ESR электролитических конденсаторов |
Mar 2 2009, 06:43
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(тау @ Mar 1 2009, 20:09)  Берите ссылку, http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...Information.pdfсмотрите на 13-ю страницу pdf анализируйте график тангенса потерь от частоты и температуры через тангенс частоту и емкость , с учетом графиков , можно как-то "прикинуть" и ESR Меня интересует не смотрение и прикидывание или графики ( всё это я давным давно видел), а конкретное значение, указанное изготовителем для частот ВЫШЕ 120 Гц. То есть, "...значение ESR или импеданса на частоте N кГц не более..." и т.п. Цитата(Wise @ Mar 1 2009, 21:09)  ..Да что его прикидывать.. Нормальные производители его сразу указывают, для частот 120Hz или 100kHz..  Во, похоже на то, что нужно. Только фирма такая мне неизвестна. Цитата(Herz @ Mar 1 2009, 18:05)  Нет, не всегда. На 100 Гц, например, бывает. На ВЧ же полный импеданс более актуален, поэтому им, как правило, и оперируют. Да я понимаю, что на высокой частоте сопротивление конденсатора комплексное. Просто одолел один кулибин, настырно талдычит, что где то видел конденсатор с низким ESR на частоте 50 кГц. Но всё равно, дока , которую указал ник Wise, пригодится для расчетов.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Mar 2 2009, 06:23
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Mar 3 2009, 14:21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(=L.A.= @ Mar 2 2009, 08:43)  Да я понимаю, что на высокой частоте сопротивление конденсатора комплексное. Просто одолел один кулибин, настырно талдычит, что где то видел конденсатор с низким ESR на частоте 50 кГц. Любой уважающий себя производитель приводит данные по ESR своих конденсаторов. Другое дело, что конденсаторы общего применения не рассчитаны на высокие частоты (там если цифры есть, то обычно на 10кГц максимум) А вот специальные серии "Low ESR" нормируются для частот 100кГц. Вот, глянул первый попавшийся даташит на Vishay BCcomponents, все данные на месте: Aluminum Capacitors Radial Low Impedance(там на сайте еще десятки других серий есть  ) з.ы. если производитель такие параметры не нормирует - не надо применять его продукцию
Mar 3 2009, 22:18
Пользователь №: 11 287
Цитата(Baser @ Mar 3 2009, 16:21)  Любой уважающий себя производитель приводит данные по ESR своих конденсаторов. Другое дело, что конденсаторы общего применения не рассчитаны на высокие частоты (там если цифры есть, то обычно на 10кГц максимум) А вот специальные серии "Low ESR" нормируются для частот 100кГц. Вот, глянул первый попавшийся даташит на Vishay BCcomponents, все данные на месте: Aluminum Capacitors Radial Low Impedance(там на сайте еще десятки других серий есть  ) з.ы. если производитель такие параметры не нормирует - не надо применять его продукцию  Всё это верно, но если заметили, ESR (Equivalent series resistance) - "низкочастотный" параметр и нормируется для частот 100 - 120 Гц. На ВЧ (100КГц) приводится значения Z (Impedance). И это понятно, ибо здесь начинает превалировать паразитная индуктивность выводов и пр.
Mar 4 2009, 07:30
Пользователь №: 42 757
Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 01:18)  Всё это верно, но если заметили, ESR (Equivalent series resistance) - "низкочастотный" параметр и нормируется для частот 100 - 120 Гц. На ВЧ (100КГц) приводится значения Z (Impedance). И это понятно, ибо здесь начинает превалировать паразитная индуктивность выводов и пр. Гы , в приведенной ссылке на LOW ESR от Baser на странице 6 написано : Equivalent series resistance (ESR) ---> calculated from tan δmax and CR (see Table 2) ---> ESR = tan δ / 2πfC что напоминает все-таки активную составляющую эквивалентной схемы. Что любопытно, рассчитанный "взад" tan δ (tan δmax) для 1000uF 25V примерно = 42 , таким образом они утверждают , что в эквивалентной схеме на частоте 100 кГц падение переменного напряжения на эквивалентном ESR в десятки , иногда сотни раз выше чем на эквивалентной ёмкости.
