Динамическая индикация, на лампах накаливания |
Mar 4 2009, 08:36
Пользователь №: 44 202
Сделал такие часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/Сегменты на лампах накаливания подключены через ключи. На лампах засвечиваются соседние цифры. Как это убрать? Схема с ключами:
Mar 4 2009, 08:54
Пользователь №: 31 836
Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 11:36)  Сделал такие часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/Сегменты на лампах накаливания подключены через ключи. На лампах засвечиваются соседние цифры. Как это убрать? Схема с ключами: Это надо было в ветку в "помощь начинающим" :-) Динамическая индикация на лампах .. мммм это что то новое) И какие частоты обновления у вас? А не инерционные ли лампы для динамики? :-) Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 11:36)  Как это убрать? попробуйте увеличить интервал гашения (если нету интервала гашения, сделайте.т.е. все пагасить, подождать, включить следующий сегмент) между сменой цифр. Но всеравно это утопие!
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Mar 4 2009, 09:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(adc @ Mar 4 2009, 11:54)  попробуйте увеличить интервал гашения (если нету интервала гашения, сделайте.т.е. все пагасить, подождать, включить следующий сегмент) между сменой цифр. Но всеравно это утопие!  Да это тут ни при чём. А инерционность даже лучше, не видно моргания. Дело скорее всего в том, что лампы включены по матричной схеме вместо светодиодов, и вследствие двусторонней проводимости ламп ток кроме основного маршрута (через нужную нам лампу) имеет несколько альтернативных (через комбинации из 2 и более ламп). Соответственно, получается засветка вполнакала ненужных сегментов
Допустим, включили первую строку и первый столбец. Красный - основной маршрут тока Синий - альтернативный Со светодиодами всё в порядке, т.к. все неправильные направления автоматически блокируются Итого, выход - ставить диоды на каждую лампу (если действительно нужны лампы), либо заменить их на светодиоды
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Mar 4 2009, 09:19
Цитата(MrYuran @ Mar 4 2009, 12:06)  Да это тут ни при чём. А инерционность даже лучше, не видно моргания. Дело скорее всего в том, что лампы включены по матричной схеме вместо светодиодов, и вследствие двусторонней проводимости ламп ток кроме основного маршрута (через нужную нам лампу) имеет несколько альтернативных (через комбинации из 2 и более ламп). Соответственно, получается засветка вполнакала ненужных сегментов Вопрошающий спросил про повторение цифр. Скорее всего это изза работы транзисторов и как раз интервалов открытия закрытия. часто делают в программах так.. и это не верно: 1.включают верхний ключ №1 2.включают нижние ключи 3.выключют верхний ключ №1 4.включют верхний ключ №2 5.меняют данные на нижних ключах При использовании диодов это вполне может быть незаметно, а вот на инерционных лампах все прекрасно видно! Правильно так: 1.включаем верхний ключ №1 2.включаем нижние ключи 3.выключаем верхний ключ №1 3.1выключаем нижние ключи 3.2 по необходимости пауза 4.включаем верхний ключ №2 5.меняем данные на нижних ключах Цитата(rx3apf @ Mar 4 2009, 12:11)  Любезнейший, а не попробовать ли Вам чуток подумать, прежде чем писать глупости ? Приношу извинения. малость поторопился. амбициозность иногда зашкаливает :-) Не согласен только с раздражающим мерцанием диодов! это уж как Вы программу напишите... (запустите динамику на 200-300Гц и все будет зер гут)
Mar 4 2009, 09:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(adc @ Mar 4 2009, 12:19)  Вопрошающий спросил про повторение цифр. Скорее всего это изза работы транзисторов и как раз интервалов открытия закрытия. При использовании диодов это вполне может быть незаметно, а вот на инерционных лампах все прекрасно видно! Мда ? На микроконтроллере с 10 mips у Вас нарушение очередности коммуации будет "прекрасно видно" ? Вот на светодиодах да, подсвет виден (ну, не при 10 mips, конечно, или надо очень уж с времянками проколоться), а вот лампа накаливания, которая будет давать паразитную подсветку при разбежке в сотни nS - покажите мне такую, очень хотел бы увидеть... Цитата Не согласен только с раздражающим мерцанием диодов! это уж как Вы программу напишите... Ну да, можно сотню kHz в развертку, тогда не будет видно. Для часов такое можно себе позволить, но когда регенерация как фон для чего-то более сложного - все гораздо хуже. На практике же хорошо если 1 kHz сделают, и тогда 100-Hz мерцание на десятке знакомест заметно. 100% всех китайских часов с LED и VFD мерцают, и боковым зрением это очень хорошо видно... Цитата(domowoj @ Mar 4 2009, 12:24)  Засветка получается не из-за инерционности ламп, а из-за инерционности ключей, быстродействие составных ключей много меньше. И что, сопоставимо с инерционностью _ламп накаливания_ ? Это что, какие-то спецтранзисторы эстонского производства ?
