> вопрос по инициализации Cirrus EP9307
merk0
сообщение Mar 3 2009, 12:12
Пользователь №: 4 763
Нужна помощь по инициализации этого процессора.
Я не очень знаком с архитектурой ARM, но есть задача, в которой к данному процу подключены две флешки (Intel J3), для организации 32 разрядной флеш-памяти.
У меня есть исходники инициализации от платы EDB9315, но там стоит одна 16-рязрядная флешка.
в исходниках есть код для чтения 32 разрядной флешки(это определяется по 7 биту в регистре SysCfg 0x8093009C) куда бит ставится кодом начального загрузчика(он там проверяет куда память подключена, и обнаружив ее, в 32 режиме, ставит этот бит).
функция чтения флешки(ее кода производителя и типа девайса), проверяет этот бит и работает с флешкой либо 32 рязрядныи способом, либо 16-ти.
Читаю при это я довольно странные данные. Тип девайса вроде верный - 18H, но тип флешки - 89H(Intel), тогда как производитель - Micron(должно быть вроде 2сH).
Также похоже есть проблема с реальной шириной шины для этой пары флешек. Она похоже 16 разрядная(есть предположение).
Вопрос тут такой.
Нужно ли каким-то образом задавать при инициализации проца ширину шины для флешки(она сидит на CS6), или она (как видно по коду, что я имею) просто определяется по, фактически, ширине шины SDRAM???(чип селект 0).
Сразу предупреждаю, что схему разрабатывал не я, я не электронщик, а скорее программист.
и память и флешка по базовому адресу 0x60000000 отмаплены на их-же физ адреса, насколько я понимаю этот арм.
Короче - кто знает как правильно к EP9307 прикрутить 2 флешки, получить 32 битную флешку таким образом и что нужно делать при инициализации если такай 32 разрядная "флеша" стоит?
merk0
сообщение Mar 5 2009, 08:48
отлично!
еще вопрос в догонку...
позвонил разработчику девайса, он сказал, что ему мол кажется, что можно код пускать прям из пресловутой флешной пары, что мы обсуждали выше. то есть без копирования в озу(видимо потому они там 32-шину и сделали). Рассчитывают туда положить весь исполняемый код и пускать оттуда...
Мануал к флешке имеет какие-то загадочные тексты вроде -
Similarly, program suspend mode enables the user to suspend programming to read data
or execute code from any unsuspended blocks.
Флешка имеет команду -
READ ARRAY Command
The device defaults to read array mode upon initial
device power-up and after exiting reset/power-down
mode. The read configuration register defaults to asynchronous
read page mode. Until another command is
written, the READ ARRAY command also causes the
device to enter read array mode. When the ISM has
started a block erase, program, or lock bit configuration,
the device does not recognize the READ ARRAY
command until the ISM completes its operation,
unless the ISM is suspended via an ERASE or PROGRAM
SUSPEND command. The READ ARRAY command
functions independently of the VPEN voltage.
я правильно понимаю, что прицепив флешку с статическому контроллеру, запрограммировав ее всякими там командами записи, а потом переведя в режим - read arraу, она прикинется простой такой ромкой, и оттуда можно исполнить код непосредственно?
- merk0   вопрос по инициализации Cirrus EP9307   Mar 3 2009, 12:12
- - aaarrr   Для нормальной работы 32-бит шины нужно соответств...   Mar 3 2009, 13:19
|- - merk0   Цитата(aaarrr @ Mar 3 2009, 16:19) Для но...   Mar 3 2009, 13:55
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 3 2009, 16:55) какой в...   Mar 3 2009, 14:07
- - AlexN   Цитата(merk0 @ Mar 3 2009, 18:12) Читаю п...   Mar 3 2009, 15:08
- - aaarrr   У них есть оба варианта. У микросхем с микроновск...   Mar 3 2009, 15:17
- - merk0   Огромное спасибо. Буду еще вопросы задавать.   Mar 4 2009, 07:16
|- - AlexN   Цитата(merk0 @ Mar 4 2009, 13:16) Огромно...   Mar 4 2009, 11:00
|- - HardJoker   Цитата(AlexN @ Mar 4 2009, 14:00) если не...   Mar 4 2009, 11:03
- - merk0   скорее всего они поставили и впрямь для увеличения...   Mar 4 2009, 12:59
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 4 2009, 15:59) finfo-...   Mar 4 2009, 13:10
- - merk0   ЦитатаНе самый надежный вариант. А если один из от...   Mar 4 2009, 14:07
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 4 2009, 17:07) имеете ...   Mar 4 2009, 14:11
- - merk0   еще тупой вопросик. читаю вот rtc, нужно ли запрещ...   Mar 4 2009, 16:54
- - aaarrr   А смысл запрещать? Регистр-то один.   Mar 4 2009, 17:17
- - merk0   ЦитатаА смысл запрещать? Регистр-то один. ну напри...   Mar 4 2009, 17:27
