ESR электролитических конденсаторов |
Mar 4 2009, 15:58
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(тау @ Mar 4 2009, 15:26)  Вы правы! - Нету в табличке2 данных по ESR для 100кГц. Это меня попутал Baser свей фразой : Цитата А вот специальные серии "Low ESR" нормируются для частот 100кГц. На самом деле это не я попутал, а тот факт, что термин "Low ESR" в настоящее время применяется применительно ко всем рабочим частотам конденсаторов. В подтверждение своих слов подкину ссылок еще на один бренд, который в своих спецификациях вообще применяет термины "Low ESR" и "Low impedance" вперемешку, как бог на душу положит Panasonic Aluminum Electrolytic CapacitorLow ESRLow impedanceЦитата(Alexashka @ Mar 4 2009, 15:44)  Может перейти на тантал? У них у всех ESR нормируется на 100кГц. Тантал всем хорош, только вот любит взрываться при больших начальных импульсных токах, поэтому его не рекомендуют применять в импульсных источниках.
Mar 5 2009, 11:07
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Alexashka @ Mar 5 2009, 08:40)  Ну эт скорей от переполюсовки может быть- если в партии на одной-двух платах перепутали полярность кондера, то это незаставит долго ждать  Сам натыкался по неосторожности. Либо из-за неправильного расчета они могут перегреватся, т.к у тантала при той же емкости меньше объем чем у электролитов- теплу некуда деваться, вот их и разрывает. А так в импульсниках (правда токи до 2.5А) я только тантал и керамику ставлю. Несколько партий плат уже отработали и ничего не взорвалось Я, наверное, просто слишком размыто выразился. Уточню: много раз читал рекомендации не применять танталовые конденсаторы во входных фильтрах источников питания. Сейчас порылся, нашел две цитаты: Цитата Недостатком танталовых конденсаторов является относительно большое уменьшение ёмкости с увеличением частоты и повышенная чувствительность к переполюсовке и перегрузкам по напряжению, из-за которой рекомендуется использование с двойным запасом по рабочему напряжению, также как для обеспечения устойчивой работоспособности при температурах больших 85 градусов. Существует вероятность закорачивания при очень больших токах заряда при включении, сопровождаемого ярко-белой вспышкой и выделением дыма. и еще из APPLICATION NOTE AN1518 - DESIGNING WITH L5973D, UP TO 2.5A HIGH EFFICIENCY DC/DC CONVERTER Цитата - Tantalum Capacitor. Very good tantalum capacitors are coming available, with very low ESR and small size. The only problem is that they occasionally can burn if subjected to very high current during the charge. So, it is better avoid this type of capacitors for the input filter of the device. Infact, they can be subjected to high surge current when connected to the power supply.
Mar 5 2009, 15:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Baser @ Mar 5 2009, 14:07)  Я, наверное, просто слишком размыто выразился. Уточню: много раз читал рекомендации не применять танталовые конденсаторы во входных фильтрах источников питания. Сейчас порылся, нашел две цитаты:
и еще из APPLICATION NOTE AN1518 - DESIGNING WITH L5973D, UP TO 2.5A HIGH EFFICIENCY DC/DC CONVERTER Да, тоже слышал про это, просто я всегда стараюсь сделать приличный запас, наверно поэтому с такой проблемой не сталкивался еще. А преимущества танталов для меня перекрывает их недостатки  Кстати как вариант выгорания при больших бросках тока (если имеется индуктивность во входной цепи) -наложение переходного процесса на входное напряжение питани, в связи с чем напряжение на емкости на какоето время превышает макс.допустимое- происходит пробой. Наверно электролиты менее чуствительны к такого рода режимам работы, тут я не могу сказать.
=L.A.= ESR электролитических конденсаторов Mar 1 2009, 14:54 Herz Цитата(=L.A.= @ Mar 1 2009, 16:54) всегда... Mar 1 2009, 15:05 =L.A.= Цитата(Herz @ Mar 1 2009, 18:05) Нет, не ... Mar 1 2009, 16:13  Herz Цитата(=L.A.= @ Mar 1 2009, 18:13) Хотело... Mar 1 2009, 17:55 тау Берите ссылку,
http://www.epcos.com/web/generator/... Mar 1 2009, 17:09 =L.A.= Цитата(тау @ Mar 1 2009, 20:09) Берите сс... Mar 2 2009, 06:43  Siv21 Цитата(=L.A.= @ Mar 2 2009, 12:43) Просто... Mar 3 2009, 08:59  Baser Цитата(=L.A.= @ Mar 2 2009, 08:43) Да я п... Mar 3 2009, 14:21   Herz Цитата(Baser @ Mar 3 2009, 16:21) Любой у... Mar 3 2009, 22:18    тау Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 01:18) Всё это ... Mar 4 2009, 07:30     Alexashka Цитата(тау @ Mar 4 2009, 10:30) Что любоп... Mar 4 2009, 08:07     Herz Цитата(тау @ Mar 4 2009, 09:30) Гы , в пр... Mar 4 2009, 10:05      тау Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 13:05) Рассчиты... Mar 4 2009, 10:47       Herz Цитата(тау @ Mar 4 2009, 12:47) Ониже сам... Mar 4 2009, 12:12        тау Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 15:12) Простите... Mar 4 2009, 13:26         Herz Цитата(тау @ Mar 4 2009, 15:26) Вы правы... Mar 4 2009, 15:33          тау Цитата(Herz @ Mar 4 2009, 18:33) Да нет, ... Mar 4 2009, 16:54           Herz Цитата(тау @ Mar 4 2009, 18:54) Категорич... Mar 4 2009, 19:59 cioma Возможно, этот документ будет полезен http://elect... Mar 2 2009, 14:57 =L.A.= Цитата(cioma @ Mar 2 2009, 17:57) Возможн... Mar 2 2009, 15:55 тау Сопротивлением, вносимым электролитом и бумажным с... Mar 4 2009, 08:44 Alexashka Вообщето все правильно выходит.
Если посчитать на... Mar 4 2009, 08:55 тау Цитата(Alexashka @ Mar 4 2009, 11:55) ...... Mar 4 2009, 09:18  Alexashka Цитата(тау @ Mar 4 2009, 12:18) Немного н... Mar 4 2009, 11:33   тау Цитата(Alexashka @ Mar 4 2009, 14:33) В к... Mar 4 2009, 12:37    Alexashka Цитата(тау @ Mar 4 2009, 15:37) В компуте... Mar 4 2009, 13:01  =L.A.= Цитата(тау @ Mar 4 2009, 12:18) На больши... Mar 5 2009, 08:32 Alexashka Может перейти на тантал?
У них у всех ESR нормир... Mar 4 2009, 13:44    wim Цитата(Alexashka @ Mar 5 2009, 18:03) Кст... Mar 5 2009, 15:20     Alexashka Цитата(wim @ Mar 5 2009, 18:20) Дак ясно ... Mar 6 2009, 08:04 тау И 15 лет назад был тот-же тангенс: 0,1....0,22..... Mar 4 2009, 21:53 Herz Так в чём же дурят? Никакого "разоблачения... Mar 4 2009, 22:29 тау А Вы не поняли? Разработчики искали ранее Hi Temp,... Mar 4 2009, 22:45 тау Тантал дорог, годится только там где себестоимость... Mar 5 2009, 07:50 тау ЦитатаА такая скважность разве не признак холостог... Mar 5 2009, 09:14 serega_sh____ Про физику.
Алюминив электролитич конденсатор.
При... Apr 2 2009, 06:32
