> Динамическая индикация, на лампах накаливания
LexRoss
сообщение Mar 4 2009, 08:36
Пользователь №: 44 202
Сделал такие часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Сегменты на лампах накаливания подключены через ключи.
На лампах засвечиваются соседние цифры. Как это убрать?
Схема с ключами:
adc
сообщение Mar 4 2009, 08:54
Пользователь №: 31 836
Схема с ключами:
Это надо было в ветку в "помощь начинающим" :-) Динамическая индикация на лампах .. мммм это что то новое)
И какие частоты обновления у вас? А не инерционные ли лампы для динамики? :-)
Как это убрать?
попробуйте увеличить интервал гашения (если нету интервала гашения, сделайте.т.е. все пагасить, подождать, включить следующий сегмент) между сменой цифр. Но всеравно это утопие! cranky.gif
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
MrYuran
сообщение Mar 4 2009, 09:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Да это тут ни при чём.
А инерционность даже лучше, не видно моргания.
Дело скорее всего в том, что лампы включены по матричной схеме вместо светодиодов, и вследствие двусторонней проводимости ламп ток кроме основного маршрута (через нужную нам лампу) имеет несколько альтернативных (через комбинации из 2 и более ламп).
Соответственно, получается засветка вполнакала ненужных сегментов
Допустим, включили первую строку и первый столбец.
Красный - основной маршрут тока
Синий - альтернативный
Со светодиодами всё в порядке, т.к. все неправильные направления автоматически блокируются
Итого, выход - ставить диоды на каждую лампу (если действительно нужны лампы), либо заменить их на светодиоды
adc
сообщение Mar 4 2009, 09:19
Вопрошающий спросил про повторение цифр. Скорее всего это изза работы транзисторов и как раз интервалов открытия закрытия.
часто делают в программах так.. и это не верно:
1.включают верхний ключ №1
2.включают нижние ключи
3.выключют верхний ключ №1
4.включют верхний ключ №2
5.меняют данные на нижних ключах
При использовании диодов это вполне может быть незаметно, а вот на инерционных лампах все прекрасно видно!
Правильно так:
1.включаем верхний ключ №1
2.включаем нижние ключи
3.выключаем верхний ключ №1
3.1выключаем нижние ключи
3.2 по необходимости пауза
4.включаем верхний ключ №2
5.меняем данные на нижних ключах
Цитата(rx3apf @ Mar 4 2009, 12:11) *
Любезнейший, а не попробовать ли Вам чуток подумать, прежде чем писать глупости ?
Приношу извинения. малость поторопился. амбициозность иногда зашкаливает :-)
Не согласен только с раздражающим мерцанием диодов! это уж как Вы программу напишите... (запустите динамику на 200-300Гц и все будет зер гут)
rx3apf
сообщение Mar 4 2009, 09:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Мда ? На микроконтроллере с 10 mips у Вас нарушение очередности коммуации будет "прекрасно видно" ? Вот на светодиодах да, подсвет виден (ну, не при 10 mips, конечно, или надо очень уж с времянками проколоться), а вот лампа накаливания, которая будет давать паразитную подсветку при разбежке в сотни nS - покажите мне такую, очень хотел бы увидеть...
Ну да, можно сотню kHz в развертку, тогда не будет видно. Для часов такое можно себе позволить, но когда регенерация как фон для чего-то более сложного - все гораздо хуже. На практике же хорошо если 1 kHz сделают, и тогда 100-Hz мерцание на десятке знакомест заметно. 100% всех китайских часов с LED и VFD мерцают, и боковым зрением это очень хорошо видно...
Цитата(domowoj @ Mar 4 2009, 12:24) *
Засветка получается не из-за инерционности ламп, а из-за инерционности ключей,
быстродействие составных ключей много меньше.
И что, сопоставимо с инерционностью _ламп накаливания_ ? Это что, какие-то спецтранзисторы эстонского производства ?
adc
сообщение Mar 4 2009, 09:33
Дело в ключах, и это было мною написано в посте выше. Мипсы не причем. По этому тут и идет речь про "паузы" и "мертвое время".
stells
сообщение Mar 4 2009, 09:41
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вроде MrYuran выше все объяснил "на пальцах". в чем Вы не согласны?
adc
сообщение Mar 4 2009, 10:58
Со всем согласен. Я где то разве написал что не согласен с гр. MrYuran-ом? Просто есть несколько версий.
