> Принцип работы, two-phase BLDC
segment
сообщение Feb 27 2009, 20:05
Пользователь №: 19 471
Есть вентильный двигатель серии ДБМ маломощный ( не помню точно маркировку ), знаю что у него 2 фазы и 4 пары полюсов. Управляется микроконтроллером с помощью PWM ( от МК идут 4 линии PWM к драйверу двигателя ).
Собсно я запутался в принципе работы. У меня есть следующие вопросы:
- как расположены в двигателе "пары" полюсов? Откуда это можно узнать? Нужно ли это вообще знать? Я просто пытался изобразить как меняются знаки у полюсов чтобы пошагово посмотреть поворот вала, но не смог.
- число полюсов это на роторе или на статоре? Я так понял что число полюсов на статоре, а ротор из постоянных магнитов, но ведь тоже количество полюсов должен иметь? Или когда говорим "четыре пары полюсов" то это значит что на статоре 4 полюса и на роторе 4 полюса?
- я накидал в пейнте как логически подключены выводы четырех ШИМов к обмоткам ( ну естессно там через драйвер идут, но факт в том что вот так подключено ), соответсвенно вопрос как нужно подавать ШИМ на эти ЧЕТЫРЕ входа? И отсюда вытекают еще пара вопросов
- здесь используем именно ШИМ, значит мы должны регулировать скорость.. и положение.. возможно ли просто крутить этот BLDC поградусно а потом запустить его на постоянное вращение с определенной скоростью? Или он может только постоянно вращаться? или наоборот? "поградусно" это я имею ввиду что поставил угол и этот вентильный двигатель удерживает положение. Я хочу понять какие осциллограммы я должен получить для управления.
Спасибо зараннее тем гуру, которые откликнутся! Просто обычно попадается теория на эту тему, расчитанная на гуру crying.gif
igorek
сообщение Mar 4 2009, 20:32
Пользователь №: 30 602
Во таким образом ты управляеш одной обмоткой. так для управления втророй обмоткой и нужны оставшиеся два полумоста. следовательно нужны 4 шим канала. на каздую обмотку по два канала. попрные шимы работают в противофазе. Проще бы схему силовую с платы выставил на обзор и все проблемы. первые два полумоста управляют первой обмоткой (на них нужно два шима, на один шим два транзистора ), вторые два полумоста управляют второй обмоткой (еще два шим выхода) Тут нечего гадать. Не забудть тока прописать dead-band(мертвое время), а то кз устроишь.
Аналогичным образом управляется вентильный привод, здесь уже три обмотки и 3 стойки.
частотой шим задаешь скорость вращения вала, а вообще такие системы давно уже строятся бездатчиковыми, без всяких вращающихся трансформаторов, на базе вентильных машин(3-х фазные) их прокетировали уже в конце 80-х на аналоговых схемах, где нет никаких датчиков, поскольку цифра еще не была развита в приводах. А седня это решается еще проще, цифрой и математикой. Читайте больше привода и знать надо принципы работы электрических машин. плюс изучайте силовую электронику. Это еще простые схемы управления. Вот матричники это вешь, там процессы посложнее будут! Последнее к чему, рисуйте все в пространственных векторах и все будет понятно, поскольку в вектрном изображении с суть задачи лучьше понимается , особенно при работе с машинами и переменным током