Mar 4 2009, 09:33
Цитата(rx3apf @ Mar 4 2009, 12:31)  Мда ? На микроконтроллере с 10 mips у Вас нарушение очередности коммуации будет "прекрасно видно" ? Вот на светодиодах да, подсвет виден (ну, не при 10 mips, конечно, или надо очень уж с времянками проколоться), а вот лампа накаливания, которая будет давать паразитную подсветку при разбежке в сотни nS - покажите мне такую, очень хотел бы увидеть... Дело в ключах, и это было мною написано в посте выше. Мипсы не причем. По этому тут и идет речь про "паузы" и "мертвое время".
LexRoss Динамическая индикация Mar 4 2009, 08:36 Tcom А лампы накаливания имеют достаточную инерционност... Mar 4 2009, 08:45 MrYuran Не совсем конечно понял проблему, но рискну предпо... Mar 4 2009, 08:46 rx3apf Цитата(adc @ Mar 4 2009, 11:54) Динамичес... Mar 4 2009, 09:04  vvs157 Цитата(rx3apf @ Mar 4 2009, 12:04) Так ин... Mar 4 2009, 16:55   ALEXLAB Цитата(vvs157 @ Mar 4 2009, 19:55) Вообще... Mar 4 2009, 17:13     stells Цитата(adc @ Mar 4 2009, 12:33) Дело в кл... Mar 4 2009, 09:41      adc Цитата(stells @ Mar 4 2009, 12:41) вроде ... Mar 4 2009, 10:58       stells Цитата(adc @ Mar 4 2009, 13:58) Со всем с... Mar 4 2009, 11:17        ARV Цитата(stells @ Mar 4 2009, 14:17) а верс... Mar 5 2009, 06:32 domowoj Засветка получается не из-за инерционности ламп, а... Mar 4 2009, 09:24 adc Цитата(domowoj @ Mar 4 2009, 12:24) А мер... Mar 4 2009, 09:27 777777 Несколько странно смотрятся рядом с ATtiny2313 тра... Mar 4 2009, 11:46 stells Цитата(777777 @ Mar 4 2009, 14:46) Че-то ... Mar 4 2009, 11:50 LexRoss вобщем, понял проблему, транзисторы 361 полностью ... Mar 4 2009, 13:33 stells Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 16:33) Так я... Mar 4 2009, 13:44 aleksey_g Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 15:33) вобще... Mar 4 2009, 13:49 777777 Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 16:33) вобще... Mar 4 2009, 14:04  aleksey_g Цитата(777777 @ Mar 4 2009, 16:04) А что ... Mar 4 2009, 14:11   777777 Цитата(aleksey_g @ Mar 4 2009, 17:11) А в... Mar 4 2009, 14:18    aleksey_g Цитата(777777 @ Mar 4 2009, 16:18) При че... Mar 4 2009, 14:24     777777 Цитата(aleksey_g @ Mar 4 2009, 17:24) Здр... Mar 4 2009, 16:55 LexRoss база-эмиттер шунтировал переменником, не помогает,... Mar 4 2009, 13:57 LexRoss Подключил 361 к 5в, ничего на дало.