Хотелось бы послушать автора сабжа.
stells
сообщение Mar 4 2009, 11:17
диоды паяет...
а версия с паузами и прочими временными ухищрениями несостоятельна. лампочками накаливания можно даже релюшками управлять с частотой переключения единицы герц, их инерционность десятки-сотни миллисекунд
ARV
сообщение Mar 5 2009, 06:32
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
неподтверждаемое практикой утверждение - лампочки чудно мерцают уже при пульсациях 50 Гц (не путать со 100 Гц при питании от сети)
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
- LexRoss   Динамическая индикация   Mar 4 2009, 08:36
- - Tcom   А лампы накаливания имеют достаточную инерционност...   Mar 4 2009, 08:45
- - MrYuran   Не совсем конечно понял проблему, но рискну предпо...   Mar 4 2009, 08:46
|- - rx3apf   Цитата(adc @ Mar 4 2009, 11:54) Динамичес...   Mar 4 2009, 09:04
||- - vvs157   Цитата(rx3apf @ Mar 4 2009, 12:04) Так ин...   Mar 4 2009, 16:55
||- - ALEXLAB   Цитата(vvs157 @ Mar 4 2009, 19:55) Вообще...   Mar 4 2009, 17:13
- - domowoj   Засветка получается не из-за инерционности ламп, а...   Mar 4 2009, 09:24
|- - adc   Цитата(domowoj @ Mar 4 2009, 12:24) А мер...   Mar 4 2009, 09:27
- - 777777   Несколько странно смотрятся рядом с ATtiny2313 тра...   Mar 4 2009, 11:46
|- - stells   Цитата(777777 @ Mar 4 2009, 14:46) Че-то ...   Mar 4 2009, 11:50
- - LexRoss   вобщем, понял проблему, транзисторы 361 полностью ...   Mar 4 2009, 13:33
|- - stells   Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 16:33) Так я...   Mar 4 2009, 13:44
|- - aleksey_g   Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 15:33) вобще...   Mar 4 2009, 13:49
|- - 777777   Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 16:33) вобще...   Mar 4 2009, 14:04
|- - aleksey_g   Цитата(777777 @ Mar 4 2009, 16:04) А что ...   Mar 4 2009, 14:11
|- - 777777   Цитата(aleksey_g @ Mar 4 2009, 17:11) А в...   Mar 4 2009, 14:18
|- - aleksey_g   Цитата(777777 @ Mar 4 2009, 16:18) При че...   Mar 4 2009, 14:24
|- - 777777   Цитата(aleksey_g @ Mar 4 2009, 17:24) Здр...   Mar 4 2009, 16:55
- - LexRoss   база-эмиттер шунтировал переменником, не помогает,...   Mar 4 2009, 13:57
- - LexRoss   Подключил 361 к 5в, ничего на дало. Снизил питание...   Mar 4 2009, 15:46
|- - 777777   Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 18:46) Подкл...   Mar 4 2009, 17:05
|- - aleksey_g   Цитата(777777 @ Mar 4 2009, 19:05) Что-то...   Mar 4 2009, 17:34
|- - 777777   Цитата(aleksey_g @ Mar 4 2009, 20:34) При...   Mar 4 2009, 18:13
- - ae_   Попробуйте подключить эмиттеры КТ361 к +5в и отклю...   Mar 4 2009, 16:34
- - awtoap   Включите транзы по "составной схеме" или...   Mar 4 2009, 16:39
- - domowoj   А зачем вообще там КТ361_е транзисторы, 300Ом в ба...   Mar 4 2009, 16:55
|- - 777777   Цитата(domowoj @ Mar 4 2009, 19:55) А зач...   Mar 4 2009, 17:09
- - #alex_   Цитата(domowoj @ Mar 4 2009, 21:55) А зач...   Mar 4 2009, 17:05