- Сега   Принцип работы   Feb 27 2009, 20:05
- - dowhile   Цитата(Сега @ Feb 27 2009, 23:05) - как р...   Feb 27 2009, 22:44
|- - Сега   Цитата(dowhile @ Feb 28 2009, 01:44) Можн...   Feb 28 2009, 12:13
- - Сега   Ау? Где все гуру?   Mar 2 2009, 18:57
- - IceCreamMan   эх... во первых ДБМ это не BLDC, а PMSM и имеет с...   Mar 3 2009, 20:09
- - Сега   Я сейчас пока осознаю то, что Вы сказали. А полож...   Mar 4 2009, 18:27
|- - _Pasha   Цитата(Сега @ Mar 4 2009, 22:27) В плате ...   Mar 4 2009, 18:49
- - IceCreamMan   видимо это не шимы... на один мост два шима подава...   Mar 4 2009, 18:39
- - Сега   Я понятия не имею почему так сделана плата, не я е...   Mar 4 2009, 19:25
- - IceCreamMan   ЦитатаЯ конечно извиняюсь, но совершенно не понима...   Mar 4 2009, 19:36
|- - _Pasha   Цитата(IceCreamMan @ Mar 4 2009, 23:36)  ...   Mar 4 2009, 20:52
|- - _Pasha   С учетом всего вышесказанного, получается, что упр...   Mar 5 2009, 16:45
- - igorek   в шаговике ты никогда не получишь хорошую равномер...   Mar 4 2009, 21:03
|- - Herz   Цитата(igorek @ Mar 4 2009, 23:03) в шаго...   Mar 6 2009, 10:34
- - Сега   Я не очень понял насчет "частотой шим задаешь...   Mar 4 2009, 21:06
- - igorek   вот у тя полярность в обмотке меняется с определен...   Mar 4 2009, 21:15
- - IceCreamMan   ЦитатаДык это один-в-один шаговик получился. шагов...   Mar 5 2009, 16:32
|- - Сега   Цитата(IceCreamMan @ Mar 5 2009, 19:32) Ч...   Mar 5 2009, 19:14
- - IceCreamMan   Сега Уважаемый, я вам дал мат модель с реального у...   Mar 6 2009, 08:23
|- - _Pasha   Цитата(IceCreamMan @ Mar 6 2009, 12:23)  ...   Mar 6 2009, 09:20
|- - -=TRO=-   Цитата(_Pasha @ Mar 6 2009, 13:20) Закупа...   Mar 6 2009, 11:16
|- - _Pasha   Цитата(-=TRO=- @ Mar 6 2009, 15...   Mar 6 2009, 11:26
||- - -=TRO=-   Цитата(_Pasha @ Mar 6 2009, 15:26) И Ваши...   Mar 6 2009, 11:47
|- - _Pasha   Еще раз песню про кондеры из рисунка: Цитата(...   Mar 7 2009, 15:09
|- - -=TRO=-   Цитата(_Pasha @ Mar 7 2009, 19:09) Емкост...   Mar 7 2009, 16:01
|- - _Pasha   Цитата(-=TRO=- @ Mar 7 2009, 19...   Mar 7 2009, 18:50
- - -=TRO=-   Пардон.Я поторопился соглашатся с тем что можно в ...   Mar 6 2009, 16:58
- - _Pasha   Цитата(-=TRO=- @ Mar 6 2009, 15...   Mar 7 2009, 02:50
- - IceCreamMan   _Pasha матерьялы закупать как минимум рано... Ваша...   Mar 7 2009, 07:46
- - -=TRO=-   Берём драйвер высоковольтного полумоста (в виде о...   Mar 7 2009, 08:31
- - IceCreamMan   с памятником облом. потому что в самом лучшем случ...   Mar 7 2009, 09:35
|- - _Pasha   Цитата(IceCreamMan @ Mar 7 2009, 12:35) с...   Mar 7 2009, 12:26
- - -=TRO=-   При 4полумостах размах синусоид будет максимальный...   Mar 7 2009, 14:13
- - -=TRO=-   Кондюки точно нельзя. Потому что при увеличении на...   Mar 7 2009, 15:23
|- - _Pasha   Цитата(-=TRO=- @ Mar 7 2009, 18...   Mar 7 2009, 15:25
- - -=TRO=-   Ну хорошо. По переменке они паралелятся через сопр...   Mar 7 2009, 21:40
|- - _Pasha   Цитата(-=TRO=- @ Mar 8 2009, 00...   Mar 8 2009, 07:01
- - -=TRO=-   Были бы они одного порядка, то наш питальник просе...   Mar 8 2009, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