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 4 2009, 20:27) если оп...   Mar 4 2009, 18:04
- - merk0   а в данном устройстве навороты не нужны. нужно при...   Mar 4 2009, 18:30
- - aaarrr   Ну, воля Ваша. Я бы скорее организовал программное...   Mar 4 2009, 21:03
- - merk0   вы лучше скажите, ...вот я слышал что в некоторых ...   Mar 5 2009, 07:27
- - aaarrr   Лишнее можно отключить в регистрах PwrCnt и Device...   Mar 5 2009, 08:25
- - aaarrr   Правильно понимаете. У цирруса есть родная утилит...   Mar 5 2009, 08:56
- - merk0   ЦитатаУ цирруса есть родная утилита для загрузки ф...   Mar 5 2009, 09:40
- - aaarrr   Да, код у них - говно редкостное. Для себя написа...   Mar 5 2009, 11:07
- - merk0   я хотел загручик записать в eeprom флешку. пока пр...   Mar 5 2009, 12:10
- - merk0   вопрос - у меня какие-то баги...есть подозрение, ч...   Mar 7 2009, 08:24
- - merk0   вопрос с порядком команд снимается. это я пускал u...   Mar 7 2009, 11:35
- - aaarrr   SoftLock можно безопасно писать на C - порядок vol...   Mar 7 2009, 12:00
- - merk0   aaarrr, - а вы какую ос ставили на этот проц? - е...   Mar 9 2009, 09:54
- - aaarrr   Пробовал Линукс, сейчас использую FreeRTOS со свои...   Mar 9 2009, 13:46
- - merk0   вопрос. а есть какие-то особенности работы с порто...   Mar 10 2009, 09:02
- - aaarrr   У порта H каких-то особенностей нет. Ставите HonID...   Mar 10 2009, 13:09
- - merk0   а у ep9307 такого бита нет - HonIDE. у него нет I...   Mar 10 2009, 13:18
- - aaarrr   У него есть такой бит Т.е. интерфейса нет, а бит ...   Mar 10 2009, 13:21
- - merk0   поиск HonIDE по доке - ep9307 user guide ничего не...   Mar 10 2009, 13:40
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 10 2009, 16:40) вот ка...   Mar 10 2009, 13:51
- - merk0   у меня читаются стойкие нули из HDR. из регистра H...   Mar 10 2009, 14:17
- - merk0   вопрос по uart3. инициализировал я его, запустил. ...   Mar 11 2009, 13:17
|- - aaarrr   А если на UART3 подать сигнал с UART1 или компьюте...   Mar 11 2009, 14:07
- - merk0   ну уарт3 особо ничего не подашь. он наглухо развед...   Mar 11 2009, 14:16
- - aaarrr   Осциллографом посмотрите тогда. Внутренний loopbac...   Mar 11 2009, 14:26
- - merk0   проверял на 115200, молчок. видимо gps модуль силь...   Mar 11 2009, 14:43
- - merk0   посмотрел ноги gps модулю своим древним осциллогра...   Mar 12 2009, 09:54
- - merk0   вопрос. в железке для общения по i2c используются ...   Mar 17 2009, 08:42
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 17 2009, 11:42) не нуж...   Mar 17 2009, 10:07
- - merk0   ЦитатаУ меня почему-то используется EEDrive = 0. Н...   Mar 17 2009, 13:20
- - aaarrr   Вы меня не поняли. SDA у меня является открытым ко...   Mar 17 2009, 13:54
- - merk0   нашел какие-то мутные непонятки с этими пинами в с...   Mar 17 2009, 22:46
- - aaarrr   А что у Вас на I2C висит? Может, не стоит и напряг...   Mar 17 2009, 22:51
- - merk0   там висит DS1339U - часы. но также i2с выходит на ...   Mar 17 2009, 23:13
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 18 2009, 02:13) так чт...   Mar 17 2009, 23:20
- - merk0   мастер сам проц. все остальные слейвы. если проток...   Mar 17 2009, 23:27
- - aaarrr   Так пройдитесь по всем адресам, если не уверены. И...   Mar 17 2009, 23:31
- - merk0   за код спасибо, щас посмотрю его глазами.. он для ...   Mar 17 2009, 23:32
- - aaarrr   Нет, открытый коллектор только на SDA. Работать до...   Mar 17 2009, 23:32
- - merk0   а у вас EEdrive = 0; то есть по даташиту - это не ...   Mar 17 2009, 23:49
- - aaarrr   Да, у меня сделана программная эмуляция open drain...   Mar 17 2009, 23:51
- - merk0   ЦитатаДа, у меня сделана программная эмуляция open...   Mar 18 2009, 00:01
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 18 2009, 03:01) А не о...   Mar 18 2009, 00:12
- - merk0   ЦитатаНа SDA никогда не выставляется единица - дра...   Mar 18 2009, 00:23
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 18 2009, 03:23) а попр...   Mar 18 2009, 00:30
- - merk0   ну ладно..отличается-не отличается...главное что у...   Mar 18 2009, 00:42
|- - aaarrr   Цитата(merk0 @ Mar 18 2009, 03:42) ну лад...   Mar 18 2009, 00:50
- - merk0   ЦитатаА мой код работает, или тоже нет? а я так ср...   Mar 18 2009, 08:59
- - merk0   !!!!!!!!!...   Mar 18 2009, 11:00
- - aaarrr   Да, кризис в действии. Сочувствую. Обращайтесь, ес...   Mar 18 2009, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
