> Динамическая индикация, на лампах накаливания
LexRoss
сообщение Mar 4 2009, 08:36
Пользователь №: 44 202
Сделал такие часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Сегменты на лампах накаливания подключены через ключи.
На лампах засвечиваются соседние цифры. Как это убрать?
Схема с ключами:
LexRoss
сообщение Mar 4 2009, 13:33
вобщем, понял проблему, транзисторы 361 полностью не закрываются, т.е. единица для контроллера - это 5в, а чтобы закрыть 6,3 надо подавать, или 361 запитывать от 5в. Так я понимаю?
сообщение Mar 4 2009, 14:04
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Проблему тебе уже объяснил MrYuran. А что касается транзиторов, то их надо заменить на IRF7104, один корпус заменяет 4 твоих транзистора, а резисторы выкидываются. Кроме того, биполярные транзисторы плохо работают в ключевом режиме, они выходят из насыщения до 5 мкс, а если их два, то и дольше, что тоже может влиять на засветку. У полевиков такой проблемы нет, поэтому можно обойтись без "мертвого времени".
aleksey_g
сообщение Mar 4 2009, 14:11
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
А в данном случае, наверное, эти транзисторы не нужны вообще.
Они ведь только для инверсии выходов D2-D6?
Так ведь там вроде лежат исходники. Подправьте их (проинвертируйте эти выходы)
Выход проца вполне справится с раскачкой ваших 817 через те же 300 ом.
сообщение Mar 4 2009, 14:18
Из: Саратов
При чем тут инверсия? Они для того, чтобы заменить два биполярных транзистора на один полевик.
А в этой схеме 315-й совсем не лишний - питание контроллера 5 В, а ламп - 6,3, поэтому выход порта не закроет транзистор. А полевик закроет - у него типовое напряжение отсечки 1,5-2 В.
- LexRoss   Динамическая индикация   Mar 4 2009, 08:36
- - Tcom   А лампы накаливания имеют достаточную инерционност...   Mar 4 2009, 08:45
- - MrYuran   Не совсем конечно понял проблему, но рискну предпо...   Mar 4 2009, 08:46
- - adc   Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 11:36) Сдела...   Mar 4 2009, 08:54
|- - rx3apf   Цитата(adc @ Mar 4 2009, 11:54) Динамичес...   Mar 4 2009, 09:04
||- - vvs157   Цитата(rx3apf @ Mar 4 2009, 12:04) Так ин...   Mar 4 2009, 16:55
||- - ALEXLAB   Цитата(vvs157 @ Mar 4 2009, 19:55) Вообще...   Mar 4 2009, 17:13
|- - MrYuran   Цитата(adc @ Mar 4 2009, 11:54) попробуйт...   Mar 4 2009, 09:06
|- - adc   Цитата(MrYuran @ Mar 4 2009, 12:06) Да эт...   Mar 4 2009, 09:19
|- - rx3apf   Цитата(adc @ Mar 4 2009, 12:19) Вопрошающ...   Mar 4 2009, 09:31
|- - adc   Цитата(rx3apf @ Mar 4 2009, 12:31) Мда ? ...   Mar 4 2009, 09:33
|- - stells   Цитата(adc @ Mar 4 2009, 12:33) Дело в кл...   Mar 4 2009, 09:41
|- - adc   Цитата(stells @ Mar 4 2009, 12:41) вроде ...   Mar 4 2009, 10:58
|- - stells   Цитата(adc @ Mar 4 2009, 13:58) Со всем с...   Mar 4 2009, 11:17
|- - ARV   Цитата(stells @ Mar 4 2009, 14:17) а верс...   Mar 5 2009, 06:32
- - domowoj   Засветка получается не из-за инерционности ламп, а...   Mar 4 2009, 09:24
|- - adc   Цитата(domowoj @ Mar 4 2009, 12:24) А мер...   Mar 4 2009, 09:27
- - 777777   Несколько странно смотрятся рядом с ATtiny2313 тра...   Mar 4 2009, 11:46
|- - stells   Цитата(777777 @ Mar 4 2009, 14:46) Че-то ...   Mar 4 2009, 11:50
|- - stells   Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 16:33) Так я...   Mar 4 2009, 13:44
|- - aleksey_g   Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 15:33) вобще...   Mar 4 2009, 13:49
|- - aleksey_g   Цитата(777777 @ Mar 4 2009, 16:18) При че...   Mar 4 2009, 14:24
|- - 777777   Цитата(aleksey_g @ Mar 4 2009, 17:24) Здр...   Mar 4 2009, 16:55
- - LexRoss   база-эмиттер шунтировал переменником, не помогает,...   Mar 4 2009, 13:57
