> Принцип работы, two-phase BLDC
segment
сообщение Feb 27 2009, 20:05
Пользователь №: 19 471
Есть вентильный двигатель серии ДБМ маломощный ( не помню точно маркировку ), знаю что у него 2 фазы и 4 пары полюсов. Управляется микроконтроллером с помощью PWM ( от МК идут 4 линии PWM к драйверу двигателя ).
Собсно я запутался в принципе работы. У меня есть следующие вопросы:
- как расположены в двигателе "пары" полюсов? Откуда это можно узнать? Нужно ли это вообще знать? Я просто пытался изобразить как меняются знаки у полюсов чтобы пошагово посмотреть поворот вала, но не смог.
- число полюсов это на роторе или на статоре? Я так понял что число полюсов на статоре, а ротор из постоянных магнитов, но ведь тоже количество полюсов должен иметь? Или когда говорим "четыре пары полюсов" то это значит что на статоре 4 полюса и на роторе 4 полюса?
- я накидал в пейнте как логически подключены выводы четырех ШИМов к обмоткам ( ну естессно там через драйвер идут, но факт в том что вот так подключено ), соответсвенно вопрос как нужно подавать ШИМ на эти ЧЕТЫРЕ входа? И отсюда вытекают еще пара вопросов
- здесь используем именно ШИМ, значит мы должны регулировать скорость.. и положение.. возможно ли просто крутить этот BLDC поградусно а потом запустить его на постоянное вращение с определенной скоростью? Или он может только постоянно вращаться? или наоборот? "поградусно" это я имею ввиду что поставил угол и этот вентильный двигатель удерживает положение. Я хочу понять какие осциллограммы я должен получить для управления.
Спасибо зараннее тем гуру, которые откликнутся! Просто обычно попадается теория на эту тему, расчитанная на гуру crying.gif
IceCreamMan
сообщение Mar 6 2009, 08:23
Пользователь №: 35 120
Сега
Уважаемый, я вам дал мат модель с реального устройства на основе дбм в личке. моглибы уже 10 раз разобраться) логика управления обмотками там отражена целиком и полностью.
на рисунке - я уже приводил как это выгляжит.могу ещё раз. шим постоянный, меняется только скважность. если вы не знаете как управлять напряжением нагрузки с помощью шим то это тяжёлый случай...
С учетом всего вышесказанного, получается, что управлять надо чисто синусом, а не как в шаговике. Тогда я опять не понимаю, почему низзя управлять этим тремя полумостами, соединив концы обмоток и пустимши это на третий полумост. На третий полюс можно подавать сигнал, равный (-1)*сумма двух остальных.
разберитесь, если сделаьт как вы предлагаете третий полумост не позволит направлять токи в обмотках в разные стороны biggrin.gif
если сможете подать на две последовательно соединённые обмотки независимо синусы сдвинутые на 90градусов. Поставлю памятник вам у себя на даче.
- Сега   Принцип работы   Feb 27 2009, 20:05
- - dowhile   Цитата(Сега @ Feb 27 2009, 23:05) - как р...   Feb 27 2009, 22:44
|- - Сега   Цитата(dowhile @ Feb 28 2009, 01:44) Можн...   Feb 28 2009, 12:13
- - Сега   Ау? Где все гуру?   Mar 2 2009, 18:57
- - IceCreamMan   эх... во первых ДБМ это не BLDC, а PMSM и имеет с...   Mar 3 2009, 20:09
- - Сега   Я сейчас пока осознаю то, что Вы сказали. А полож...   Mar 4 2009, 18:27
|- - _Pasha   Цитата(Сега @ Mar 4 2009, 22:27) В плате ...   Mar 4 2009, 18:49
- - IceCreamMan   видимо это не шимы... на один мост два шима подава...   Mar 4 2009, 18:39
- - Сега   Я понятия не имею почему так сделана плата, не я е...   Mar 4 2009, 19:25
- - IceCreamMan   ЦитатаЯ конечно извиняюсь, но совершенно не понима...   Mar 4 2009, 19:36
|- - _Pasha   Цитата(IceCreamMan @ Mar 4 2009, 23:36)  ...   Mar 4 2009, 20:52
- - igorek   Во таким образом ты управляеш одной обмоткой. так...   Mar 4 2009, 20:32
|- - _Pasha   С учетом всего вышесказанного, получается, что упр...   Mar 5 2009, 16:45
- - igorek   в шаговике ты никогда не получишь хорошую равномер...   Mar 4 2009, 21:03
|- - Herz   Цитата(igorek @ Mar 4 2009, 23:03) в шаго...   Mar 6 2009, 10:34
- - Сега   Я не очень понял насчет "частотой шим задаешь...   Mar 4 2009, 21:06
- - igorek   вот у тя полярность в обмотке меняется с определен...   Mar 4 2009, 21:15
- - IceCreamMan   ЦитатаДык это один-в-один шаговик получился. шагов...   Mar 5 2009, 16:32
|- - Сега   Цитата(IceCreamMan @ Mar 5 2009, 19:32) Ч...   Mar 5 2009, 19:14
|- - _Pasha   Цитата(IceCreamMan @ Mar 6 2009, 12:23)  ...   Mar 6 2009, 09:20
|- - -=TRO=-   Цитата(_Pasha @ Mar 6 2009, 13:20) Закупа...   Mar 6 2009, 11:16
|- - _Pasha   Цитата(-=TRO=- @ Mar 6 2009, 15...   Mar 6 2009, 11:26
||- - -=TRO=-   Цитата(_Pasha @ Mar 6 2009, 15:26) И Ваши...   Mar 6 2009, 11:47
|- - _Pasha   Еще раз песню про кондеры из рисунка: Цитата(...   Mar 7 2009, 15:09
|- - -=TRO=-   Цитата(_Pasha @ Mar 7 2009, 19:09) Емкост...   Mar 7 2009, 16:01
|- - _Pasha   Цитата(-=TRO=- @ Mar 7 2009, 19...   Mar 7 2009, 18:50
- - -=TRO=-   Пардон.Я поторопился соглашатся с тем что можно в ...   Mar 6 2009, 16:58
- - _Pasha   Цитата(-=TRO=- @ Mar 6 2009, 15...   Mar 7 2009, 02:50
- - IceCreamMan   _Pasha матерьялы закупать как минимум рано... Ваша...   Mar 7 2009, 07:46
- - -=TRO=-   Берём драйвер высоковольтного полумоста (в виде о...   Mar 7 2009, 08:31
- - IceCreamMan   с памятником облом. потому что в самом лучшем случ...   Mar 7 2009, 09:35
|- - _Pasha   Цитата(IceCreamMan @ Mar 7 2009, 12:35) с...   Mar 7 2009, 12:26
- - -=TRO=-   При 4полумостах размах синусоид будет максимальный...   Mar 7 2009, 14:13
- - -=TRO=-   Кондюки точно нельзя. Потому что при увеличении на...   Mar 7 2009, 15:23
|- - _Pasha   Цитата(-=TRO=- @ Mar 7 2009, 18...   Mar 7 2009, 15:25
- - -=TRO=-   Ну хорошо. По переменке они паралелятся через сопр...   Mar 7 2009, 21:40
|- - _Pasha   Цитата(-=TRO=- @ Mar 8 2009, 00...   Mar 8 2009, 07:01
- - -=TRO=-   Были бы они одного порядка, то наш питальник просе...   Mar 8 2009, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