Снизил питание... Mar 4 2009, 15:46 777777 Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 18:46) Подкл... Mar 4 2009, 17:05  aleksey_g Цитата(777777 @ Mar 4 2009, 19:05) Что-то... Mar 4 2009, 17:34   777777 Цитата(aleksey_g @ Mar 4 2009, 20:34) При... Mar 4 2009, 18:13 ae_ Попробуйте подключить эмиттеры КТ361 к +5в и отклю... Mar 4 2009, 16:34 awtoap Включите транзы по "составной схеме" или... Mar 4 2009, 16:39 domowoj А зачем вообще там КТ361_е транзисторы, 300Ом в ба... Mar 4 2009, 16:55 777777 Цитата(domowoj @ Mar 4 2009, 19:55) А зач... Mar 4 2009, 17:09 #alex_ Цитата(domowoj @ Mar 4 2009, 21:55) А зач... Mar 4 2009, 17:05 LexRoss На низковольтных не появляется. Это не из-за диодо... Mar 4 2009, 17:19 ALEXLAB Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 20:19) Здесь... Mar 4 2009, 17:43 adc Тыкс, значит ввсештаки пришли к тому о чем я грил ... Mar 4 2009, 18:10 glazzz Я конечно понимаю всякие там полевики, ULN и иже с... Mar 4 2009, 19:28 Maik-vs Цитата(glazzz @ Mar 4 2009, 22:28) Я коне... Mar 4 2009, 20:07  aleksey_g Цитата(Maik-vs @ Mar 4 2009, 22:07) ... Mar 4 2009, 22:20   rx3apf Цитата(aleksey_g @ Mar 5 2009, 01:20) Мы ... Mar 4 2009, 22:39    aleksey_g Цитата(rx3apf @ Mar 5 2009, 00:39) Ну, мо... Mar 4 2009, 23:38 ALEXLAB Цитата(glazzz @ Mar 4 2009, 22:28) ...Но ... Mar 4 2009, 22:47  rx3apf Цитата(ALEXLAB @ Mar 5 2009, 01:47) Да и ... Mar 4 2009, 23:17   ALEXLAB Цитата(rx3apf @ Mar 5 2009, 02:17) А на л... Mar 4 2009, 23:52    aleksey_g Цитата(ALEXLAB @ Mar 5 2009, 01:52) Что к... Mar 5 2009, 07:41     777777 Цитата(aleksey_g @ Mar 5 2009, 10:41) Цит... Mar 5 2009, 08:13     ALEXLAB Цитата(aleksey_g @ Mar 5 2009, 10:41) Ну,... Mar 5 2009, 10:57 LexRoss Пожалуй, я пока остановлюсь на низковольтном вариа... Mar 5 2009, 04:32 777777 Цитата(LexRoss @ Mar 5 2009, 07:32) Пожал... Mar 5 2009, 06:38 BORIV Цитата(LexRoss @ Mar 5 2009, 08:32) Пожал... Jun 18 2009, 10:26 LexRoss Доделал часы на регистрах 155ир13 + транзисторные ... Jun 18 2009, 05:30 LexRoss Я уже отказался от динамической индикации, сейчас ... Jun 18 2009, 10:49 MrYuran Может, по питанию какая бяка проходит?
До сих пор ... Jun 18 2009, 11:35 LexRoss Регенерация табло раз в 0,4 сек. Это глюк аврки. К... Jun 18 2009, 11:51 MrYuran Цитата(LexRoss @ Jun 18 2009, 15:51) А ка... Jun 18 2009, 12:12 Сергей Борщ Цитата(LexRoss @ Jun 18 2009, 14:51) Кста... Jun 18 2009, 12:47 LexRoss Ресет контроллера не в воздухе, а вот ир13 не подк... Jun 18 2009, 13:08 Сергей Борщ Цитата(LexRoss @ Jun 18 2009, 16:08) Ресе... Jun 18 2009, 13:13 LexRoss Ресет контроллера на плюсе через 10к Jun 18 2009, 13:24 MrYuran А лампочки от чего питаются?
Надеюсь, не от тех же... Jun 18 2009, 13:44 LexRoss лампочки от трех. Блок питания от компьютера.
Как... Jun 18 2009, 14:17 BORIV Цитата(LexRoss @ Jun 18 2009, 18:17) Как ... Jun 18 2009, 16:30 ILYAUL Не очень понятна сама идея использования лампочек,... Jun 18 2009, 21:04 LexRoss Идея была сделать большие настенные часы из того ч... Jun 19 2009, 06:38 BORIV Цитата(LexRoss @ Jun 19 2009, 10:38) Идея... Jun 19 2009, 08:09 LexRoss Перепаял все с макетной на печатную плату, достави... Jun 22 2009, 13:36 asad50 Цитата(LexRoss @ Jun 22 2009, 17:36) Пере... Sep 14 2009, 18:16