- - LexRoss   На низковольтных не появляется. Это не из-за диодо...   Mar 4 2009, 17:19
|- - ALEXLAB   Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 20:19) Здесь...   Mar 4 2009, 17:43
- - adc   Тыкс, значит ввсештаки пришли к тому о чем я грил ...   Mar 4 2009, 18:10
- - glazzz   Я конечно понимаю всякие там полевики, ULN и иже с...   Mar 4 2009, 19:28
|- - Maik-vs   Цитата(glazzz @ Mar 4 2009, 22:28) Я коне...   Mar 4 2009, 20:07
||- - aleksey_g   Цитата(Maik-vs @ Mar 4 2009, 22:07) ...   Mar 4 2009, 22:20
||- - rx3apf   Цитата(aleksey_g @ Mar 5 2009, 01:20) Мы ...   Mar 4 2009, 22:39
||- - aleksey_g   Цитата(rx3apf @ Mar 5 2009, 00:39) Ну, мо...   Mar 4 2009, 23:38
|- - ALEXLAB   Цитата(glazzz @ Mar 4 2009, 22:28) ...Но ...   Mar 4 2009, 22:47
|- - rx3apf   Цитата(ALEXLAB @ Mar 5 2009, 01:47) Да и ...   Mar 4 2009, 23:17
|- - ALEXLAB   Цитата(rx3apf @ Mar 5 2009, 02:17) А на л...   Mar 4 2009, 23:52
|- - aleksey_g   Цитата(ALEXLAB @ Mar 5 2009, 01:52) Что к...   Mar 5 2009, 07:41
|- - 777777   Цитата(aleksey_g @ Mar 5 2009, 10:41) Цит...   Mar 5 2009, 08:13
|- - ALEXLAB   Цитата(aleksey_g @ Mar 5 2009, 10:41) Ну,...   Mar 5 2009, 10:57
- - LexRoss   Пожалуй, я пока остановлюсь на низковольтном вариа...   Mar 5 2009, 04:32
|- - 777777   Цитата(LexRoss @ Mar 5 2009, 07:32) Пожал...   Mar 5 2009, 06:38
|- - BORIV   Цитата(LexRoss @ Mar 5 2009, 08:32) Пожал...   Jun 18 2009, 10:26
- - LexRoss   Доделал часы на регистрах 155ир13 + транзисторные ...   Jun 18 2009, 05:30
- - LexRoss   Я уже отказался от динамической индикации, сейчас ...   Jun 18 2009, 10:49
- - MrYuran   Может, по питанию какая бяка проходит? До сих пор ...   Jun 18 2009, 11:35
- - LexRoss   Регенерация табло раз в 0,4 сек. Это глюк аврки. К...   Jun 18 2009, 11:51
|- - MrYuran   Цитата(LexRoss @ Jun 18 2009, 15:51) А ка...   Jun 18 2009, 12:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(LexRoss @ Jun 18 2009, 14:51) Кста...   Jun 18 2009, 12:47
- - LexRoss   Ресет контроллера не в воздухе, а вот ир13 не подк...   Jun 18 2009, 13:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(LexRoss @ Jun 18 2009, 16:08) Ресе...   Jun 18 2009, 13:13
- - LexRoss   Ресет контроллера на плюсе через 10к   Jun 18 2009, 13:24
- - MrYuran   А лампочки от чего питаются? Надеюсь, не от тех же...   Jun 18 2009, 13:44
- - LexRoss   лампочки от трех. Блок питания от компьютера. Как...   Jun 18 2009, 14:17
|- - BORIV   Цитата(LexRoss @ Jun 18 2009, 18:17) Как ...   Jun 18 2009, 16:30
- - ILYAUL   Не очень понятна сама идея использования лампочек,...   Jun 18 2009, 21:04
- - LexRoss   Идея была сделать большие настенные часы из того ч...   Jun 19 2009, 06:38
|- - BORIV   Цитата(LexRoss @ Jun 19 2009, 10:38) Идея...   Jun 19 2009, 08:09
- - LexRoss   Перепаял все с макетной на печатную плату, достави...   Jun 22 2009, 13:36
- - asad50   Цитата(LexRoss @ Jun 22 2009, 17:36) Пере...   Sep 14 2009, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
