> Помогите усыпить в прерывании..., камень Mega169
DenisIV
сообщение Mar 4 2009, 00:18
Из: Республика Беларусь, г.Минск
Пользователь №: 42 380
Собственно, есть проект на Mega169. Тактовая внутренняя 8М, 2 прерывания:
1. Таймер 1 (~1000Hz) - опрос клавиатуры, индикатора и т.д.
2. Таймер 2 (RTC, кварц32768) - раз в секунду считается время.
вот в 1-м таймере опрашивается датчик внешнего напряжения, его дребезг и т.д. и через некоторое время
необходимо проц усыпить, дабы он не скушал слабенький аккум (~20mah,4.8v) Но просыпаться раз в 1 сек от таймера 2
и, добавив секунду снова уснуть(если питание не появилось)...
Может кто сталкивался с такими задачами?
Собственно интересует правильный процесс перехода в спячку, просыпание и снова спячка...
т.е. необходимо ли разрешить прерывания и не сбрасывать флаг для TMR1 что бы проснулся от TMR2?
но как я понимаю, флаг сбрасывается при входе в прерывание, значит его нужно ручками установить?
rx3apf
сообщение Mar 4 2009, 01:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А какая связь между этими прерываниями ? Проснуться по прерыванию TMR1 все равно нельзя, так что речь может идти только о обработке TMR2. Соответственно, включить асинхронный режим с нужным прескалером, раскрыть прерывания по переполнению (как вариант), выставить соответствующий режим обслуживания команды sleep. Особенность TMR2 в асинхронном режиме (169 не щупал, но, думаю, так же, как и в других) - нельзя выйти из обработчика TMR2 сразу (т.е. можно, но тогда нельзя сразу же опять уходить в sleep), должен выполнится один цикл таймера (1/32768 sec).
DenisIV
сообщение Mar 4 2009, 04:27
Именно TMR2, т.к. проц выключает свой тактовый генератор. Проблема в другом: именно в прерывании если просто выполнить sleep, проц от TMR2 не проснётся-прерывания-то выключены при входе в обработчик TMR1. А если их включить, то возможен бесконечный цикл/переполнение стека с TMR1. Вот я и думаю, что что-то здесь не так... Может остановить TMR1 и включить прерывания?
А в sleep нужно уходить максимально быстро...
xemul
сообщение Mar 4 2009, 06:32
Пользователь №: 18 731
И куда ж все так торопятся? От того, что контроллер уснет на 1 мс позже, земная ось погнется?
Не засыпайте в прерывании. Засыпайте только снаружи.
У Вас по TMR1 выполняется несколько задач. Могу предположить, что они друг на друга не очень сильно завязаны, но пока все не завершены, засыпать не стОит. Так заведите какую-нить структуру типа SleepInh и отдайте в ней по биту на каждую такую задачу. Каждый раз, стартанув задачу, взводите бит, завершив - сбрасываете. Если SleepInh == 0, значит пора спать.
Я, правда, не представляю, как можно работать с клавиатурой со временем реакции > 1 с. Наверное, разумнее будет просыпаться по TMR2 с частотой 32-64-128 Гц - тогда опрос клавы (и 1 такт устранения дребезга) можно выполнять единожды на прерывание TMR2.
- DenisIV   Помогите усыпить в прерывании...   Mar 4 2009, 00:18
||- - DenisIV   Цитата(xemul @ Mar 4 2009, 09:32) И куда ...   Mar 4 2009, 06:42
||- - xemul   Цитата(DenisIV @ Mar 4 2009, 09:42) Я уже...   Mar 4 2009, 07:22
||- - DenisIV   Цитата(xemul @ Mar 4 2009, 10:22) Я уже п...   Mar 4 2009, 07:46
||- - xemul   Цитата(DenisIV @ Mar 4 2009, 10:46) Как в...   Mar 4 2009, 08:42
|- - rx3apf   Цитата(DenisIV @ Mar 4 2009, 07:27) то вы...   Mar 4 2009, 08:31
|- - lepert   Цитата(DenisIV @ Mar 4 2009, 07:27) Именн...   Mar 4 2009, 08:54
- - Rst7   ЦитатаОсобенность TMR2 в асинхронном режиме (169 н...   Mar 4 2009, 04:53
|- - DenisIV   Цитата(Rst7 @ Mar 4 2009, 07:53) Я может ...   Mar 4 2009, 06:24
|- - rx3apf   Цитата(Rst7 @ Mar 4 2009, 07:53) Я может ...   Mar 4 2009, 08:23
- - Rst7   ЦитатаК сожалению из опыта. Код в студию. Потому ...   Mar 4 2009, 06:57
|- - DenisIV   Цитата(Rst7 @ Mar 4 2009, 09:57) Код в ст...   Mar 4 2009, 07:12
- - Rst7   ЦитатаВообще-то из даташита. Гм. Действительно. К...   Mar 4 2009, 08:28
- - DenisIV   Зачем всякие фиктивные прерывания? Всё красиво раб...   Mar 4 2009, 14:52
- - galjoen   Цитата(DenisIV @ Mar 4 2009, 17:52) ... В...   Mar 4 2009, 17:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
