тех платах, включение симистора только при переходе, может и поэтому все пучком, тьфу-тьфу
Mar 3 2009, 20:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(sera_os @ Mar 3 2009, 22:58)  Достаточно многократно, не одна сотня плат ушла, и на индуктивную нагрузку тоже работает, снабберы конечна присутствуют. Текстолит FR4, промывку делаем. Кстати, на всех тех платах, включение симистора только при переходе, может и поэтому все пучком, тьфу-тьфу Вот Вам про 1206: [attachment=30331:Yu_RC120...Free_L_2.pdf] Обратите внимание на стр 4 сего манускрипта. Там английским по белому написано, что 400 В - это максимальное перегрузочное напряжение. А максимальное рабочее напряжение - 200 Вольт. Иными словами, для однофазной сети с учетом запаса по напряжению их надо ставить 3 последовательно, как минимум.
Mar 3 2009, 20:58
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(rezident @ Mar 3 2009, 23:48)  Там где на рисунке с MOCом 360Ом их двух 1206 достаточно, Обоснуйте. Цитата(rezident @ Mar 3 2009, 23:48)  тот который 330Ом - одного. Это да. Цитата(rezident @ Mar 3 2009, 23:48)  А вот в снаббере chip-резисторы вообще нельзя ставить. Будь они даже гирляндой из 4-х штук в кейсе 2512. А полупроводники? По мне, так в таких цепях вообще лучше чип компоненты не использовать.
Mar 3 2009, 21:48
Пользователь №: 3 882
Цитата(Прохожий @ Mar 4 2009, 01:58)  Обоснуйте. sera_os выше обосновал. Цитата(Прохожий @ Mar 4 2009, 01:58)  А полупроводники? А причем тут полупроводники? Я конкретно про чип-резисторы. Боятся они плохого контакта. Точнее искрения при плохом контакте. Специально ставили опыты для проверки, после того как столкнулись с аварией на объекте. Параллельно контактам к которым подключалась сетевая нагрузка (винтовая клемма) стояла RC-цепочка из 4-х последовательно включенных чип-резисторов в кейсе 1206 и конденсатора К73-17. Если контакт был надежный резисторы работали нормально и даже не грелись. Но как только создавали искрение в клеммнике (а у монтажников и наладчиков такое сплошь и рядом), то резисторы сгорали с вонью и дымом. Больше ставили по номиналу, меньше ставили - пофиг. Горят. Нормально при таких условиях показали себя только выводные резисторы типа МЛТ-0,5 и те, которые выше по мощности (МЛТ-1, МЛТ-2). Для себя мы сделали выводы, что в снаббер чип-резисторы не годятся вообще, а выводные не меньше, чем МЛТ-0,5.
snayperAlfa Симистор и друзья Jan 28 2009, 23:04 rezident Когда тиристор мощный открылся он шунтирует цепь п... Jan 28 2009, 23:14 Flasher 330 нужен вообще чтоб не открывался при помехах. а... Jan 28 2009, 23:29 snayperAlfa А если поменять фазу с нулем,меня интересует какое... Jan 29 2009, 08:18 Alexashka Цитата(snayperAlfa @ Jan 29 2009, 11:18) ... Jan 29 2009, 12:09 _Pasha Цитата(snayperAlfa @ Jan 29 2009, 02:04) ... Jan 29 2009, 13:23 snayperAlfa Пасиб усем за мысли, на днях проэксперементирую с ... Jan 29 2009, 16:17 VOSAP А подскажите какой мощности резисторов будет доста... Mar 3 2009, 14:22 Прохожий Цитата(VOSAP @ Mar 3 2009, 17:22) А подск... Mar 3 2009, 18:20 sera_os Цитата(VOSAP @ Mar 3 2009, 16:22) А подск... Mar 3 2009, 18:50 Прохожий Цитата(sera_os @ Mar 3 2009, 21:50) Я исп... Mar 3 2009, 19:12 sera_os Цитата(Прохожий @ Mar 3 2009, 21:12) Надо... Mar 3 2009, 19:40 Прохожий Цитата(sera_os @ Mar 3 2009, 22:40) SMD12... Mar 3 2009, 19:49 VOSAP Спасибо, я поставил 680 Ом в оба плеча, по 0.5 ват... Mar 3 2009, 19:47 sera_os Цитата(Прохожий @ Mar 3 2009, 22:35) Обра... Mar 3 2009, 21:25 Прохожий Цитата(sera_os @ Mar 4 2009, 00:25) Как я... Mar 3 2009, 21:50 taurus Скажите пожалуйста а из каких соображений выбирает... Apr 12 2009, 15:23
