> Как можно перевести BMP рисунок платы в P-CAD?, PDF or BMP to P-CAD or Gerber
violent
сообщение Mar 5 2009, 10:10
Пользователь №: 44 026
Есть задача изготовить плату.
Исходные данные - файл pdf, причём не 1:1 а меньше реального размера.
На экране он его увеличивает без потери качества, но при печати на принтер
из pdf, получалось отвратно.
Затянул его в Фотошоп, тот его растрировал. Теперь есть файл в формате
bmp и 800dpi. Распечатываю на бумаге - ляля. Всё красиво, размер и шаг
соответствуют действительности, дорожки ровненькие, площадки кругленькие.
Но это на бумаге...
Для изготовления платы требуют файл в формате P-CAD или Gerber...
Подскажите плиз как можно выкрутиться из этого положения.
Всем спасибо
AntonS
сообщение Mar 5 2009, 10:40
Пользователь №: 14 208
Использовать этот рисунок как фоновый рисунок для разводки в P-CAD. Если он монохромный, то существуют программы для векторизации, на форуме были ссылки, типа BMP to PCAD или BMP to Gerber... результат их работы можно втянуть в пикад на новый слой, а затем расставлять компоненты и выполнять трассировку по рисунку...
Если же это просто цветная фотография платы, то тоже возможно. Втягиваете рисунок например в автокад, отмасштабировав его до реальных размеров. Рисуете схематически линии, круги, прямоугольники напротив дорожек и площадок... сохраняете в dxf и импортируете в P-CAD. Дальше аналогично первому варианту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
