> ARM7TDi & USB, Связь с CDC устройством
smi-pp
сообщение Mar 4 2009, 12:42
Пользователь №: 44 349
Помогите советом.
Есть USB устройство класса CDC, которое управляется от PC как Virtual COM Port, нужно управлять им от контроллера AT91SAM7X256. Протокол простой. Пакет отпровил, ответ принял, как я понимаю через 2 и 3 endpoint.
1. Можно ли запрограммировать данный контроллер для этих целей, или нужен другой с функциями HOST USB.
2.Что нужно знать, чтобы его грамотно запрограмировать.
3.Если можно то дайте ссылки на примеры.
aaarrr
сообщение Mar 4 2009, 12:48
Пользователь №: 1 448
1. Нельзя, нужен контроллер с host-портом (например, LPC23xx/24xx).
2. В идеале - знать спецификацию USB и CDC.
3. У NXP есть ну очень простой пример для работы с USB-флеш. Можно взять его за основу.
smi-pp
сообщение Mar 4 2009, 13:15
Контроллер с host-портом - это обязательно? Мне не нужно реализовывать все его функции. Мне нужно назначить устройству адрес, и далее через 2 и 3 точку обмениваться данными, или я не прав? (пока только начал разбираться)
aaarrr
сообщение Mar 4 2009, 13:32
Обязательно. Хост и устройство - принципиально различные вещи.
smi-pp
сообщение Mar 4 2009, 13:48
А в кратце, что нельзя принципиально сделать? Пока про HOST не читал.
Я можно ли USB завести на како-нибудь FTDI конвертор и работать через UART?
aaarrr
сообщение Mar 4 2009, 14:12
Вкратце уже написал выше.
Если у них есть конвертеры, с которыми дружит Ваше устройство, то почему бы и нет.
smi-pp
сообщение Mar 4 2009, 18:14
Поставлю вопрос по другому.
Куплено устройство (не дешёвое) с единственным USB можно ли его как нибудь подключить к контроллеру без USB Hosta?
Какие ещё есть контроллеры с USB HOST кроме LPC?
А как это устройство должно дружить с FTDI чипами?
aaarrr
сообщение Mar 4 2009, 18:18
У FTDI есть продукт под названием Vinculum. Это маленький контроллер с USB-хостом и UART/SPI для связи с внешним миром. Есть поддерживающие CDC.
Их много и разных, в том числе и у Атмела.
- smi-pp   ARM7TDi & USB   Mar 4 2009, 12:42
|- - smi-pp   Цитата(aaarrr @ Mar 4 2009, 21:18) У FTDI...   Mar 4 2009, 18:26
- - Des V. Maryin   Vinculum IMHO не особо рассчитан на работу с CDC. ...   Mar 10 2009, 07:22
|- - smi-pp   Цитата(Des V. Maryin @ Mar 10 2009, 10:22...   Mar 11 2009, 07:38
|- - ar__systems   Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 02:38) ...   Mar 11 2009, 11:15
|- - smi-pp   Цитата(ar__systems @ Mar 11 2009, 14:15) ...   Mar 11 2009, 18:08
|- - Des V. Maryin   Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 22:08) ...   Mar 12 2009, 19:22
|- - smi-pp   Цитата(Des V. Maryin @ Mar 12 2009, 22:22...   Mar 16 2009, 13:47
|- - smi-pp   Вопрос снят, устройство определено и подходит под ...   Mar 17 2009, 17:32
- - Alechek   Нет, не при любом раскладе. Если чтобы работало аб...   Mar 11 2009, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
