> Регистрация волн давления, Регистрация волн давления в длинном трубопроводе
megeteu
сообщение Sep 15 2008, 07:52
Пользователь №: 38 091
Всем привет !
У меня появилась задача. Как к ней подступиться я примерно представляю, но боюсь ошибиться, ибо деньги, выделенные на этот проект, не мои личные. Прошу у всех хоть какой-нибудь помощи.
Задача: Есть длинный напорный трубопровод из полиэтиленовых труб диаметром 40мм. Длина порядка 1000 м. Крепится он через каждые 2 м. Номинальное давление в статике - 9 атм. Вдоль трубопровода расположены недлинные ответвления (тройники) (дальше резиновые шланги длиной 1 м), каждый из которых управляется своим электроклапаном. Скорость срабатывания оных: 0.1 - 1 с. Срабатывают они от начала трубопровода до конца последовательно. Время открытого состояния - от 1 с до нескольких. Хочется посмотреть, что будет твориться с давлением (по всей длине) в трубопроводе при таком раскладе нестационарного процесса.
У меня несколько вопросов:
1) Схема эксперимента. Я планирую все сделать вот так: 4 датчика вдоль трубы, и кривые давления по экранированным кабелям равной длины идут в недра USB 4-х канального осциллографа, соединенного с компом. Все это дело синхронно пишется на hdd. Какие будут замечания? С удовольствием выслушаю самые радикальные высказывания.
2) Какие датчики использовать в моем конкретном случае. (Параметры их интересуют и может даже модель и производитель).
3) В одном, двух местах планирую поставить манометры параллельно датчикам. Какие манометры лучше использовать? Среда достаточно агрессивная. Мне нужен совет по производителю и параметрам манометра.
4) На вскидку, какие характеристики может иметь такая система ? Скорость звука в трубе? Какие могут быть времена пиков давления???
Всем оромное спасибо!
Сообщение отредактировал megeteu - Sep 15 2008, 07:55
megeteu
сообщение Mar 4 2009, 12:32
Снава приветствую всех!
Получилась задержка в этом моем деле, и только сейчас я вышел на непосредственную реализацию. Прикрепляю схему эксперимента. Я уверен, что опытный глаз сразу заметит возможные подводные камни. Очень прошу, посмотрите на схему и скажите, в чем я ошибся или может что-то сделал нерационально.
Эксперимент носит разовый характер, в будущем такие эксперименты будут проводиться очень нечасто.
Остаются вопросы:
Каким образом повлияют на эксперимент разные длины сигнальных проводов? Стоит ли их делать одинаковыми ?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал megeteu - Mar 4 2009, 12:36
- megeteu   Регистрация волн давления   Sep 15 2008, 07:52
- - megeteu   Забыл сказать, что я впервые занимаюсь такой работ...   Sep 15 2008, 12:14
- - astronaut   Да и несложная задача совсем, стандартная. И датчи...   Sep 17 2008, 13:21
|- - megeteu   Цитата(astronaut @ Sep 17 2008, 17:21) Да...   Sep 18 2008, 08:25
- - astronaut   Так вчистую сигнал записывать никто и не предлагае...   Sep 19 2008, 13:33
|- - megeteu   Цитата(astronaut @ Sep 19 2008, 17:33) Та...   Sep 22 2008, 06:51
- - astronaut   Дорогой megeteu! Я разработчик систем и могу в...   Sep 22 2008, 13:21
|- - ASZ   Цитата(megeteu @ Mar 4 2009, 15:32) Снава...   Mar 5 2009, 05:57
- - megeteu   Спасибо за быстрый ответ! Как заявляет произв...   Mar 5 2009, 12:39
|- - ASZ   Цитата(megeteu @ Mar 5 2009, 15:39) Спаси...   Mar 6 2009, 11:53
||- - MaxPIC   А может стоит разбить в первом приближении задачу ...   Mar 10 2009, 21:21
|- - Herz   Цитата(megeteu @ Mar 5 2009, 14:39) Спаси...   Mar 11 2009, 23:06
- - megeteu   Неполную матмодель уже составлял с помощью специал...   Mar 16 2009, 14:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
