ESR электролитических конденсаторов |
Mar 2 2009, 06:43
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(тау @ Mar 1 2009, 20:09)  Берите ссылку, http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...Information.pdfсмотрите на 13-ю страницу pdf анализируйте график тангенса потерь от частоты и температуры через тангенс частоту и емкость , с учетом графиков , можно как-то "прикинуть" и ESR Меня интересует не смотрение и прикидывание или графики ( всё это я давным давно видел), а конкретное значение, указанное изготовителем для частот ВЫШЕ 120 Гц. То есть, "...значение ESR или импеданса на частоте N кГц не более..." и т.п. Цитата(Wise @ Mar 1 2009, 21:09)  ..Да что его прикидывать.. Нормальные производители его сразу указывают, для частот 120Hz или 100kHz..  Во, похоже на то, что нужно. Только фирма такая мне неизвестна. Цитата(Herz @ Mar 1 2009, 18:05)  Нет, не всегда. На 100 Гц, например, бывает. На ВЧ же полный импеданс более актуален, поэтому им, как правило, и оперируют. Да я понимаю, что на высокой частоте сопротивление конденсатора комплексное. Просто одолел один кулибин, настырно талдычит, что где то видел конденсатор с низким ESR на частоте 50 кГц. Но всё равно, дока , которую указал ник Wise, пригодится для расчетов.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Mar 2 2009, 06:23
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Mar 3 2009, 14:21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(=L.A.= @ Mar 2 2009, 08:43)  Да я понимаю, что на высокой частоте сопротивление конденсатора комплексное. Просто одолел один кулибин, настырно талдычит, что где то видел конденсатор с низким ESR на частоте 50 кГц. Любой уважающий себя производитель приводит данные по ESR своих конденсаторов. Другое дело, что конденсаторы общего применения не рассчитаны на высокие частоты (там если цифры есть, то обычно на 10кГц максимум) А вот специальные серии "Low ESR" нормируются для частот 100кГц. Вот, глянул первый попавшийся даташит на Vishay BCcomponents, все данные на месте: Aluminum Capacitors Radial Low Impedance(там на сайте еще десятки других серий есть  ) з.ы. если производитель такие параметры не нормирует - не надо применять его продукцию
Mar 3 2009, 22:18
Пользователь №: 11 287
Цитата(Baser @ Mar 3 2009, 16:21)  Любой уважающий себя производитель приводит данные по ESR своих конденсаторов. Другое дело, что конденсаторы общего применения не рассчитаны на высокие частоты (там если цифры есть, то обычно на 10кГц максимум) А вот специальные серии "Low ESR" нормируются для частот 100кГц. Вот, глянул первый попавшийся даташит на Vishay BCcomponents, все данные на месте: Aluminum Capacitors Radial Low Impedance(там на сайте еще десятки других серий есть  ) з.ы. если производитель такие параметры не нормирует - не надо применять его продукцию  Всё это верно, но если заметили, ESR (Equivalent series resistance) - "низкочастотный" параметр и нормируется для частот 100 - 120 Гц. На ВЧ (100КГц) приводится значения Z (Impedance). И это понятно, ибо здесь начинает превалировать паразитная индуктивность выводов и пр.
=L.A.= ESR электролитических конденсаторов Mar 1 2009, 14:54 Herz Цитата(=L.A.= @ Mar 1 2009, 16:54) всегда... Mar 1 2009, 15:05 =L.A.= Цитата(Herz @ Mar 1 2009, 18:05) Нет, не ... Mar 1 2009, 16:13  Herz Цитата(=L.A.= @ Mar 1 2009, 18:13) Хотело... Mar 1 2009, 17:55  Siv21 Цитата(=L.A.= @ Mar 2 2009, 12:43) Просто... Mar 3 2009, 08:59    тау Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 01:18) Всё это ... Mar 4 2009, 07:30     Alexashka Цитата(тау @ Mar 4 2009, 10:30) Что любоп... Mar 4 2009, 08:07     Herz Цитата(тау @ Mar 4 2009, 09:30) Гы , в пр... Mar 4 2009, 10:05      тау Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 13:05) Рассчиты... Mar 4 2009, 10:47       Herz Цитата(тау @ Mar 4 2009, 12:47) Ониже сам... Mar 4 2009, 12:12        тау Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 15:12) Простите... Mar 4 2009, 13:26         Herz Цитата(тау @ Mar 4 2009, 15:26) Вы правы... Mar 4 2009, 15:33          тау Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 18:33) Да нет, ... Mar 4 2009, 16:54           Herz Цитата(тау @ Mar 4 2009, 18:54) Категорич... Mar 4 2009, 19:59 cioma Возможно, этот документ будет полезен http://elect... Mar 2 2009, 14:57 =L.A.= Цитата(cioma @ Mar 2 2009, 17:57) Возможн... Mar 2 2009, 15:55 тау Сопротивлением, вносимым электролитом и бумажным с... Mar 4 2009, 08:44 Alexashka Вообщето все правильно выходит.
Если посчитать на... Mar 4 2009, 08:55 тау Цитата(Alexashka @ Mar 4 2009, 11:55) ...... Mar 4 2009, 09:18  Alexashka Цитата(тау @ Mar 4 2009, 12:18) Немного н... Mar 4 2009, 11:33   тау Цитата(Alexashka @ Mar 4 2009, 14:33) В к... Mar 4 2009, 12:37    Alexashka Цитата(тау @ Mar 4 2009, 15:37) В компуте... Mar 4 2009, 13:01  =L.A.= Цитата(тау @ Mar 4 2009, 12:18) На больши... Mar 5 2009, 08:32 Alexashka Может перейти на тантал?
У них у всех ESR нормир... Mar 4 2009, 13:44 Baser Цитата(тау @ Mar 4 2009, 15:26) Вы правы... Mar 4 2009, 15:58 Alexashka Цитата(Baser @ Mar 4 2009, 18:58) Тантал ... Mar 5 2009, 06:40  Baser Цитата(Alexashka @ Mar 5 2009, 08:40) Ну ... Mar 5 2009, 11:07   Alexashka Цитата(Baser @ Mar 5 2009, 14:07) Я, наве... Mar 5 2009, 15:03    wim Цитата(Alexashka @ Mar 5 2009, 18:03) Кст... Mar 5 2009, 15:20     Alexashka Цитата(wim @ Mar 5 2009, 18:20) Дак ясно ... Mar 6 2009, 08:04 тау И 15 лет назад был тот-же тангенс: 0,1....0,22..... Mar 4 2009, 21:53 Herz Так в чём же дурят? Никакого "разоблачения... Mar 4 2009, 22:29 тау А Вы не поняли? Разработчики искали ранее Hi Temp,... Mar 4 2009, 22:45 тау Тантал дорог, годится только там где себестоимость... Mar 5 2009, 07:50 тау ЦитатаА такая скважность разве не признак холостог... Mar 5 2009, 09:14 serega_sh____ Про физику.
Алюминив электролитич конденсатор.
При... Apr 2 2009, 06:32