Сообщение отредактировал тау - Mar 4 2009, 07:36
Mar 4 2009, 10:05
Цитата(тау @ Mar 4 2009, 09:30)  Гы , в приведенной ссылке на LOW ESR от Baser на странице 6 написано : Equivalent series resistance (ESR) ---> calculated from tan δmax and CR (see Table 2) ---> ESR = tan δ / 2πfC что напоминает все-таки активную составляющую эквивалентной схемы. Что любопытно, рассчитанный "взад" tan δ (tan δmax) для 1000uF 25V примерно = 42 , таким образом они утверждают , что в эквивалентной схеме на частоте 100 кГц падение переменного напряжения на эквивалентном ESR в десятки , иногда сотни раз выше чем на эквивалентной ёмкости. Ничего не Гы. Если вернуться к Табл.2, чтобы сделать расчёты по приведенной формуле, то можно видеть, что tan δ приведен для частоты 120 Гц. Рассчитывать же некий виртуальный ESR на частоте 100 КГц, пользуясь данными для частоты 120 Гц, мягко говоря - некорректно.
Mar 4 2009, 10:47
Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 13:05)  Рассчитывать же некий виртуальный ESR на частоте 100 КГц, пользуясь данными для частоты 120 Гц, мягко говоря - некорректно. Ониже сами пишут , к вишаю и претензии . Уважаемый Herz, в табл 2 esr приведен для 100кГц , а тангенс для 120Гц, естественно что между этими значениями прямой связи нет, но есть текст о некоемом , как Вы называте "виртуальном" tan δmax, значение которого нигде не приведено видимо из ложной стыдливости  , но подразумевается что по нему "рассчитали " табличный ESR. Цитата Что записано пером - не вырубишь топором. Цитата Если вернуться к Табл.2, чтобы сделать расчёты по приведенной формуле, то можно видеть, что tan δ приведен для частоты 120 Гц. Такой принцип расчёта предполагал бы указание 120Гц и для ESR.
Mar 4 2009, 12:12
Цитата(тау @ Mar 4 2009, 12:47)  Ониже сами пишут , к вишаю и претензии . Уважаемый Herz, в табл 2 esr приведен для 100кГц , а тангенс для 120Гц, естественно что между этими значениями прямой связи нет, но есть текст о некоемом , как Вы называте "виртуальном" tan δmax, значение которого нигде не приведено видимо из ложной стыдливости  , но подразумевается что по нему "рассчитали " табличный ESR. Простите, но где в Табл.2 приводится значение ESR? Да ещё и для частоты 100 КГц? Ещё раз обращаю внимание, там указано значение Z, а это не одно и то же. Для того, чтобы узнать ESR и приведена формула на стр.6, но надо же понимать, что раз исходные данные (тот же tan δ, который я, кстати, виртуальным не называл) приводятся для частоты 120 Гц, то и результат будет релевантен на этой же частоте, никак не на 3 порядка выше. Так какие к Вишаю претензии? Цитата Такой принцип расчёта предполагал бы указание 120Гц и для ESR. Само собой. Если оно прямо указывается. Вот, для примера, документ на другие конденсаторы от той же Vishay.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 4 2009, 12:15
Mar 4 2009, 13:26
Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 15:12)  Простите, но где в Табл.2 приводится значение ESR? Да ещё и для частоты 100 КГц? Ещё раз обращаю внимание, там указано значение Z, а это не одно и то же. Для того, чтобы узнать ESR и приведена формула на стр.6, но надо же понимать, что раз исходные данные (тот же tan δ, который я, кстати, виртуальным не называл) приводятся для частоты 120 Гц, то и результат будет релевантен на этой же частоте, никак не на 3 порядка выше. Так какие к Вишаю претензии? Вы правы! - Нету в табличке2 данных по ESR для 100кГц. Это меня попутал Baser свей фразой : Цитата Любой уважающий себя производитель приводит данные по ESR своих конденсаторов. .... А вот специальные серии "Low ESR" нормируются для частот 100кГц. ..... з.ы. если производитель такие параметры не нормирует - не надо применять его продукцию К Вишаю претензий нет, вот только какой у них ESR на 100кГц - спецификация не раскрывает. по класификации неуважающий себя производитель Vishay получился  и фраза в начале .pdf "Low ESR" ничем вобще-то и не подтверждена. По Вашей ссылке Herz, есть картинки импеданса от частоты , большинство из них имеет достаточно четко выраженные три области, с емкостным , активным и индуктивным характером импеданса. Обратите внимание на Fig.23 кривая 3 , от 2 кГц до 300кГц имеется 0,1 Ома , имхо явное преобладание ESR над Xl и Xc. тангенс угла потерь в этом поддиапазоне , имхо, растет с частотой.
