> Как можно перевести BMP рисунок платы в P-CAD?, PDF or BMP to P-CAD or Gerber
violent
сообщение Mar 5 2009, 10:10
Пользователь №: 44 026
Есть задача изготовить плату.
Исходные данные - файл pdf, причём не 1:1 а меньше реального размера.
На экране он его увеличивает без потери качества, но при печати на принтер
из pdf, получалось отвратно.
Затянул его в Фотошоп, тот его растрировал. Теперь есть файл в формате
bmp и 800dpi. Распечатываю на бумаге - ляля. Всё красиво, размер и шаг
соответствуют действительности, дорожки ровненькие, площадки кругленькие.
Но это на бумаге...
Для изготовления платы требуют файл в формате P-CAD или Gerber...
Подскажите плиз как можно выкрутиться из этого положения.
Всем спасибо
atlantic
сообщение Mar 5 2009, 11:13
участник
Пользователь №: 14 402
Но это на бумаге...
Всем спасибо
Если действительно хотите получить в итоге плату, на которой посадочные места будут соответствовать компонентам, то проще плату переразвести по рисунку, вручную. В итоге, будет быстрее и качественее.
violent
сообщение Mar 5 2009, 11:28
компонентам, то проще плату переразвести по рисунку, вручную. Будет быстрее и качественее.
Спасибо за ответ.
Плата однако не маленькая... И это, как говорится, не основная моя специальность, скорее увлечение...
Переразвести было бы лучше, хотя бы из тех соображений, что место на плате используеся не экономно.
Но я её не рисовал, и в Пикаде работать придётся ешё научиться... Не занимался я раньше такими делами.
Так что есть желание использовать исходник по максимуму...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:34
