> нелинейные элементы систем управления, аппроксимация гладкими функциями
kamil_yaminov
сообщение Mar 4 2009, 07:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Добрый день. Заинтересовал один вопрос. Допустим есть нелинейное звено типа "насыщение". Можно ли заменить это звено дважды непрерывной (то есть гладкой) функцией для исследовании характеристик контура обратной связи куда входит звено? Или стремятся, наоборот, всякие кривости аппроксимировать линейными участками? Хочется получить передаточную функцию звена в виде одной аналитической формулы.
DRUID3
сообщение Mar 4 2009, 22:30
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Да стремятся. Конечно там свои нюансы - если это исследовательская работа то Вы должны будете рассчитать погрешность аппроксимации для каждого участка и обосновать. Если для производства или "для себя" - вполне. Но вообще - да можно...
А замена гладкой функцией это как? Если честно даже себе не представляю...
Цитата(MaxPIC @ Mar 5 2009, 00:23) *
Насколько мне известно, при нелинейности понятие передаточной функции (ПФ) в аналитическом виде не имеет смысла. Возможность получения ПФ объясняется тем, что если на вход линейной системы подать ряд синусоидальных сигналов с частотами Fi, то на выходе получим такой же ряд синусоидальных сигналов с теми же частотами Fi, но с другими коэффициентами и сдвигами фаз. В нелинейной системе при подаче на вход синусоидального сигнала с частотой F, на выходе можно получить набор синусоидальных сигналов с абсолютно разными частотами, даже не кратными F. ПФ является всего лишь математическим комплексным выражением, объясняющим как для каждой синусоиды частотой F на входе нужно поменять амплитуду и фазу, а в нелинейной системе одной частоте на входе будет соответствовать бесконечное множество частот на выходе. А если подать сумму частот на вход, то на выходе не будет сумма бесконечных множеств образовавшихся частот от каждой частоты на входе, так как они друг на друга влияют, и построение ПФ априори лишено смысла.
Ну, вообще да...но... Но это так учат развращенную молодую имтеллигенцию в высоких институтиях затуманивая и так прокисший от LSD разум всякими там интегралиями. И с этим ничего не поделаешь, высоколобая профессура не хочет работать лопатами и стремится поддерживать амплуа таинственности и отрешенной мудрости изрекая многозначительные неоднозначности... biggrin.gif Это у меня такой юмор, не воспринимайте лично... Мы же, чернорабочие кибернетического цеха, знаем, что вообще-то любому физическому объекту(энергия конечна), даже нелинейному, можно поставить в соответствие определенную передаточную характеристику. Нелинейный - не значит недетерминированный!!! Мы можем подать на вход объекта совокупность входных сигналов - а на выходе получить табличное значение - выходных. Именно то свойство что Вы изволили описАть - реакция на сумму воздействий не равна сумме реакций и желание полностью описать причинноследственную связь в системе - породит не простую передаточную характеристику в виде одномерной функции(для одномерного воздействия, как в случае линейных систем) а n-мерную. ЕЕ можно предстваить в виде дерева состояний(нелинейная дискретная система). Ну на компе в РПГшки играли? Единственная проблема - шаг сетки.
А вообще, если у Вас есть контур, который нужно промоделировать, то составляйте нелинейный дифур (или систему нелинейных диф. уравнений), запихивайте её в Maple и, может быть, Вам повезёт получить аналитическое решение, а если нет - придётся решать численно.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
MaxPIC
сообщение Mar 5 2009, 07:52
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
По поводу детерминированности я ничего не говорил, а вот подать на вход совокупность сигналов и на выходе получить табличные значения - задача не совсем тривиальная, как может показаться на первый взгляд. Есть нелинейные системы с гистерезисом, и результат на один и тот же вход будет зависеть от предыдущего состояния системы. Конечно, дерево состояний в данном варианте также может наблюдаться, просто я хотел бы заметить, в каждом состоянии в общем случае ПФ записать также не получится. И вообще я не согласен с применением термина передаточная функция для нелинейной системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.02244 секунд с 7