Сообщение отредактировал тау - Mar 4 2009, 14:13
Mar 4 2009, 15:33
Цитата(тау @ Mar 4 2009, 15:26)  Вы правы! - Нету в табличке2 данных по ESR для 100кГц. Это меня попутал Baser свей фразой : К Вишаю претензий нет, вот только какой у них ESR на 100кГц - спецификация не раскрывает. по класификации неуважающий себя производитель Vishay получился  и фраза в начале .pdf "Low ESR" ничем вобще-то и не подтверждена. Да нет, же. Конденсаторы действительно "Low ESR", и в этом можно убедится, сделав предложенный расчёт. Только актуально это для низких частот, потому и нормируется на них. А на 100КГц не раскрывает, ибо смысла нет. Цитата По Вашей ссылке Herz, есть картинки импеданса от частоты , большинство из них имеет достаточно четко выраженные три области, с емкостным , активным и индуктивным характером импеданса. Обратите внимание на Fig.23 кривая 3 , от 2 кГц до 300кГц имеется 0,1 Ома , имхо явное преобладание ESR над Xl и Xc. тангенс угла потерь в этом поддиапазоне , имхо, растет с частотой. Я бы не стал так интерпретировать график. С ростом частоты емкостное сопротивление падает, индуктивное - растёт. Тот пологий участок как раз и демонстрирует частотную область, где падение одного компенсируется ростом другого. В итоге получается "как бы" чисто активное сопротивление, не зависящее от частоты. Но это не ESR в привычном его понимании.
=L.A.= ESR электролитических конденсаторов Mar 1 2009, 14:54 Herz Цитата(=L.A.= @ Mar 1 2009, 16:54) всегда... Mar 1 2009, 15:05 =L.A.= Цитата(Herz @ Mar 1 2009, 18:05) Нет, не ... Mar 1 2009, 16:13  Herz Цитата(=L.A.= @ Mar 1 2009, 18:13) Хотело... Mar 1 2009, 17:55  Siv21 Цитата(=L.A.= @ Mar 2 2009, 12:43) Просто... Mar 3 2009, 08:59     Alexashka Цитата(тау @ Mar 4 2009, 10:30) Что любоп... Mar 4 2009, 08:07          тау Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 18:33) Да нет, ... Mar 4 2009, 16:54           Herz Цитата(тау @ Mar 4 2009, 18:54) Категорич... Mar 4 2009, 19:59 cioma Возможно, этот документ будет полезен http://elect... Mar 2 2009, 14:57 =L.A.= Цитата(cioma @ Mar 2 2009, 17:57) Возможн... Mar 2 2009, 15:55 тау Сопротивлением, вносимым электролитом и бумажным с... Mar 4 2009, 08:44 Alexashka Вообщето все правильно выходит.
Если посчитать на... Mar 4 2009, 08:55 тау Цитата(Alexashka @ Mar 4 2009, 11:55) ...... Mar 4 2009, 09:18  Alexashka Цитата(тау @ Mar 4 2009, 12:18) Немного н... Mar 4 2009, 11:33   тау Цитата(Alexashka @ Mar 4 2009, 14:33) В к... Mar 4 2009, 12:37    Alexashka Цитата(тау @ Mar 4 2009, 15:37) В компуте... Mar 4 2009, 13:01  =L.A.= Цитата(тау @ Mar 4 2009, 12:18) На больши... Mar 5 2009, 08:32 Alexashka Может перейти на тантал?
У них у всех ESR нормир... Mar 4 2009, 13:44 Baser Цитата(тау @ Mar 4 2009, 15:26) Вы правы... Mar 4 2009, 15:58 Alexashka Цитата(Baser @ Mar 4 2009, 18:58) Тантал ... Mar 5 2009, 06:40  Baser Цитата(Alexashka @ Mar 5 2009, 08:40) Ну ... Mar 5 2009, 11:07   Alexashka Цитата(Baser @ Mar 5 2009, 14:07) Я, наве... Mar 5 2009, 15:03    wim Цитата(Alexashka @ Mar 5 2009, 18:03) Кст... Mar 5 2009, 15:20     Alexashka Цитата(wim @ Mar 5 2009, 18:20) Дак ясно ... Mar 6 2009, 08:04 тау И 15 лет назад был тот-же тангенс: 0,1....0,22..... Mar 4 2009, 21:53 Herz Так в чём же дурят? Никакого "разоблачения... Mar 4 2009, 22:29 тау А Вы не поняли? Разработчики искали ранее Hi Temp,... Mar 4 2009, 22:45 тау Тантал дорог, годится только там где себестоимость... Mar 5 2009, 07:50 тау ЦитатаА такая скважность разве не признак холостог... Mar 5 2009, 09:14 serega_sh____ Про физику.
Алюминив электролитич конденсатор.
При... Apr 2 2009, 06:32