- - LexRoss   Подключил 361 к 5в, ничего на дало. Снизил питание...   Mar 4 2009, 15:46
|- - 777777   Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 18:46) Подкл...   Mar 4 2009, 17:05
|- - aleksey_g   Цитата(777777 @ Mar 4 2009, 19:05) Что-то...   Mar 4 2009, 17:34
|- - 777777   Цитата(aleksey_g @ Mar 4 2009, 20:34) При...   Mar 4 2009, 18:13
- - ae_   Попробуйте подключить эмиттеры КТ361 к +5в и отклю...   Mar 4 2009, 16:34
- - awtoap   Включите транзы по "составной схеме" или...   Mar 4 2009, 16:39
- - domowoj   А зачем вообще там КТ361_е транзисторы, 300Ом в ба...   Mar 4 2009, 16:55
|- - 777777   Цитата(domowoj @ Mar 4 2009, 19:55) А зач...   Mar 4 2009, 17:09
- - #alex_   Цитата(domowoj @ Mar 4 2009, 21:55) А зач...   Mar 4 2009, 17:05
- - LexRoss   На низковольтных не появляется. Это не из-за диодо...   Mar 4 2009, 17:19
|- - ALEXLAB   Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 20:19) Здесь...   Mar 4 2009, 17:43
- - adc   Тыкс, значит ввсештаки пришли к тому о чем я грил ...   Mar 4 2009, 18:10
- - glazzz   Я конечно понимаю всякие там полевики, ULN и иже с...   Mar 4 2009, 19:28
|- - Maik-vs   Цитата(glazzz @ Mar 4 2009, 22:28) Я коне...   Mar 4 2009, 20:07
||- - aleksey_g   Цитата(Maik-vs @ Mar 4 2009, 22:07) ...   Mar 4 2009, 22:20
||- - rx3apf   Цитата(aleksey_g @ Mar 5 2009, 01:20) Мы ...   Mar 4 2009, 22:39
||- - aleksey_g   Цитата(rx3apf @ Mar 5 2009, 00:39) Ну, мо...   Mar 4 2009, 23:38
|- - ALEXLAB   Цитата(glazzz @ Mar 4 2009, 22:28) ...Но ...   Mar 4 2009, 22:47
|- - rx3apf   Цитата(ALEXLAB @ Mar 5 2009, 01:47) Да и ...   Mar 4 2009, 23:17
|- - ALEXLAB   Цитата(rx3apf @ Mar 5 2009, 02:17) А на л...   Mar 4 2009, 23:52
|- - aleksey_g   Цитата(ALEXLAB @ Mar 5 2009, 01:52) Что к...   Mar 5 2009, 07:41
|- - 777777   Цитата(aleksey_g @ Mar 5 2009, 10:41) Цит...   Mar 5 2009, 08:13
|- - ALEXLAB   Цитата(aleksey_g @ Mar 5 2009, 10:41) Ну,...   Mar 5 2009, 10:57
- - LexRoss   Пожалуй, я пока остановлюсь на низковольтном вариа...   Mar 5 2009, 04:32
|- - 777777   Цитата(LexRoss @ Mar 5 2009, 07:32) Пожал...   Mar 5 2009, 06:38
|- - BORIV   Цитата(LexRoss @ Mar 5 2009, 08:32) Пожал...   Jun 18 2009, 10:26
- - LexRoss   Доделал часы на регистрах 155ир13 + транзисторные ...   Jun 18 2009, 05:30
- - LexRoss   Я уже отказался от динамической индикации, сейчас ...   Jun 18 2009, 10:49
- - MrYuran   Может, по питанию какая бяка проходит? До сих пор ...   Jun 18 2009, 11:35
- - LexRoss   Регенерация табло раз в 0,4 сек. Это глюк аврки. К...   Jun 18 2009, 11:51
|- - MrYuran   Цитата(LexRoss @ Jun 18 2009, 15:51) А ка...   Jun 18 2009, 12:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(LexRoss @ Jun 18 2009, 14:51) Кста...   Jun 18 2009, 12:47
- - LexRoss   Ресет контроллера не в воздухе, а вот ир13 не подк...   Jun 18 2009, 13:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(LexRoss @ Jun 18 2009, 16:08) Ресе...   Jun 18 2009, 13:13
- - LexRoss   Ресет контроллера на плюсе через 10к   Jun 18 2009, 13:24
- - MrYuran   А лампочки от чего питаются? Надеюсь, не от тех же...   Jun 18 2009, 13:44
- - LexRoss   лампочки от трех. Блок питания от компьютера. Как...   Jun 18 2009, 14:17
|- - BORIV   Цитата(LexRoss @ Jun 18 2009, 18:17) Как ...   Jun 18 2009, 16:30
- - ILYAUL   Не очень понятна сама идея использования лампочек,...   Jun 18 2009, 21:04
- - LexRoss   Идея была сделать большие настенные часы из того ч...   Jun 19 2009, 06:38
|- - BORIV   Цитата(LexRoss @ Jun 19 2009, 10:38) Идея...   Jun 19 2009, 08:09
- - LexRoss   Перепаял все с макетной на печатную плату, достави...   Jun 22 2009, 13:36
- - asad50   Цитата(LexRoss @ Jun 22 2009, 17:36) Пере...   Sep 14 2009, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.09497 секунд с 7
